[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
wenn ihr was habt das sie auch mit lukü stabil lauft und mehr geht das mach ich dann auch grins
post nummer 106 auf der gleichen seite.....im XS Thread...
wobei das für uns dann ein wenig abgewandelt gehört das Kommando, aber das is nicht sooo das problem... kommen halt noch 2 Kommandos hinter die ersten beiden
werd das sicher probieren aber diese variante gefällt mir von dem her nicht da es an den RT gebunden ist... da is mir n hardmod lieber...
greetz
greetz
Ich find das genial wenn das ohne hard mod ginge.Wenn man erstmal die spannungsbereiche hat legt man sich einfach den befehl zu recht u nutzt es dann zum overclocking.
Und wenn der rivatuner wieder geschlossen wird ist alles wieder auf normal gesetzt:)
Du meinst die befehle /sd3 /ri3,70,1a für device nummer 3:)
Oder Heißkleber auf die entsprechenden Spulen :)
Den kann man hinterher auch einfach runterziehen wieder :)
Leg mal dein Ohr dran von welchen Spulen bzw. Spawas es kommt dann einfach Heißkleber drauf und fertisch. Halt nur drum rum nicht oben drauf sonst haste nach 10min Last sofort en abgerauchte Karte :fresse:
ok.
Beispiel:
Hex 3B = 59 Dezimal = 1,1875 V
Rechenweg: (59*0,0125)+0,45 = 1,1875
Wert 1 1,1875
Wert 2 1,0625
Wert 3 1,125
Jetzt mit RT gucken welcher Wert unter 3D anliegt. Ich nehme an Wert 3.
ok.
Beispiel:
Wert 1 1,1875
Wert 2 1,0625
Wert 3 1,125
das müsste doch wert 1 sein wegen 1,18volt oder? Das entspricht im nibitor extra also full load:)
na gut. Sind ja Deine Karten :d
Also stellen wir jetzt mal 1.25 ein.
Bei RivaTuner.exe /ri3,70,15 kam 3B raus, richtig?
Wenn ja, dann
RivaTuner.exe /wi3,70,15,40
eingeben und die Karte sollte nun 1.25 Volt unter 3D haben.
Ohne Gewähr. Ich zahle nicht für Hardwareschäden.
Wenn ja, dann
Nur nochmal zur kontrolle 3d im riva tuner entspricht doch extra im nibitor richtig:)
bleibt die frage: wenn das das bios net schafft, wie dann eine software?
Das ist auf jedenfall das selbe was das evga tool auch kann nur das dieses ne benutzeroberfläche hat u man es nicht durch ne dos eingabe machen muss:)
Auf jedenfall geht es nun mit allen 260er 280er u 295er karten u nicht nur evga only:d
und geht das jetzt auch mit der 285 gtx und würde das der normale lukü schaffen ??????????????????????
