[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Du hast Post.
Naja die richtigen Mods werden wieder frei wählbare Taktraten und Spannungen haben womit dann auch undervolten richtig möglich wird.
Also simples Bios modden aka mit kbt alles basteln, wie man will, im windoof flashen, fertig, ist so noch nicht möglich, richtig?
Du hast Post.
Darauf freu ich mich schon, auch für meine G1 :banane:
Bzw. dann probiere ich evtl. nochmal eine MSI Gaming 4G :d
Sauber. =)
Was müsste ich alles ändern für 1500/3900 (läuft mit Standardspannung).
Sauber. =)
Einfach den Offset den du bisher im Tool einstellst im Maxwell Editor und Ramtakt auch auf den Wert den du willst.
Aber keine Ahnung ob es schon ohne Probleme funktioniert, ist halt Beta.
Hilft nur ausprobieren.
Ok, dachte das ginge wie damals mit den Werten direkt bei den Boost States. Naennon hatte mir da mal was gebastelt für meine Ti.
Ich probiers mal, bin bei sowas schmerzfrei.
Kann eh nich viel passieren, zur not Blindflash oder Rettung per 2. Karte.
Ich weiß, hab für solche Fälle extra eine Karte.
Werd berichten.
also wenn man was flashen will einfach den NVidia Treiber deinstallieren und dann gewohnt mit -6 flashen ?
Deaktivieren der Karte im Gerätemanager reicht.
Hat geklappt mit den Taktraten. =)
Allerdings kommen wegen der Teiler nun krumme 1506.1 raus.
Doch, mit Precision. =)
Kann doch auch einfach im abgesicherten Modus flashen, oder? da sollten die Treiber ja deaktiviert sein.
befehl fürs flashen bleibt der gleiche? hatte bei meinen 680 und 780ti immer mit -4 -5 -6 geflasht.
Deaktiviert doch einfach die Grafikkarte, Zeitaufwand 10s...
Das kann natürlich sein. Tools haben halt glatte 1500 angezeigt, daher die Annahme.
Ich probier nun einfach mal ob ~1533 auch laufen. =)
Finds super, dass man jetzt alles per Bios einstellen kann. Ich mag das per Software nicht.
ich mag das auch nicht mit Software
@Woklbokl was muss ich für ein höheres Powertarget einstellen?
Habe den Tweaker offen und stehe etwas auf dem Schlauch.
Der nvi schreibt in Treiber bei Start und muss anders als die Tools nicht geöffnet sein. Da braucht man nichts mögen und auch nicht bei jedem Furz neu flashen.
Gruß JM
Jeder wie er mag. =) Ich habs gern dauerhaft ohne Software Abhängigkeit, genau wie bei der CPU.
Meine Probleme bez. nicht vernünftigen Heruntertaktens aus P0 sind seit dem Flash übrigens ebenso verschwunden.
feste Takte im Bios > irgendwelche Tools
Hat jemand von euch 2-3 970/980 im Sli unter Luft und kann was zu den Temps sagen? Hatte das Problem bei meinem 780 Sli das die erste Karte durch Custom design immer ins Temp Limit gerannt ist.
Ich würde alle Rails erhöhen für mehr PT - hab mal ein Beispiel anhand der GTX 980 gemacht - 225W 100% und 300W 133% PT (default 180 - 225W):
E: GK-BIOS-PT Einträge waren leider hier sehr kontraproduktiv - ergo weg. :fresse:
MfG
Edge
Edgecrusher86, wenn ich deine Settings nehme, taktet die Karte ziemlich genau nur auf max. 50% der eingestellten Werte hoch? Ergibt 765,7MHz in 3D...
Hast dich da irgendwo mit vertan?
EDIT:
Settings wieder von Woklbokl eingetragen, taktet normal hoch.
Hm...komisch. Also bei GK hat es so funktioniert. :fresse:
Naja, ich hab hier keine 204er, ergo hab ich nicht vorher getestet.
Gut, dann kann das ja weg...
Meine 2. Zotac ist 10 Grad wärmer wie die andere, da sie deren Abwärme zum Teil aufnimmt, das Temp Target haben beide bisher jedoch noch nicht erreicht.
Ähnliche Themen
