[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
@Johny: Wenn du nicht aufs Geld schauen musst, dann nimm die Zotac, aber Palit bietet zB keine übertakteten Versionen an, sodass die Chnace auf einen guten Chip zu treffen (bzw. nicht auf einen schlechten) erheblich steigt (als wenn man die default Versionen von EVGA, ASUS, ZOTAC kauft).
Ja das ist richtig... Nur kanns ja sein das ich nicht ne gute karte erwische und hab dann den salat, so hab ich auf jeden fall was von und ich kann noch mehr OC mit der AMP edition...
Gaaaanz genau die 285er AMP ist schon perfekt:hail:...egal ob mit wenig oder viel OC-Erfahrung.
Egal ob du auf den Preis achten mußt oder nicht ( 30€ mehr ist ja nur nen witz für die AMP ) würde ich trotzdem noch warten...denn der Preis ist im Moment auf keinen Fall gerechtfertigt.
Hätte mal ne frage zu den Taktraten.
In einem Post von Oliver bei der 280GTX hat er so ne schöne Liste gemacht, kann man die für die 285GTX auch hernehmen oder hat sich da was geändert?
365d x 3h = 1095 x 18w = 19710w (19,71kw) x 0,21cent -> 4,14€ "Einsparung" bei der HD
@Jake
Die Einsparung der GTX 285 auf die HD4870 unterm Zocken ist echt nut 18 Watt? Und im Idle läuft die HD4870 1GB mit 250/250 daher recht human...
Will sicher nicht wechseln auf die GTX 285, da auch zu teuer, mit Versand ca. 340-350 Euro, bringt auch gar nix, nur mal den Unterschied wissen wollte ich gerne.
also ich bekomm meine msi ohne probs auf die leistung einer amp also warum dann die kaufen ?????
Ich denke das ist ne Glaubensfrage, ich kaufe generell eigentlich nie vom Werk aus Oc'te Karten. Hab trotzdem immer ganz gute erwischt. Aber wie gesagt ist einfach ne Glaubensfrage :)
Man kann immer Glück oder Pech haben. Ich denke sowieso das alles schon lange für jeden Menschen vorbestimmt ist :)
Es hat sich etwas verändert, .. in Sachen Shader gibts es zumindest soweit ich weiß, mehr Zwischenschritte.
Und das Verhältnis zw. Core und Shader ist ein anderes.
Was haltet ihr eigentlich von dem neuen EVGA Tool was angeblich die spannung bis auf 1,35 volt anheben kann u das nur über softwareseitige manipulation:hmm:
Der nibitor der ne klare definiton der voltage ins bios schreibt schafft es nicht über 1,18volt zu kommen u diese software geht ohne zu murren auf 1,35volt:confused:
Vor allem verstehe ich nicht was es bei normalen luftgekühlten versionen bringen soll,da wir ja wissen das der neue Lüfter der 285er vom material her abgespeckt wurde u nicht mehr so viel abwärme abführen kann wie der 280er kühler:confused:
Die einzige einsatzmöglichkeit wäre doch wohl in dem falle der black pearl version(wassergekühlt) von evga vorbehalten:hmm:
Ein einsatz dieses tools bei einer luftgekühlten 285er evga grenzt ja nahe an selbstmord:fresse:
dem wiederspreche ich einfach mal!
http://www.abload.de/image.php?img=gtx285_3ocsosq.png
habe die karte aktuell auf 740/1650/1400 laufen nach ca. 2h zoccen wird die gpu max. 65°, pcb 44°C.
nach meinem empfinden ist da noch luft nach oben.
Du hast glaub ich den sinn u zweck des tools nicht ganz verstanden oder:)
Bei diesem geht es um overvolting um im resultat daraus höhere taktraten zu erzielen
Stell mal mit deinem stock cooler eine spannung von na sagen wir mal 1,2volt dürfte schon reichen,mit dem evga tool ein u teste das ganze nochmal.Ich bin überzeugt davon das diese abwärme der neue 285er kühler nicht mehr zufriedenstellend abführen kann,da er um kosten zu sparen verkleinert wurde im materialumfang im gegensatz zum alten 280er kühler:)
Wär doch ne super Sache wenn du wieder so ne tolle Liste erstellen könntest, da würden sich mit Sicherheit einige Leute drüber freuen. Vorallem ist die Liste mit den Taktraten einfach super hilfreich gewesen!
Gruß firlefanz:d
also wenn das wirklich funzt (was ich nicht glaube) dann sind die 1,35 volt der sichere tot für die karte in kürzester zeit, mit dem stockkühler defintiv.
Jepp genau das ist der knackpunkt:angel::angel::d
Oder sie haben einen schutzmechanismus in die software eingebaut das bei erreichen einer vordefinierten core temperatur die voltage u taktrate automatisch wieder auf default herabgesetzt wird:hmm:
Gibt es das Tool denn überhaupt? Denn es gibt hier im Forum ja ein paar Leute mit EVGA GTX285er, die können das doch mal testen (die müssten es ja haben).
Also beim meiner 285GTX, zeigt Nibitor 4.9 nur zwei verschiedene Voltzahlen an 1,05 Volt und 1,15 Volt. Wie kann ich denn dann die Voltzahl erhöhen?
Geht nur bis maximal 1,18volt z.Zt mit dem nibitor oder besser gesagt es werden nur bis 1,18volt angenommen
Und damit sollte es möglich sein:)
Ahh, dann kann ich einige auswählen bis 1,22 Volt sogar.
Ähm, und wie funktioniert das dann wenn ich die 1,15 Volt verändern will, sagen wir auf 1,18 Volt?
Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage, aber so hab ich das noch nie gemacht!!!
glaub mal, ich hab schon verstanden worum es bei dem tool geht, aber scheinbar fehlt dir die logische interpretation;]
mein lüfter habe ich über riva config. auf max. 1/min bei 74% wo bei 67°C aber nur 64% nötig sind im screen von mir ist dies zu sehen ist.
warum sollte bei 100% lüfter auslastung und 1,25 volt keine moderate temp. zu standen kommen?
Kannst es dann gerne ausprobieren u deine ergebnisse hier posten bin gespannt:)
Stelle das so ein u klicke auf ok u speicher das bios ab
Dann das neue bios laden u im extra mode die 1,18volt auswählen u widerum speichern
Dann sollte es angepasst sein:)
Danke schon mal für deine Erklärung, aber zwei Fragen hätt ich noch.
Soll ich da bei meiner Graka auch auf 4 Entriys gehen?
Muß ich das Bios dann noch mit NVFlash flashen oder übernimmt das die Graka so von Nibitor?
Du musst soviele entrys wählen wie du benötigst aber mindestens 3 für Extra,3d u 2d:)
Natürlich musst du mit nv flash arbeiten,das bios file kommt nicht so auf die karte:fresse:
Dacht ich mir schon, aber sicher ist sicher und so frag ich halt lieber nochmals nach...hat ja doch ne Stange Geld gekostet das gute Stück.
Danke nochmals für deine Mühe und Hilfe!!!
Hat das jemand schon getestet mit 1,18 Volt, geht dann noch mehr in Richtung OCing?
