[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
@ Webwili
jep, hat er mir grad gesagt.... SLI wird dann interessant aber das müsste mit folgendem abgewandeltem Command gehen:
RivaTuner.exe /sd0 /ri3,70,1a /sd2 /ri3,70,1a
muss man nur noch abwandeln denke ich...
greetz
Bei der 285 klappt das leider noch nicht
Für SLI müsste das so gehen:
RivaTuner.exe /sd0 /wi3,70,15,40 /sd2 /wi3,70,15,40 /sd4 /wi3,70,15,40
oder einzeln
RivaTuner.exe /sd2 /wi3,70,15,40
RivaTuner.exe /sd4 /wi3,70,15,40
nicht das eingeben, was Unwinder da schreibt. Ist nur ein Beispiel. Sein Beispiel liest Daten: /rx = read
Du musst ja schreiben, also /wx für write.
oder einzeln
Wie kommst du auf sd2 u 4
Ich denke eher sd1 u 2 für die nächsten zwei devices oder:hmm:
nein.
Schau in den RT auf die Device Liste. Müssen 6 Einträge sein. Pro Karte zwei Bildschirme ;)
Karte 1 = 0+1
Karte 2 = 2+3
Karte 3 = 4+5
Also 0,2,4
if there are 4 virtual display devices (2 heads representing independent displays for the primary GPU and 2 more heads for the secondary) then your should select the first (0) then the third (2) logical devices when applying the changes
Kann ich als einziger hier lesen?? :fresse:
nein.
Karte 1 = 0+1
Karte 2 = 2+3
Karte 3 = 4+5
Also 0,2,4
Ja ne:d ich hab da an ne 295er gedacht bei der beschreibung:stupid::fresse:
Dann kannst du ja jetzt n deutsches tutorial verfassen zu dem thema willi,jetzt wo wir wissen das es geht:bigok.
Und wie läufts bei der 295er ??? da wäre es dann 0 und 2... aber bekommt da dann jede gpu auch die Spannung ??
greetz
achso :d
Halt probieren, welches Setting passt.
Warum sollte ich? Ich kann englisch. Zumindest verstehen :fresse::asthanos:
ja aber er hat nur 4 devices aber auch 4 GPU´s ... ist das da nicht ein wenig anders.... die settings wären für ein triple SLI denke ich..
sorry falls ich mich täusche...
greetz
Meine Settings waren für drei Karten. QuadSLI supporte ich noch nicht :d
Ein Blick in den RT sollte Klarheit schaffen. ;)
ja und wie läufts jetzt mit Quad SLI ??? weil da verhaken sich ja dann die Devices... weil ja praktisch nicht 3 Karten, 4 Devices und 3 GPU´s vorhanden sind sondern 2 KArten, 4 Devices und 4 GPU´s....
da wird morgen mein köpfchen rauchen denke ich..
greetz
scully1234, .. fasse mal ganz kurz zusammen, ... dann kann ich nachher testen und mal die Spannung auslesen.
Mit:
RivaTuner.exe /ri0,70,1A
RivaTuner.exe /ri1,70,1A
RivaTuner.exe /ri2,70,1A
RivaTuner.exe /ri3,70,1A
raus finden, welches Device?
Mit:
RivaTuner.exe /ri#,70,15
RivaTuner.exe /ri#,70,16
RivaTuner.exe /ri#,70,17
RivaTuner.exe /ri#,70,18
die 3D Extra Spannung auslesen?
Und mit:
RivaTuner.exe" /wix,70,xx,xx
die neue Spannung schreiben?
War das alles, oder fehlt da noch was?
Super, ... wäre ja einfach ;)
Wenn ich zuhause bin teste ich, und messe mal die Spannung bei der 280 nach.
hat jetzt schon einer eine evga gtx 285 von hardwareversand.de und wenn ja sind die gpu`s wirklich mit 740 mhz getaktet?
Soweit ich informiert bin hat hwv bisher keinerlei evga sc und ssc auf lager gehabt. Habe meine dort auch storniert.
Aber bei der ssc ist der Takt doch eh geringer als 740.
LG
Holger
wenn ich das richtig verstanden habe, hat die version FTW ( for the win) 740 mhz.
die ist aber in deutschland bei allen großhändlern aus dem sortiment genommen worden.
aber lt evga support, haben die sc + die ssc handpicket chips drauf. die bestimmt 740mhz schaffen.
conrad hat übrigens gerade einen sehr guten preis für die ssc 399,- ich habe meine auch da bestellt, weil conrad absolut kulant ist was die garantie betrifft.
hi
ich habe grade in den news gelesen das es das evag tool jetz gibt wo mit man den gpu vcore erhöhen kann. nur stand da das es für die 260 280 und 295 ist. und das die 55nm später dran sind. also gibt es das für die 285 noch nicht? oder hat sich da wer verschrieben? weil die 295 ist ja auch in 55nm.
mir wurde gerade mein bequit 850w geliefert. laut psu rechner von bequit zu schwach für meine config. kann das wirklich sein? soll ich lieber auf das 1000w umsteigen?
