[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Dacht ich mir schon, aber sicher ist sicher und so frag ich halt lieber nochmals nach...hat ja doch ne Stange Geld gekostet das gute Stück.
Danke nochmals für deine Mühe und Hilfe!!!
Hat das jemand schon getestet mit 1,18 Volt, geht dann noch mehr in Richtung OCing?
Sehr viel mehr an takt wird es wohl nicht bringen sind ja nur 0,03volt unterschied zur normalen 285er:)
Du hast hoffentlich auch dein orginal bios genommen von deiner Karte u dieses angepasst mit dem nibitor oder?
Weil die AMP einen besser selektierten Chip hat den man noch weiter OCen kann.
Wenn ich mir den Hardwareluxx -Test zur 285 so anschaue, bringt die
Amp eine durchschnittliche Mehrleistung von 0,5 bis 0,8 Fps .
Dafür den Aufprweis zu einer StandartKarte zahlen?
Selbst wenn ich die Karte auf das doppelte Ocen kann hab ich dann
effektiv 1-1,5 Fps mehr. So ist es zumindest, wenn ich meine Palit
hochtreibe (734/1548/1404 mit Standardspannung und Stockkkühler).
Für Benchmarkrekordjäger kann ich das ja noch nachvollziehen, aber fürs Zocken bringt das ja rein garnichts.
Ich würd keinen Aufpreis für eine OC-Karte zahlen.
Meine Palit ist 70€er billiger als die Zotac Amp - ob ich die Amp dann noch ein bisschen höher quälen kann ist mir da völlig Wurst.
Erst das original Bios gesichert und dann geändert....aber du hast recht, es bringt fast gar nichts. Habs wieder auf 1,5 Volt geändert und ich denk so lass ich es auch, bin recht zufrieden wie die Karte rennt!
Danke dir und Gruß:wink:
die englisch Mään pennen um die Uhrzeit..da ist der Rotwein schon alle :d
Gut das ich das schon heute Nacht gepostet hatte, aber es wohl so niemanden richtig interessiert hat...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11185924&postcount=1557
Willi soll ich da die exe mit den folgenden parametern starten um rauszufinden wo die 3 spannungen extra 3d u 2d liegen oder wie ist das gemeint:hmm: Was meint der mit "CLI commands":confused:
Verstehe ich das richtig wenn ich hier das kommando eingebe u bestätige
dann startet die karte mit 1,20volt:confused:
Ehrlich gesagt sieht das für mich im endefekt auch nicht anderst aus als die manipulation über den nibitor oder täusche ich mich da:fresse:
zuerst musst Du den I2C bus Deiner Karte finden.
Dazu öffnest Du eine Kommandozeile (CLI=CommandLineInterface).
Start - ausführen - cmd - Enter
Vorsicht, da kommt ein kleines schwarzes Fenster. Die Kommandozeile. Nicht schlimmes. Euer Windows ist nicht kaputt.
DOS-Jünger, so wie ich, kennen das noch.
Bei allen nach 1990 geborenen wird das schon schwieriger.
In dem CLI hangelst Du Dich durch in den RT-Order.
Bei Vista 64 z.B.
cd %programfiles(x86)%\rivatuner-Versionsnummer eingeben
dann nacheinander
RivaTuner.exe /ri0,70,1A
RivaTuner.exe /ri1,70,1A
RivaTuner.exe /ri2,70,1A
RivaTuner.exe /ri3,70,1A
eingeben. Bei 3 von den 4 Versuchen kommt "invalid". Bei der 285 kommt 4x invalid :fresse:
Als Ergebniss sollte so was wie "0A" rauskommen.
Mach das mal. Dann schauen wir weiter.
:lol:
sauber!
Bei Vista 64 z.B.
dann nacheinander
Den ersten schritt haben wir schonmal:fresse:
Glückwunsch. Erfolgreich den RT-Ordner gefunden.
Nun
eingeben. Kannst Du auch hier kopieren und in das schwarze Fensterchen einfügen. Mit rechter MT. Nicht mit STRG-V :fresse:
Nun
So besser:d
And evola:bigok:
zeig lieber nur das Valid. Könnte RivaTuner.exe /ri3,70,1A sein.
Wenn Du für jeden invalid einen Post machst, sind wir beide bald invalid.
Ich habe doch aber derer 3 karten im rechner u er zeigt mir doch jetzt nur die erste an:hmm:
Willi bist du vom hocker gefallen oder noch on:shot:
Wie bekomme ich denn nun die information für die anderen beiden devices:fresse:
jo ne Alter. War essen. So flott geht das nicht :shot:
Ich weiß das Du Tripper-SLI hast. Aber las uns doch erstmal nur eine Karte zerstören.
Also war RivaTuner.exe /ri3,70,1A der richtige Befehl.
Dann diese Befehle im CLI (das böse schwarze Fenster) ausführen
RivaTuner.exe /ri3,70,15
RivaTuner.exe /ri3,70,16
RivaTuner.exe /ri3,70,17
RivaTuner.exe /ri3,70,18
jedes sollte ein Ergebnis bringen.
notieren und posten
:coolblue:
notieren und posten
:coolblue:
Was du isst noch so spät:d
So sieht es imo aus
Leider nur drei ergebnisse bei der 280er aber müsste das nicht auch so sein für die 3 voltage bereiche,da die karte die er da in der mache hat keine 280er ist
Willi bist du schon wieder futtern das ist nicht gesund:shot:
@n3ocort3x: Geht das denn mit dem EVGA tool bei allen Karten? Denn das scheint ja viel komfortabler zu sein, als es mit RivaTuner zu modden.
das kann ich dir nicht sagen weil ich das Tool noch nicht habe... aber denke nicht das es gehen wird.... vorerst....:d
@scully
in dem xtremeSystem Thread gibts auch ne Anleitung wie du die device wechseln kannst...
greetz
