[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Derzeit gibt es das wohl kaum. Die Kühler gibt es gerade mal überhaupt seit 2-3 Tagen. Demnach waren bisher Watercool und Aquacomputer die einzigen und die sind quasi noch nicht lieferbar, weil sie noch in deren Fertigung stecken. Bei Watercool selber im Shop kann man wohl schon ordern soweit ich weiß. Ich glaube die sind schon lieferbar.
Kannst ja mal fragen, ob du in Waren selber bei Watercool abholen kannst :fresse:
ich werde von einer 260 gtx auf eine 285 gtx wechseln. Treiber verwende ich momentan den 185.20 den ich weiter benutzen will. Muss ich den vorm Grafikkartenwechsel deinstallieren oder kann ich die karte einfach so wechseln ?
kannst du so lassen, werden ja beide chipsätze unterstützt davon
Seid gegrüßt
Ich hab Mal Ne Frage zu 285 GTX .. Ich habe Imo ne 4870 512 und Spiele Bei ne Auflösung von 2048x1152 da stösst die Karte an ihre Grenzen in Einigen Spielen.
1. die 285GTX sollte Eigentlich Ausreichen für die Auflösung oder eher weniger ?
2. Der Referenz Kühler ist der Akzeptabel auch vom Lärmpegel ? weil sonst würde ich da auch gerne ne Alternative Verbauen /loku/ z.bsp. Scythe Musashi
THX für die Info
hi .. mein kumpel will sich ne neue graka kaufen ! er besteht auf die GTX285 aber ich mein er soll sich lieber ne 295er kaufen ... was meint ihr dazu ? er hat nen 24" mit 1920x1200 auflösung ??? macht die 285 die auflösung in gamez mit ? oder bricht sie ein ?
Seid gegrüßt
THX für die Info
besser wie die 512er ati wird sie auf jedenfall sein in dieser auflösung, aber da wird es auch mit der 285er schon eng werden (je nach game). sli bzw. crossfire wäre da natürlich schon optimal.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
wird noch gehen, aber da stößt eine single gpu natürlich auch so langsam an ihre grenzen.
@Roach...
Hm du bringst mich ins Grübeln ... da Die FPs mit der 4870 achterbahn fahren je nach situation sprich Explosion oder nicht ... Hätte Eigentlich gedacht das da noch ne 285 das Packt aber auf die 295 umzusteigen hm ich weis net schau dir mein sys an das wollte ich erst im Sommer mit Neuer CPU Upgraden... Glaube da Macht ne 295 auch net viel Sin beim jetzigen Sys ??
@Roach...
naja, deine cpu ist (zumindest so getaktet) natürlich nicht der optimale partner für die 295er. da sollte es meiner meinung nach schon am besten ein quad mit ~3,5 ghz sein. aber wenn du in kürze eh die cpu upgraden willst, dann wäre das ja nicht so das problem. wenn du natürlich alle games mit vollen details und vielleicht noch mit aa/af in dieser auflösung fahren willst, dann wäre sli wie eben die 295er sicher das optimalste. kommt natürlich auch drauf an wieviel du investieren willst.
Naja nun komm. So schlecht kann man die Karte nun auch nicht machen.
Du hast die Karte ja nicht einmal :p
Das kommt eben ganz auf das Spiel an. Das Speicherinterface lädt ja schon geardezu dazu ein auf 1920 x 1200 zu zocken. Selbst Crysis und Crysis Warhead kann man da schon auf DX10 mit kleinen Qualitätseinstellungen immernoch mit rund 30 FPS zocken, was ja voll und ganz ausreicht.
Es kommt halt auf die Spiele an, die man damit zockt. Left 4 Dead läuft ja mit meiner 8800GTX schon auf 1920 x 1200 mit höchsten Details ohne Probleme.
Naja sagen wir es so wenns net anders geht dann muss die karte herhalten ... ich bin net so der Shooter spieler das eher weniger aber du wirst lachen selbst World of Warcraft ist Bei dieser Auflösung in Full Detals zwar spielbar mit 30FPS aber lass da ne Menge los sein dann Ackert die 4870richtig und diese Frame Schwankungen Nerven irgendwie ...
Das Einzigste was mich von der 295 abhält ist das Sie (lauT) ist und Alternative Kühlösungen nur H2o sind :-( ...deswegen dachte ich erstmal an die 285 ..
Naja nun komm. So schlecht kann man die Karte nun auch nicht machen. Das kommt eben ganz auf das Spiel an. Das Speicherinterface lädt ja schon geardezu dazu ein auf 1920 x 1200 zu zocken. Selbst Crysis und Crysis Warhead kann man da schon auf DX10 mit kleinen Qualitätseinstellungen immernoch mit rund 30 FPS zocken, was ja voll und ganz ausreicht.
natürlich ist die karte nicht schlecht, sag ich ja gar nicht, aber warte mal noch 1/2 - 1 jahr (so lange wird er die karte dann wohl schon drinhaben schätz ich mal) was da dann games technisch rauskommt. da kann es eng werden, keine frage. die auflösung ist schon ziemlich hoch und wenn da noch aa und af zum einsatz kommt dann geht das schon stark auf die gpu
das stimmt, leise ist was anderes. kannst dir aber auch ein sli mit 2x gtx260 aufbauen, da kannst du dann alternative kühler verwenden
Nunja ich weiß nicht, ob die Hitze, der laute Lüfter und die Mehrleistung von der 295 zur 285 mir dann so viel Geld wert wären. Dann lieber in dem besagten halben Jahr noch eine 285 dazu kaufen oder wieder ne ganz andere Karte kaufen.
Nur Mal ne Frage ist Es Möglich ne 285 im SLI betrieb neben ne 260 laufen zu lassen ?
Ich denke auch das ich mir Erstmal Ne AMP Version der 285 Kaufen Werde und im Sommer Dann mich Nach nen Komplett Neuen Sys um sehe ....
Kann wer ne Amp Version Empfehen ? Bin Am Überlegen Eine Bei Edel Grafikkarten zu Kaufen Mir währe Es Am Liebsten wenn da auch Gleich nen Anderer Kühler Verbaut währe Leiser Kühler usw weil sonst geht mir ja auch die Garantie Flöten wenn ich selber wieder Bastel hab damit Kein Problem aber wegen Garantie und so...
hat jemand eine POV GTX285 EXO und kann die tatsächlichen Taktraten sagen?
Auf der POV Seite steht nicht mal die Karte, die Tests (Guru3d, H4TU) sagen 700/1584/1269, bei den Händlern steht 675/1537/1275 ...
wie peebee schon sagt ist das nicht möglich die karten zu mischen.
die zotac amp 285er ist z.b. eine feine karte. webwilli verkauft seine, kannst ihn ja mal fragen ob er sie noch hat, verlangt bestimmt einen fairen preis.
also wenn dir der aufpreis die garantie wert ist, dann kannst du da schon deine karte kaufen.
Ich war anfangs auch frustriert, die 285er rumliegen, aber keinen Wasserkühler in Aussicht.
Dann habe ich den zeitnah lieferbarsten (AquagraFX bei Aquatuning) bestellt und ersatzweise eine GTX260 @ EK Waterblock in den PC gesteckt.
Trotz meiner Befürchtung, plötzlich war der Kühler lieferbar (Versandbestätigung erhalten) und einen Tag später hatte ich ihn auch schon in der Post.
Soll nur heissen ... wer weiss ... vielleicht sind die Kühler früher wieder lieferbar als man denkt.
ja meiner is auch heute gekommen. nur beim einbau is mir was von der pumpe kaputt gegangen:kotz: naja jetz muss ich noch bis sa. warten bis ich ihn testen kann:heul:
@ Voodoo1979
plz temps posten + gesamt eindruck des kühlers.
oc ergebnisse, wenn du hast.
Also bisher hat mir leider beruflich etas die Zeit gefehlt um der Karte die Sporen zu geben.
Am Wochenende teste ich etwas intensiver.
Es ist eine Gainward und bis jetzt bin ich zufrieden, kein (merkbares) Spulenfiepen und der "Stromhunger" hält sich auch noch einigermassen in Grenzen, wie erwartet.
Montage des Wasserkühlers war problemlos, Kühlleistung ist gut.
Der AC AquagraFX ist wie immer sauber verarbeitet (wenn auch der letzte Schliff fehlt), macht einen wertigen Eindruck und passt sauber auf die Karte.
Anleitung ist auch für Einsteiger gut, hab sie mir aber erst nach der Montage angeschaut.
Schade finde ich die Befestigung an (für mein Empfinden) zu wenig Punkten (hab ja beim EK-Kühler gesehen, was etwas mehr Druck um die GPU schon ausmachen kann).
Vier originale Schrauben mit Federn werden benötigt, die restlichen (ohne Federn, aber die sind auch nicht wirklich nötig) sechs Schrauben sind dabei.
Der Kühler ist fix montiert und viel falsch machen kann man wirklich nicht.
Alles in allem bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden, auch wenn ich wohl bei Verfügbarkeit den EK gewählt hätte.
Aber der AC macht seine Sache gut. ;)
Als Wakü habe ich momentan eine Laing Ultra, ein Tripple-Radi und zwei Wasserkühler (CPU und Graka) verbaut, Lüfter laufen auf 5-7V (je nach Nutzung des PCs).
Ausgelesen habe ich die Temps mit GPU-Z und Everest.
Etwas genauer (evtl. mit einem ordentlichen Infrarotgerät, sofern ich es zeitnah bekomme) messe ich bei Gelegenheit selbst nach.
GPU idle: 34°C
GPU load: 45°C
RAM idle: 31°C
RAM load: 42°C
VRM: ?
(GPU/Shader/RAM)
2D: 300/600/100(200)MHz
3D: 648/1476/1240(2480)MHz
OC: 700/1594/1350(2700)MHz
Bisher getestetes Maximum: 720/1651/1450(2900)MHz
geht nun nibitor 4.8 mit der 285?
@ Voodoo1979
thx, für die ausführliche beschreibung.
ich hatte bisher nur innovatek und ek. innovatek würde ich nicht weiter empfehlen. ek auf jedenfall.
d.h. kein spannungs senken ? nach oben brauch kein mensch
