[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 760 (GK104) Sammelthread
>>> NVIDIA GeForce GTX 760 <<<
Release: 25.06.2013
Preis:
Einige Tage nach Release bei 225-250eu für 2GB und 260-290eu für 4GB.
Aktuelle Preise <hier>
Technische Daten:
Modell660Ti760670770780Titan
ChipGK104GK104GK104GK104GK110GK110
Transitoren3,54mrd3,54mrd3,54mrd3,54mrd7,1mrd7,1mrd
Fertigung28nm28nm28nm28nm28nm28nm
Chiptakt9159809151046863837
Boosttakt98010339801085900876
Shader134411561344153623042688
Speicher2/3GB2/4GB2/4GB2/4GB3GB6GB
-takt300030043004350630043004
-anbindung192256256256384384
-bandbreite144.192192.256192.384224.384288.384288.384
Marktübersicht
Performance:
Stock 760:
Je nach Spiel, Grafikeinstellungen und testender Webseite sehr unterschiedlich. Die 760 ist grob zwischen 660ti und 670 einzuordnen. Laut PCGH-Leistungsindex ist die 760 11% schneller als die 660Ti und die 670 5% schneller als die 760. Klick
Werks-OC:
Ebenfalls sehr unterschiedlich. Von nur wenig Mehrleistung bis 12% Mehrleistung. Die besseren Karten schaffen es teilweise eine 670 zu überholen. Wegen des variablen Boosts und zufälliger Chipgüte, kann es hier schon zu Unterschieden bei der gleichen Karte kommen. Klick
Custom OC:
Wieviel dort ohne Wakü oder Umbau erreicht werden kann, ist natürlich sehr vom Kühler und der zufälligen Chipgüte abhängig. 20% Mehrleistung zur Stock 760 sind mit Glück möglich (PCGH: +24%, 1306/3600Mhz). Auch damit lässt sich 770 Niveau wahrscheinlich nur in Ausnahmen erreichen. Klick
Lautstärke:
Der Referenzkühler hat nichts mit dem Titankühler zu tun, der auch bei der 780 und 770 Verwendung findet. Der 760 Referenzkühler ist lauter und die Kühlleistung schlechter. Auf herstellereigene Kühlungen zu setzen, lohnt sich bei der 760 noch mehr.
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/zehn-geforce-gtx-760-im-test/3/
Aus PCGH,
jeweils Leerlaufwert/Spielevolllast/Extremfall in Sone mit Lüfterauslastung und Temp. + GPU Takt im Test:
(Sone-%-°C)
1. MSI 760 TF Gaming ---------- 0,3-34-30/1,1-44-75/1,5-48-81 (1150)
2. Inno 3D 760 iChill (3 Lüfter)--- 1,1-34-29/1,7-40-54/1,7-41-58 (1202)
3. Gainward Phantom ----------- 0,3-33-30/2,3-71-72/2,4-73-72 (1215)
4. Asus DCUII OC 760 ---------- 0,2-29-30/2,4-73-69/2,9-79-73 (1150)
5. Zotac 760 AMP Ed. ---------- 0,3-29-31/2,7-59-81/2,7-60-82 (1163)
6. Palit 760 Jetstream ---------- 0,7-30-31/3,5-59-74/3,6-59-74 (1228)
7. PNY 760 Referenzkühler ------ 1,3-29-30/3,9-62-82/3,9-62-82 (1071)
Tests:
Vier Modelle der GeForce GTX 760 im Test - Hardwareluxx
Geforce GTX 760- Tomshardware
Nvidia GeForce GTX 760 im Test - ComputerBase
Nvidia Geforce GTX 760 im Test bei GameStar.de
MSI GTX 760 TwinFrozr Gaming 2 GB Review | techPowerUp
Geforce GTX 760 im Test - TweakPC
Geforce GTX 760 im Test: Neuer Stern am Preis-/Leistungshimmel? - PCGH
Nvidia Geforce GTX 760 - Hardwareheaven
SLI:
SLI Leistung allgemein
760SLI vs. 780 mit FCAT
SLI vs. Crossfire
Tools:
Für OC, Monitoring (GPU und VRAM Auslastung etc.), Custom Lüfterkurve:
GPU Tweak
Nvidia Inspector
Downloads
Erfahrungsberichte:
Wer sich eine 760 gekauft hat, kann sich in diesem Thread über Lautstärke, Übertaktbarkeit, Fiepen etc. auslassen und hilft damit anderen bei der Kaufentscheidung.
Für die Ermittlung der maximalen Gpu-Temp unter Spielelast, sollte man auf eine hohe Gpu-Auslastung achten, d.h. u.a. V-Sync zu deaktivieren.
Möchte man Aussagen zu Fiepen machen, sollte man ebenfalls auf eine hohe Auslastung im Spiel achten, den Sound ausstellen und genau hinhören.
Ob eine Karte in einem anspruchsvollem Benchmark fiept, ist weniger von Bedeutung, da dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass es auch im Spiel passiert.
Wenn jemand über Fiepen berichtet, müssen nicht zwangsläufig alle diese Karten fiepen, aber vielleicht lässt sich eine Tendenz erkennen bei mehreren Erfahrungsberichten.
Ne du kannst den Lüfter nicht unter die Vorgabe Regeln. Tut bei der Sound Kulisse aber auch nicht Not. ohne Lüfter weiß da bestimmt sehr schnell heiß. Die hört man nicht wirklich.
Ansonsten bios mod oder den Lüfter halt mit nen poti selber steuern aber das ist erst mal umständlich:d:thumbdown:
See ya
Wie sieht das mit wasserkühlung aus? Hat schon jemand seine Karte unter Wasser gesetzt? Mit welchem kühler?
Sind die Karten alle ReferenzDesign?
Geschrieben mit App
Karte ist da und zum glück Leise hatte nach schon ernste bedenken. Hab dann auch gleich mal ein wenig OC getestet und bin auf 1290mhz @ 1.187v bei 53c° denke da geht noch was.
Habe heute meine hier im Forum gekaufte MSI Gaming getestet. Sie ist meine 3-te und letzte (beste) 760-er. Ich hatte schon die Asus und GB. Meine No.1 ist die MSI (schnellste und leiseste),dann die GB und als letzte die Asus.
Kann also die karte nur empfehlen. OC kann man auf den Screen´s sehen und es ist noch Luft nach oben,man kann ja noch die Spannung auf 1,2V erhöhen ;) Der Speicher geht auch noch weiter,bis 1752MHz.
GTX 760 Phantom von Gainward,
absolut zufrieden mit der lautstärke. echt ok.
aber scheinbar voltage locked. kann das jemand bestätigen? im Afterburner ist der voltage regler nicht sichtbar obwohl freigeschaltet. im evga tool kann ich um 12.5 mv übertakten aber er macht es scheinbar nicht
Moin :)
Bin ja auch an eine 760 (ASUS DCII) gekommen. Aus Neugier ein wenig gespielt. Bin echt zufrieden. Via Precision X kann ich +150Mhz geben und liege dann bei 1293Mhz Coretakt. Angelegt wird da wohl 1.2V
Temperaturen liegen dann um 68°C.
Da ich kein Profi bei NVidia Taktungen bin kann ich das nicht einschätzen, aber aus diversen 760er Tests bestätigt sich, dass die 1300Mhz Grenze wohl nicht geknackt wird ;)
Doch und das mit "nur" 1,187 V (Posting #65) ;)
Bin gerade unschlüssig ob ich mir die Asus oder MSI Karte holen soll.
Die Lautstärke ist für mich grade ausschlaggebend. Die Karte muss einfach leise sein, nach 4 Jahren mit dem stock 5850 Kühler hab ich schon Ohrenschmerzen :fresse:
Zehn GeForce GTX 760 im Test (Seite 3) - ComputerBase
Das habe ich zur Orientierung mal angeschaut, die MSI scheint ja unter Last nochmals deutlich leiser zu sein.
Gar nicht. Das ist stock bei dieser Karte,ich kann es aber auf 1,2V erhöhen ;)
Ich dachte die geforce Karten entscheiden selber über die Spannung die ran geht...
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Hatte auf meinen letzten Karten immer einen alternativen Kühler [...] drauf und bin dadurch extrem verwöhnt ;)
Wenn der Kühler so gut ist wie behauptet, ok, aber die Möglichkeit zu haben, noch umzumontieren wäre trotzdem gut.
Hab gerade die MSI GTX 760 bestellt, hab bis jetzt einen semipassiven PC und berichte wie laut/leise die Karte ist und die Lochabstände kann ich auch noch messen :)
So ist das,nur bei MSI geht das bis 1,187V. Wenn man mehr "Saft" möchte, kann man es über Afterburner auf 1,212V erhöhen. Damit geht auch der Max.Boost automatisch höher.
Also mit 1,187V habe ich Max.Boost 1306MHZ und mit 1,212V sind das 1320Mhz bei gleichem GPU Clock von 1160Mhz.
Mein System ist eigentlich wassergekühlt.
Ich habe gerade die MSI TwinFrozr ausprobiert. Gehäuse unterm Schreibtisch ist die Karte für mich im idle nicht zu hören.
Eine HDD ist jedenfalls lauter.
Unter Last ist sie deutlich hörbar, aber nicht unangenehm. Laut würde ich das aber auch nicht bezeichnen.
Geschrieben mit App
Also dann mußt du entweder sehr geräuschempfindlich sein oder die Karte ist nicht in Ordnung.
Denn eigentlich soll die Karte selbst unter Last kaum wahrnehmbar sein.
Wie geschrieben ist mein System Wassergekühlt. Ich habe auch keine HDD. D.h. sonst selbst unter Last nicht wirklich hörbar, sofern der Rechner unterm Schreibtisch steht und ich normal am Schreibtisch sitze. Das ist die Basis für meine subjektive Beurteilung.
Daher ist die Karte dann schon deutlich zu hören, wenn die Lüfter voll aufdrehen. Dennoch habe ich auch geschrieben, dass ich sie unter Last trotzdem nicht als "laut" bezeichnen würde.
Im Normalfall wird die Last beim Spielen erzeugt, wo auch Sound an ist. Dürfte also nicht stören.
Setze ich als Maßstab ein System mit ein oder zwei HDDs und normaler Lüftkühlung an, bezeichne ich sie auch als leise, denn dann drehen ja eh alle Lüfter hoch, wenn Last erzeugt wird.
mal ne ganz doofe frage :rolleyes:
die msi hat ja nen 6-pin und nen 8-pin anschluss.
in den unboxing videos sieht man nen zwischenstück das einen 6-pin zu einem 8-pin anschluss umwandelt.
muss man dann jetzt einmal nen normalen 6-pin anschließen und nen zweiten 6-pin mit diesem zwischenstück zum 8-pin umwandeln und den auch noch anschließen oder reicht einer von beiden anschlüssen ?
Du muss beide anschließen.
mein Favorit ist die msi 760. gute 1300 rpm unter volllast ist traumhaft. da ich silent Fanatiker bin genau das richtige modell
Also kann mich über die asus nicht beschweren. Im precision x ne Lüfter Kurve gebaut und top ruhig...
Daher ist die Karte dann schon deutlich zu hören...
Tut mir leid da muss ich widersprechen. Bei mir drehen alle Lüfter garnicht hoch;)
Die Karte dreht beim Spielen keine 1300 Touren und ist ohne dass ich daneben liege nicht zu hören. DS1 Gehäuse.
Bei mir ist die cpu Kühlung das lauteste mit 2 x Black silent @1000 auf ner h100i und bewahren den hitzigen fx vorm tot. Und wer die lüfter kennt weiß was man hier hört bzw nicht hört.
Die Karte ist leise. Alles andere ist nicht richtig. Ich hab keine leisere 760 im Moment gefunden. Daher muss hier drr Maßstab angesetzt werden.
Aber alles Subjektiv. Gibt ja Leute die meinen sogar die Gigabyte wäre leise:d:d:d:p
Was anderes noch. Ist die msi spannung gelockt?
Kann im msi toll nichts ändern in der hinsicht.
See ya
Bei meiner kann ich die Spannung verändern, 1,187-1,212V (Afterburner 3.0.0.1406 Beta11)
kommando zurück die phantom ist die schlechteste grafikkarte die ich je hatte bisher.
lautstärke ok, das kann man lassen aber :
-spulenfiepen ständig und überall, sogar in windows.
- kann sie nicht übertakten. Bei sogar schon +15Mhz bricht z.B. battlefield immer ab nach 1-2 minuten und kommt treiberfehlermeldung. auf stock gehts.
- voltagelock hat sie auch noch
leider ist sie ein geschenk, kann sie somit nicht so leicht zurückgeben :-(
Kannst du mal die bios Version auslesen.
Bei mir gehts nämlich nicht.
Geschenk hin oder her... Reklamieren beim Hersteller oder den Schenker offen drauf ansprechen um entsprechend beim Lieferanten zu tauschen...
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Hardwareluxx App
