[Sammelthread] Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite!
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen <<<<<<<
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
////////OC Liste hier\\\\\\\
OC Ergebnisse (mit Wasserkühlung)
3DMark Vantage
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID? | EVGA | Mayk-Freak
3DMark11
3DMark 11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
OC Ergebnisse (mit Luftkühlung)
3DMark Vantage
noch keine Einträge
3DMark11
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke [/I][/COLOR]
:wink:
Joa, die EVGA Backplate der 480 passte auch bei anderen... Sollte wieder so sein.
Bei EVGA verlierst Du deswegen nicht mal die Garantie.. aber das ist ein anderes Thema..
Ich durfte bei meiner Backplate den SN-Aufkleber mit Freigabe durch EVGA komplett entfernen, weil er "hässlich" ist. :d
Normalerweise ist der Aufkleber nicht über Schrauben etc. geklebt (bei EVGA), so dass man einfach aufschrauben, Backplate drauf, zuschrauben kann - ohne etwas zu beschädigen.
Und wenn er über einer Schraube ist, einfach "durchschrauben" ;)
Werds ja sehen bei meiner tgt ultracharged wo der aufkleber ist, aber der backplate wird doch nur aufgeschraubt, da muss ich nich vorher kuehler abschraubn oder sowas oder ?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
Ich denke, dass andere Hersteller es nicht so sehen wie EVGA.
Wenn man da den Aufkleber mit der S/N entfernt oder sonst irgendwelche "Siegel" bricht, verliert man die Garantie.
EVGA sieht das sehr gelassen und praktikabel.
korrekt...
man muss den Kühler abschrauben, da die Backplate MIT dem Hauptkühler verschraubt wird..
Wehe meine Asus kommt heute nicht :motz:
Will auch ein bissel ocen :d
Und BFBC2 mit höheren FPS spielen, da die 5870 bei Raucheffekte zu schwach ist.
Laut pakettracking rechne ich mit meiner auch erst morgen, hast also nen leidensgenossen ;)
Die Karte wurde letzten Mittwoch losgeschickt... Das ist echt übel :/
Ich habe keine Lust mehr auf diese 5870 mit ihren Misttreibern (ist auch schon verkauft :d)
Wenn sie heute wirklich kommt, dann werde ich nicht mal viel Zeit haben um sie zu testen :fresse:
Wurde die mit ner kutsche verschickt ? Normal 1,2 tage..
Mensch, was eine Leistung ....... das geht ab und das Ohne OC von Grafikkarte oder CPU :banana:
Und die Temps sind unter Luft sind echt klasse..( Warte noch auf die WaKü Teile )
Aber Laut sind sind die Karten immer noch.
Obwohl man dazu sagen muss, das jemand der ne WaKü hat, so zimlich alles zu laut findet :fresse:
Ich hoffe das ist OK das ich hiermal ein Benchergebniss rein stell ;=)
Für die meisten Leute Dürften die Temps unter Luft interesannt sein.
Hierbei ist zu beachten, das die Ideltemp von 50 Grad nicht stimmt, weil das Bild direkt nach dem Bench gemacht wurde.
Im Idel habe ich unter luft ca. 34 Grad mit geschlossenem Gehäuse.
Mensch ich will auch eine haben,
soll ich mir eine zum Geburtstag wünschen?
Momentan hab ich ne 5870 mit 2gb (eyefinity edition)...
Da wirst du eien gewaltigen Leistungsschub haben ;=)
Aber en bissel Lauter wird se schon sein ( auser du setzt sie unter Wasser )
Ich wollte eigentlich meine 5870 unter wasser setzen,
aber ich hab mir gedacht da hol ich mir erstma die fetzige karte und setz die dann,
wenn sie sich nach ein paar wochen bewährt, zu weihnachten einen wasserkühler...
ich denke du hast grad den perfekten weg beschrieben ;)
Hab eine von Zotac mit ner 1,0er VID. Packt so 910 3DM06 mit 1,038vgpu:banana:
Gamestable isses dann allerdings nicht. Muss ich bissl mehr Saft geben damits in BFBC2 stabil ist.
Die EVGA ist bei hardwareversand lieferbar, hab mir gerade eine bestellt :wink:
Scheint die letzte gewesen zu sein :fresse:
