[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Also ich würde einfach wegen des Preises warten ...
Also so wie die Preise aktuell aussehen (entwickeln sich sicherlich eher nach unten als nach oben) werd ich mir evtl ne 285er holen.
Was ich allerdings schade find, ist dass in Sachen CUDA noch nicht viel geht. Das wär durchaus ein Anreiz für mich mehr Geld für ne Graka auszugeben, wenn die Leistung nicht nur zum zocken verwendet werden kann.
Bin mal gespannt was sich da jetzt tut wo immerhin seit kurzem OpenCL spezifiziert ist.
Du hattest schon eine GTX285 und du willst uns jetzt nicht veräppeln? Also ist der 55nm Chip auf der GTX285 auch nicht so der Bringer?
Nicht schlecht wie die Preise der 280er sinken. Allerdings recht schräg, wollte mir eben in nem Shop ne MSI 280 für 290€ holen. Tja zu lange überlegt, inzwischen ist der Preis wieder bei 380€ und nicht verfügbar :eek::motz:
€: irgendwie ist der Preis bei allen günstigeren 280ern in vielen Shops eben gestiegen, die Preise auf Geizhals stimmen nicht mehr. Und erhältlich ist sie überall nicht mehr, zumindest die Modelle unter 300€ in AT :(
€²: was zur Hölle ist denn da los? Selbst beim Distri wo eben noch mindestens 10 verschiedene Modelle lieferbar waren sind nur noch Einzelstücke (die teuren Modelle) vorhanden, so ein Ansturm auf die GTX 280?
€³: jetzt im selben Shop wieder lieferbar aber für 392€, die spinnen doch
da Luxx ja die Taktraten der Zotac AMP nicht verraten kann/darf mache ich es eben :d
702MHz GPU
2592MHz MEM
1512MHz Shader
Angaben ohne Gewähr ;)
Der Shader müsste eigentlich bei 16xx liegen. Das scheint also schon mal nicht zu stimmen.
er hat komischerweise alles da...
285
295
oder sowas wie Bilder und Screenshots habe ich noch keine gefunden von ihm ;)
auf die warte ich allerdings auch noch
edit:
sehr schön :)
der aufdruck auf dem kühler sieht auf jedenfall schonmal gut aus.
702MHz GPU
2592MHz MEM
1512MHz Shader
Warum muss denn der Shadertakt bei 702 MHz Core-Takt bei über 1600 MHz liegen?
normale 285
648 GPU
1.476 Shader
1.476 : 648 = ~2,27
2,27 * 702 = ~1.600
oder Zotac hat den Teiler verändert. Was allerdings nicht so toll wäre.
Zum Vergleich Asus Ultimate
712 GPU
1.620 Shader
~2.27
passt also
Das kleinste Verhältnis ist doch 1:2 von daher passt das doch alles noch, GPU Takt um 54 und Shadertakt um 27 angehoben. Ich glaube auch kaum, dass die eine Karte mit über 1600 MHz Shadertakt rausbringen, ich denke, da müsste die schon anfangen und die GPUs selektieren.
GTX 285 vs. GTX 280 OC
ich habe mal eine Frage. Ich weiss nicht genau, ob ich mir die GTX 280 oder die GTX 285 kaufen soll.
MSI GF N280GTX-T2D1G SUPER OC PCIe:
http://www2.computeruniverse.net/pr...-Daten/msi-gf-n280gtx-t2d1g-super-oc-pcie.asp
-> 299 Euro
Oder:
http://www.pctweaker.de/product_info.php?refID=geizhalsat&info=p8258_XFX-GTX285-1024MB-55nm.html
-> 359 Euro
Habe ja schon gehört, dass die neue 285 wenigerStrom frisst, aber viel schneller ist die nicht als diese Version der 280er, oder? Lohnt es sich, die 60 Euro mehr auszugeben?
-> 299 Euro
Oder:
-> 359 Euro
wenn dir wichtig ist maximalste performance zu haben dann hol dir 285, wenn du eher auf preis/leistung guckst dann wirst du mit der 280 sicher auch zufrieden sein.
-> 299 Euro
Oder:
-> 359 Euro
Warte doch erstmal die ersten Reviews der GTX285 ab. Wenn die draußen ist, wird der Preis beider Karten wohl bestimmt noch fallen. Nach einem ersten Userstest, ergeht es der 285 mit dem 55nm Chip aber nicht besser als der GTX260, d.h. kein besseres OC und dergleichen.
