[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
was das reicht locker für das was ich da lese ich hab nen 550 dark power für nen e8400@4ghz und nen gigabyte dq 6 x48 ne 285gtx 4 gig ram und das rennt wie sau und ne x-fi gamer mach dir da keinen kopf
war auch gerade da mir hat er ein 750w nt andrehen wollen
mir wurde gerade mein bequit 850w geliefert. laut psu rechner von bequit zu schwach für meine config. kann das wirklich sein? soll ich lieber auf das 1000w umsteigen?
kick den rechner in die tonne, bei deinem sys langweilt sich das 850er schon, wozu eines mit 1000 watt, so ein schrott dieser psu rechner :stupid:
guck mal mein sys an (jetzt dann mit quad) und ich hab ein 400er drin , das einzige was bei dir gut saft zieht ist die ultra, aber das war`s dann auch schon.
Die Jungs wollen halt auch ihre NTs verkaufen ;)
Bin seit heut morgen dran, mal diverse Bios-Varianten zu bearbeiten. Bisher war die neueste Version eine von EVGA mit .80 am Ende, allerdings konnte ich auch damit bisher weder die Lüfterdrehzahlen effektiv verringern noch die Spannung in irgend eine Richtung ändern.
Hoffe mal, daß da aus irgend einer Richtung noch eine Besserung zu erwarten ist.
Das ist wohl richtig, ja. Auf der anderen Seite kann man halt nur so große NTs verkaufen, die quasi kein Rechner mit nur einer Karte je brauchen wird.
PS: Irgend etwas scheint mit meiner Karte nicht zu stimmen. Erst dachte ich, es liegt am Bios, als ich bei Crysis kleine (runde) Flecken auf den Schirm bekam. Sah aus wie ein schlecht gemachter Schneesturm, nicht extrem stark aber wiederkehrend. Die Schweinerei bleibt leider auch mit dem vorherigen Bios bestehen. Scheinbar ist mein Kühler oder der Die krumm, daß die Paste immer nach einer Weile "verdampft". Herrlich.
Ich würde mich immer ganz leicht an diesem Tip orientieren, wenn es um die Dimensionierung eines Netzteils geht. Ist zwar natürlich nun Forenübergreifend aber das kommt immer gut hin auch bei dem Kalkulator, der dort verlinkt ist. Bei dem Ergebnis kann man (bei einem guten Netzteil) sogar davon ausgehen, dass eher zu viel als zu wenig kalkuliert wurde.
also wenn ich mein aktuelles sys eingebe dann schlägt er 450 watt vor, das ist ok (400 hab ich drin, reicht locker), tausch ich aber den e8200 gegen einen auf 4 ghz getakteten q9550 mit ca. 1,3 volt aus (der kommt bei mir diese woche rein) dann steigt das ganze auf 750 watt :stupid:
Ja das mit dem Overclocking ist da nicht unbedingt sehr zuverlässig, es geht ja mehr um ne Grundeinstellung. Fürs Overclocking kann man sich dann ja selber noch etwas Platz lassen in der Wattzahl. Hier wird auch ebenfalls mit solchen Max-Werten kalkuliert, von daher weiß man ja eh, dass das nicht die reellen Werte sind. Dennoch ist das viel näher an der Wahrheit (ohne Overclocking), als das was die Netzteilhersteller da verkaufen wollen.
Das Ding ist gar nicht mal so ungenau, was den grundsätzlichen PC angeht. Nicht schlecht! Solange man ja auf ~50-100W genau richtig trifft, hat man ja schon viel gewonnen.
sry, seiten wechsel verpasst....
also 850w ist ok.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
also mit diesem calculator komme ich auf 461W?????
da werde ich wohl noch etwas warten mit dem auspacken des neuem Netzteils. ende der woche kommt die graka, wenn es mit dem alten funzt schicke ich das 850w zurück.
Ja das Teil ist natürlich nicht zu 100% aber es ist eine gute Hilfe als Anlehnung. Und es gibt eben sicher nicht zu wenig an, aber es übertreibt (ausgenommen OC-Angaben) auch nicht so maßlos :)
Ich fühle mich mit meinem zukünftigen NT so overdressed :fresse:
Aber was solls... Einen Tot muss man ja sterben.
Das 525 Watt NT war zeitweise überfordert.
du meinst wohl eher hemmungslos übertrieben :fresse: :d
wobei ich nicht verstehe, daß bei dir 525 watt nicht gereicht haben.
i7 auf über 4.2 GHz und 2 x 9800 GTX+ SLI. Da ist das NT regelmäßig kotzen gegangen. Konnte entweder nur CPU oder nur GPU übertakten. Beides ans Limit ging nicht :d
Diese Karten mit einem Nvidia Board und Wolfdale auf 4GHz haben bei mir ca. 400W aus dem Netz gezogen. Scheint, als wäre der i7 da echt kein Kind von Traurigkeit :d
ahso, du hattest sli laufen, dann ok. ich dachte nur single gpu
mit dem neuen nt könntest du wahrscheinlich noch ein paar grafikkarten mehr einbauen und es gäbe keine probleme.
oder einzeln
RivaTuner.exe /sd0 /wi3,70,15,40
RivaTuner.exe /sd2 /wi3,70,15,40
RivaTuner.exe /sd4 /wi3,70,15,40
Willi doch nicht ganz richtig die devices liegen so bei ner tripple konfig:wink:
RivaTuner.exe /sd3 /wi3,70,15,40
Da nur die erste das dual display hat wenn sli aktiv ist
So, ... hab den Mod per RT mal probiert mit der 280, .. geht tadellos, ...
Hab mal grad getestet, 3D Extra > 1,3v .... nachgemessen, liegen auch real an!
Ich muss warten bis Freitag. :heul:
Bin echt mal gespannt, was mit meiner 280 noch zu machen ist.
Danke, schon wieder angefixt. :fresse:
Also bei mir sagt die Seite bei i7@default, 2x 285gtx, u wakü 861W, bei oc dann 1100W ca.
Das halte ich doch für etwas übertrieben. Werde es erstmal mit meinem 750W beQuiet Dark Power Pro probieren.
LG
Holger
Servus,
mal ne Frage an die Zotac GTx285 AMP! Besitzer.
Ist eure Karte auch ohne Anti Statik Verpackung im Karton gewesen?
Meine Karte lag ohne Schutz einfach so im Karton von Zotac und Plastikabdeckung drauf.
BeimOC steigt die Karte bei 756Core aus auch bei 1680Shader ist Schicht im Schacht.
Jo, meine Zotac lag auch so drin.
@Sniper2.8 Du hast wahrscheinlich bei "System Type" Quad Socket angegeben. Also rechnet er mit vier Core7er. Kenn den Rechner schon länger und bei mir ergab sich grad mal eine Differenz von 10W (verglichen mit einem Leistungsmessgerät).
