[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 760 (GK104) Sammelthread
>>> NVIDIA GeForce GTX 760 <<<
Release: 25.06.2013
Preis:
Einige Tage nach Release bei 225-250eu für 2GB und 260-290eu für 4GB.
Aktuelle Preise <hier>
Technische Daten:
Modell660Ti760670770780Titan
ChipGK104GK104GK104GK104GK110GK110
Transitoren3,54mrd3,54mrd3,54mrd3,54mrd7,1mrd7,1mrd
Fertigung28nm28nm28nm28nm28nm28nm
Chiptakt9159809151046863837
Boosttakt98010339801085900876
Shader134411561344153623042688
Speicher2/3GB2/4GB2/4GB2/4GB3GB6GB
-takt300030043004350630043004
-anbindung192256256256384384
-bandbreite144.192192.256192.384224.384288.384288.384
Marktübersicht
Performance:
Stock 760:
Je nach Spiel, Grafikeinstellungen und testender Webseite sehr unterschiedlich. Die 760 ist grob zwischen 660ti und 670 einzuordnen. Laut PCGH-Leistungsindex ist die 760 11% schneller als die 660Ti und die 670 5% schneller als die 760. Klick
Werks-OC:
Ebenfalls sehr unterschiedlich. Von nur wenig Mehrleistung bis 12% Mehrleistung. Die besseren Karten schaffen es teilweise eine 670 zu überholen. Wegen des variablen Boosts und zufälliger Chipgüte, kann es hier schon zu Unterschieden bei der gleichen Karte kommen. Klick
Custom OC:
Wieviel dort ohne Wakü oder Umbau erreicht werden kann, ist natürlich sehr vom Kühler und der zufälligen Chipgüte abhängig. 20% Mehrleistung zur Stock 760 sind mit Glück möglich (PCGH: +24%, 1306/3600Mhz). Auch damit lässt sich 770 Niveau wahrscheinlich nur in Ausnahmen erreichen. Klick
Lautstärke:
Der Referenzkühler hat nichts mit dem Titankühler zu tun, der auch bei der 780 und 770 Verwendung findet. Der 760 Referenzkühler ist lauter und die Kühlleistung schlechter. Auf herstellereigene Kühlungen zu setzen, lohnt sich bei der 760 noch mehr.
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/zehn-geforce-gtx-760-im-test/3/
Aus PCGH,
jeweils Leerlaufwert/Spielevolllast/Extremfall in Sone mit Lüfterauslastung und Temp. + GPU Takt im Test:
(Sone-%-°C)
1. MSI 760 TF Gaming ---------- 0,3-34-30/1,1-44-75/1,5-48-81 (1150)
2. Inno 3D 760 iChill (3 Lüfter)--- 1,1-34-29/1,7-40-54/1,7-41-58 (1202)
3. Gainward Phantom ----------- 0,3-33-30/2,3-71-72/2,4-73-72 (1215)
4. Asus DCUII OC 760 ---------- 0,2-29-30/2,4-73-69/2,9-79-73 (1150)
5. Zotac 760 AMP Ed. ---------- 0,3-29-31/2,7-59-81/2,7-60-82 (1163)
6. Palit 760 Jetstream ---------- 0,7-30-31/3,5-59-74/3,6-59-74 (1228)
7. PNY 760 Referenzkühler ------ 1,3-29-30/3,9-62-82/3,9-62-82 (1071)
Tests:
Vier Modelle der GeForce GTX 760 im Test - Hardwareluxx
Geforce GTX 760- Tomshardware
Nvidia GeForce GTX 760 im Test - ComputerBase
Nvidia Geforce GTX 760 im Test bei GameStar.de
MSI GTX 760 TwinFrozr Gaming 2 GB Review | techPowerUp
Geforce GTX 760 im Test - TweakPC
Geforce GTX 760 im Test: Neuer Stern am Preis-/Leistungshimmel? - PCGH
Nvidia Geforce GTX 760 - Hardwareheaven
SLI:
SLI Leistung allgemein
760SLI vs. 780 mit FCAT
SLI vs. Crossfire
Tools:
Für OC, Monitoring (GPU und VRAM Auslastung etc.), Custom Lüfterkurve:
GPU Tweak
Nvidia Inspector
Downloads
Erfahrungsberichte:
Wer sich eine 760 gekauft hat, kann sich in diesem Thread über Lautstärke, Übertaktbarkeit, Fiepen etc. auslassen und hilft damit anderen bei der Kaufentscheidung.
Für die Ermittlung der maximalen Gpu-Temp unter Spielelast, sollte man auf eine hohe Gpu-Auslastung achten, d.h. u.a. V-Sync zu deaktivieren.
Möchte man Aussagen zu Fiepen machen, sollte man ebenfalls auf eine hohe Auslastung im Spiel achten, den Sound ausstellen und genau hinhören.
Ob eine Karte in einem anspruchsvollem Benchmark fiept, ist weniger von Bedeutung, da dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass es auch im Spiel passiert.
Wenn jemand über Fiepen berichtet, müssen nicht zwangsläufig alle diese Karten fiepen, aber vielleicht lässt sich eine Tendenz erkennen bei mehreren Erfahrungsberichten.
So? Welchen Fullcover Kühler denn? Hast Du einen Link?
Geschrieben mit App
@Glacios
Danke dir :) Im youtube finde ich dazu noch kein unboxing^^ Dachte schon ich hätte einen Rückläufer, gottseidank nicht.
@magical84
Das ist gut zu hören :) Meine Karte ist auch super, hab richtig Freude daran. Muss mir nur noch eine wenn möglich schöne durchsichtige Seitenabdeckung für mein Cooler Master HAF 912er suchen ;) Find die Karte einfach stylisch
Jo die Zotac ist optisch schon was feines. Sehr wertig.
BTW Ich finde den Referenzlüfter an sich gar nicht mal sooo schlecht wie er überall gemacht wird. Er hat zweifellos sein Vorzüge. Mit etwas Anpassung im Afterburner (Overclocking, aber Power Limit nach unten) kann man das ganze auch dauerhaft im Turbomodus betreiben und trotzdem noch kühler als bei Referenztakt sein.
Von der Wärme her stört mich das nicht mal wirklich, ich hab in meinem Gehäuse eine doch recht gute Belüftung. Mit Zotac Firestorm hab ich sie ein wenig gedrosselt. Merke nichts von einem leistungsschwund. Top Karte:)
schon jemand MSI 760 OC Versuche hier? Meine liegt noch sauber verpackt im kühlen Keller. Komm einfach nicht dazu, sie einzubauen. U.a. natürlich auch wegen des Wetters. Aber ich bin schon von der Qualität der OVP so begeistert dass mir einer abgeht.
Kommt ihr auf die OC Werte wie in diesem Test beschrieben?
MSI GTX 760 Twin Frozr OC - Overclocking | bit-tech.net
"Add in the amazing overclocking ability on tap though and you have a truly special card; it’s simply one of the best partner cards we've ever reviewed"
Ich kann bei meiner msi die spannung nicht verändern.
Aber es gehen 1310/ 7000 mit standart spannung. Bench stabil.
Hab aber den ram nicht ausgelotet.
Hab sie aber auf 1250/6000 . Reicht mir dicke.
so, hab die MSI 760 drin. Genau so lang wie HD7950 von GB. Passt gerade so rein.
nur kurz:
- in Afterburner ist die Spannung defaultmässig gelockt
- in idle und BF3/FC3 absolut nicht zu hören
- in BF3 weicheres und flimmerfreieres Bild als bei der 7950
- geht viel früher in "Gulf of Oman 64er MAP" bei gleichen Settings an 98% Auslastung als die 7950 bei fixen 60fps
- OC bis 1250 kein Problem
Muss man für V Unlock noch was machen wie hier beschrieben?
"...and MSI Afterburner at the default settings, before overclocking. Note that core voltage was not unlocked, we had to go into the settings and enable voltage control and voltage monitoring so we could monitor the voltage in-game. "
Hier noch n schöner Vergleich mit ner 7950 nebst OC bei beiden:
http://www.hardocp.com/article/2013/07/02/msi_n760_tf_2gd5oc_gtx_760_overclocking_review/1
hast du schon 1-2 andere tools ausprobiert? beim afterburner konnte ich auch kein overvolting einstellen, weiß nicht ob der nur bei mir verbuggt ist. die richtigen häkchen hatte ich alle gesetzt.
Moin, mal ne blöde Frage...ich les im Netz öfter so von Temps unter 70° Grad bei Last etc. Ich hab ebenfalls ne Asus(!) 760er verbaut und komme trotz eines nicht so schlecht belüfteten Systems auf flotte 77° nach 10 Min. Furmark. Höher gehts dann aber auch nicht mehr. Lüfter rennen dann aber auch volle Pulle.
Liegt es daran, dass man generell mit Furmark sowas nicht auslesen sollte oder beziehen sich die Messergebnisse bei CB etc. auf einzelne Spielsessions wo nicht ständig die Karte mit Vollgas befeuert wird und deswegen die Temps auch nicht so hochkriechen?
Will halt nur sichergehen, dass meine Karte ordentlich arbeitet bzw. der Kühler ordentlich kühlt^^
Benutze zum Auslesen GPU-Z bzw. das Asus Tool...
...okay, das klingt doch schgonmal plausibel...und woran werden dann die "UnterLastErgebnisse" in Sachen Temps dann festgemacht? 3DMark?
Sorry, bin schon echt lange raus bei sowas und muss mal doof nachfragen^^
festgemacht wird ausschließlich an eigener Anwendung. Der eine spielt halt nur mit seinem PC (unglaublich aber wahr), der andere bencht wie wild.
Ich belasse es beim Spielen und interessiere mich nicht für Temps und max-clock bei anderen Tools.
Aber starte gerne mal heute abend datt Furgedöns wenn Du möchtest.
das wäre doch mal nett^^
Muss jetzt eh erstmal zu nem B-Day...nacha Maloche...schön Kaffee Kuchen bei 33°:heul:
Bin mit der Karte ja soweit zufrieden...aber wenn da 10° weniger in den Tabellen stehen, dann würd ich schon gern mal wissen warum ich da bei 77° rumeiere und wie die das hinbekommen bzw. woran diese Werte festgemacht werden^^
Du sprichst es ja selber an: schau mal nach draußen. Bei dem Temps hat die "Presse" sicherlich solche Tests nicht gemacht. Des weiteren machen die Jungs ja auch keine Furmark Tests sondern checken die Temps bei Spielen und evtl 3DMark11 & Co
ich bin mit furmark und prime mit 2600k@4,3 und 2x560ti@950 auch schon fast an 800w steckdosenleistung gekommen. in spielen war ich auch ohne fps limit ganz weit davon weg. stromverbrauch und abwärme hängt ja zusammen.
PCGH gibt temp bei spielevolllast und "extremfall" (wahrscheinlich furmark) an. 760 weiß ich nicht, aber bei der asus 770 sind das 68°C/80°C.
Mit dem neuesten AB 3.x beta ist der Volt Schieberegler wieder aktv. Aber nur maximal 12mv.
Das macht mEn den Braten nicht fett im Sinne von rausholbaren Mhz.
so, mal eben den 11er und 13er 3dmark durchlaufen lassen...69° max^^
schön kühl;)
jupp, 70 Grad in 3DM11 aber bei + 12mV # PL 140 # +130 Mhz Core # 1267 Mhz # 1267 Mhz Core Clock (Afterburner 3.x Beta). Alles darüber an Mhz lässt 3DMurks abstürzen. BF3 hingegen läuft absturzfrei auch nur mit 1267 Mhz. Da ist es egal ob + die 12mV oder ohne.....seltsam, BF3 scheint da auch sehr empfindlich zu sein bei ner GTX.
Ist das normal, dass +125 Mhz und auch +130Mhz beides in 1267 Mhz resultieren? Da scheint es so eine interne Schwelle zu geben.
3570K@4000Mhz - P8812 Punkte
NVIDIA GeForce GTX 760 video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,ASRock Z77 Pro3
wow, das sind ja mal gute 1000 Punkte mehr als ich mit meinem Stock-Settings bei nem Core i5 2500K zusammenbekomme. Bringt das übertakten soviel an Punkten? Wie gesagt...hab nen CoreI5 und die Asus-Karte...alles Stock!?
@Lucca
(korrigiert) Das liegt daran das deine CPU mit Stock läuft und nicht übertaktet ist. Desweiteren haben einige hier Ivy Bridge oder Hasswell Cpus was auch nochmal ein paar Prozent ausmacht.
Liegst von den Punkten für ein nicht übertaktetes System mehr oder weniger im normalen Bereich.
Check aber mal ob du in den Energiespar Einstellungen bei PCI Express noch was angeschaltet hast, dann schaltest du auf Aus, das macht manchmal auch nochmal 200 Punkte aus.
Und dann würde ich noch krontrollieren ob der CPU wirklich hoch auf 3,3 bzw mit Turbo 3,7 Taktet wenn er belastet wird.
Ich bekomm die Tage eine EVGA 760 FTW 4GB ACX... Bin auf das Teil echt gespannt.
-1085Mhz Takt und 4GB Speicher dazu Splinter Cell Blacklist für nette 279€ bei Alternate.
