[Sammelthread] NVIDIA Geforce GTX 670
Der Sammelthread für die NVIDIA GeForce GTX 670
Hier die wichtigsten Links zum Anfang:
Treiber:
OC Tools:
Die Tools zum Übertakten funktionieren auch mit den Karten anderer Hersteller oder mit älteren Karten. Das Overclocking der Grafikkarten kann aber dazu führen, dass die Garantie erlischt und die Karte kaputt geht - wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch solche Handlungen enstehen.
Bios:
Für einige Grafikkarten gibt es auch aktualisierte Biosversionen. Das Flashen von einem Grafikkartenbios ist nicht trivial, bitte beachtet, dass das Flashen auhc zu Hardwareschäden führen kann, es ist also Euer Risiko! Die Biosdateien für Eure Grafikkarte gibt es auf den Herstellerseiten. Hier findet ihr die passenden Tools:
Details zum Chip
Die Geforce GTX 670 basiert auf NVIDIAs Kepler-Architektur, als Chip wird der GK104 verwendet. Er hat weniger Recheneinheiten als die GTX 680 (1344 statt 1536 Recheneinheiten). Zudem ist der Takt mit 915 MHz Core- / 980 MHz Boost- / 1500 MHz VRAM unterhalb der GTX 680 angesiedelt. Den Herstellern steht es jedoch frei, ihre eigenen Taktraten zu verwenden, um somit bei OC-Grafikkarten einen Vorteil in den Benchmarks zu bekommen.
Chip
GK104
Speicherausbau
2048 MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung
Recheneinheiten
1344
Coretakt
915 MHz
Speichertakt
1500 MHz
Leistungsaufnahme
170 W
BustypPCI-E 3.0
Die GPU unterstützt natürlich alle Kepler-Features, wie DX11, PhysX, 3D Vision und auch alle möglichen Anschlussvarianten wie DVI, Display-Port und HDMI.
Unsere User haben Fotos gesammelt, die hier zusammengetragen sind:
Referenzdesign (915/980/1502)
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP (1059/1137/1502)
EVGA GeForce GTX 670 Superclocked (967/1046/1552)
Gainward GTX 670 Phantom (1006/1085/1502)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC (980/1058/1502)
KFA² GeForce GTX 670 EX OC (1006/1085/1502)
Palit GeForce GTX 670 Jetstream (1006/1085/1527)
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition (1098/1176/1652)
MSI N670GTX Power Edition OC (1019/1202/1502)
Die Hardwareluxx-Test:
Kannst du ganz einfach selbst testen. Mach bei Afterburner oder EVGA Precision X das OSD an, binde die CPU Last mit ein (so wie bei meinen Screens oben) und lass dir alles Ingame anzeigen.
Dannach suchst du dir einen Benchmark oder eine Stelle zum Vergleichen (möglicht reproduzierbar):
- Wenn die GPU bei 98-99% hängt und die CPU nicht, dann limitiert die GPU
- Wenn die CPU bei 100% hängt, limitiert die CPU
Andernfalls... CPU Takt um 100 (oder am besten gleich 300) Mhz erhöhen und schauen ob sich die FPS verbessern. Falls ja, hat vorher die CPU limitiert.
Ok so wie bei dir würde die GPU dann limitieren da fast 99%. Werde das mal bei mir so versuchen. Welchen Schalten muss ich beim Afterburner einstellen dass das CPU Limit Angezeigt wird? Bei mir sieht das nur so aus: crysis3_2013_02_25_16_33_45_027.jpg
Hier meine Afterburner Einstellungen:
(Dort einfach anclicken, was du Ingame angezeigt bekommen möchtest)
Für die CPU Stats brauchst du HWiNFO oder AIDA64:
Alles klar, danke.
Also ich muss sagen grade in skyrim wo ich mir nen guten sprung von der 670 gegenüber der 7950 erhofft hatte weil nvidia in jedem Test dort deutlich schneller ist bin ich enttäuscht weil die 2gb der 670 einfach doch ganz schön limitieren...läuft n Stück schlechter als auf der 7950...hätte nicht gedacht dass da die 2Gb wirklich vollaufen.
joah, hab keine Probleme mit Skyrim. Hab bis jetzt auch nicht feststellen können, das der Ram vollläuft. Behaupte sogar, das es mit der 670 besser als mit der 7950 läuft (hatte davor ja ne 7950)
Also die Ramauslastung is ständig am Anschalg bei 1970 Mb oder so....
Wenn ich DS ein wenig reduziere usw. sodass der Ram nicht voll ist, läuft es auch besser. Und natürlich habe ich Mods drauf, sont bräuchte man für das Spiel keine solche Karte ^^
ok, DS sagt ja einiges ;)
Jop wie gesagt auf "normalen" HD Settings ist sie schon gefühlt auch ohne dass ich fraps oder sonstwas anschmeiße schneller.
Hab auch keine Probleme mit Skyrim. Hab die HD Texturen drauf, Settings alle auf Anschlag und dazu DS x1.5. Bisher habe ich keine Slowdowns gehabt, die Frames sind immer bei 60, mit Vsynk versteht sich. Monitor ist nativ 1920x1200.
Ist ja tote Hose hier im Thread ;)
Wollte mal fragen, ob das ein gutes Ergebnis ist ? Takt ist nicht ausgelotet und Karte muss noch unter Wasser.
Gruß Oze
Sehr überdurchschnittliche Karte, Gratulation :)
Was kann man dem Speicher zumuten ? Bin jetzt knapp über 1700 :hmm:
War lange mit AMD unterwegs.....lese mir gerade den ganzen Thread durch :)
Gruß Oze
Auch 1700 ist sein sehr überdurchschnittliches Ergebnis. Meiner packt auch knapp 1700 Mhz - hab einfach soweit probiert, bis es Bildfehler gab, danach zurück gerudert. Ohne Spannungserhöhung kann da ja eh nix passieren.
Was echt? Na dann ist meine wenigstens beim Speicher gut, Chip geht sie nur bis 1200 Stabil aber Speicher laufen 1775 ohne Probleme.
also ich kann den VRAM um 435 MHz übertakten. find da 200 Mhz nich so pralle ...
und VRAM OC bringt einiges bei der 600er Serie, wie man hier irgendwo nachlesen kann.
Sollte ich wohl doch mal ans oc gehn wo meine GPU ab Werk schon dauerhaft 1333mhz boostet. Da bringt mehr RAM wohl auch was?
Schlägt sich RAM oc in fps nieder oder einfach nur besser falls der RAM voll läuft?
Schlägt sich bei der 600er Serie auch in den FPS nieder. Hatte vorher ne 7950 da war der Ram nicht ganz so wichtig. Aber hier bei der 670 merkt man richtig dass die GPU bei höherem Takt auch gern mehr Ramtakt haben möchte und damit umgehen kann.
Deshalb schrieb ich ja, dass der RAM noch nicht ausgelotet ist ^^
ihr mit eurer Übertakterei :p
Hier, habe damals GPU und Ram separat ausgelotet:
### GPU ###
Hitman Absolution Benchmark:
Stock @ 1150Mhz: 67,47 fps (1,175V)
OC +50 @ 1189Mhz: 68,64 fps (1,175V)
OC +100 @ 1240Mhz: 69,89 fps (1,162V)
OC +150 @ 1293Mhz: 70,45 fps (1,175V)
OC +180 @ 1320Mhz: 71,89 fps (1,175V)
OC +200 @ 1345Mhz: Absturz! (1,175V)
3DMark Vantage (Performance Preset):
Stock @ 1150Mhz: 31645 Punkte (1,175V)
OC +50 @ 1189Mhz: 32190 Punkte (1,162V)
OC +100 @ 1240Mhz: 32730 Punkte (1,162V)
OC +150 @ 1293Mhz: 33127 Punkte (1,162V)
OC +160 @ 1306Mhz: 33191 Punkte (1,162V)
OC +180 @ 1320Mhz: Absturz! (1,162V)
OC +180 @ 1320Mhz: Absturz! (1,175V)
3DMark 2011 (Performance Preset):
Stock @ 1150Mhz: 9086 Punkte (1,162V)
OC +50 @ 1189Mhz: 9325 Punkte (1,162V)
OC +100 @ 1241Mhz: 9611 Punkte (1,162V)
OC +150 @ 1293Mhz: 9874 Punkte (1,162V)
OC +160 @ 1306Mhz: 9955 Punkte (1,162V)
Unigine Heaven 3.0
Stock @ 1150Mhz: 45,5 fps / 1145 Punkte (1,162V)
OC +50 @ 1189Mhz: 46,4 fps / 1170 Punkte (1,162V)
OC +100 @ 1241Mhz: 47,5 fps / 1196 Punkte (1,162V)
OC +150 @ 1293Mhz: 48,5 fps / 1221 Punkte (1,162V)
OC +160 @ 1306Mhz: 48,8 fps / 1226 Punkte (1,162V)
### RAM ###
OC 1306/3005 Mhz: 72,37 fps
OC 1306/3206 Mhz: 73,74 fps
OC 1306/3305 Mhz: 74,17 fps
OC 1306/3402 Mhz: 74,38 fps
OC 1306/3502 Mhz: 75,84 fps
OC 1306/3602 Mhz: 76,87 fps
OC 1306/3702 Mhz: 77,16 fps
OC 1306/3802 Mhz: 77,47 fps
OC 1306/3856 Mhz: 77,78 fps
OC 1306/3902 Mhz: Absturz!
OC 1293/3005 Mhz: 33127
OC 1293/3206 Mhz: 33544
OC 1293/3402 Mhz: 33546
OC 1293/3602 Mhz: 34215
OC 1293/3802 Mhz: 34514
OC 1293/3902 Mhz: Absturz!
OC 1293/3005 Mhz: 9874
OC 1293/3206 Mhz: 9929
OC 1293/3402 Mhz: 9921
OC 1293/3602 Mhz: 10018
OC 1293/3702 Mhz: 10037
OC 1293/3758 Mhz: 10078
OC 1293/3802 Mhz: Absturz!
Moin Matti :)
@ralle
genau sowas hab ich gesucht, danke. Jetzt muss ich ein gutes Mittelmaß finden und dann passt das.
Moinsen!
Hat hier einer Infos was den Stromverbrauch bei 3 gleichen Monitoren angeht? (2xDVI, 1xDP) - Habe jetzt nur Charts bei computerbase mit 2 Monitoren gefunden....
Der sehr niedrige Stromverbrauch hat mich dann auch zu einem Nvidia statt AMD Modell greifen lassen... Bleibt der Stromverbrauch bei 3 Monitoren konstant oder zieht die Büchse dann konstant 50-100W mehr aus der Büchse? Wäre eigentlich ein No-Go :/
Moin GTX-User, ich bin momentan auf der Suche nach einer Nachfolgekarte für meine 6870 und momentan hat Caseking eine KFA2 für 299€ im "Angebot", ist das lohnenswert oder ist der Kühler unerträglich ?
Caseking.de » Grafikkarten » Alle Grafikkarten » KFA2 GeForce GTX 670, 2048 MB DDR5, PCIe 3.0, DP, HDMI, DVI
Sieht nach Standard-Kühlung aus. Die sollte nicht übertrieben laut sein, leise ist aber was anderes. Wenn du technisch versiert bist, kannst du ja die Karte ausprobieren und dir gleich mal den hier mitbestellen:
Arctic Cooling Accelero Mono Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland ;) Von dem schwärmen hier viele.
Neues Ergebnis. Leider komm ich nicht höher, da die Spannung immer hin und her springt (1,162v - 1,175v) blöde Wakü ^^. Anderes Bios wollte ich jetzt nicht flashen, aber mal schaun......
Gruß Oze
Hab mir heute Abend ne 680 Referenz geschossen, mit Chip von April 2012. Mal sehen wie die so performt und wie hoch ich diese übertakten muss, damit die Leistung der meiner 670 @ 1300/3700 entspricht. Ich hoffe ja auf etwas Mehrleistung, aber warten wir mal ab.
