[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
hmm Soll ich umrüsten 2x GTX 980 und endlich weg von meiner GTX 690 was sagt ihr ? ^^ möchte mal wieder was neues haben.
hmm von Big Max habe ich bislang nichts gehört wird es die neue dual graka oder wie ?.
Naja ist schon erstaunlich was 2 980 so erreichen können. ^^
Wenn deine Lust unbedingt befriedigt werden muss, dann kaufe. Ich würde noch ein paar - ein oder zwei Monate warten wie sich das entwickelt.
Gruß JM
oder jetzt 980 und dann auf Big MW umsteigen - Geld ist zum ausgeben da
Mich juckt auch grad die zweite 980.
4K DSR ist schon heftig pornös, aber mit 30-40 fps kann ich als verwöhnter 144 hz Verfechter nicht spielen, da kriegt man Augenkrebs :( Selbst 60 ist imho nicht smooth.
Aber der ASUS ROG Switft steht eh schon auf der Einkaufsliste, evtl. siehts mit G-SYNC Und 60 fps besser aus.
also ich habe mich entschieden ich kaufe mir vorerst 2 gtx 980 :) habe soebend die erste hier im forum gekauft nun heist es abwarten bis jemand eine 2te anbietet :(
Ich habe zwei davon in Betrieb (980) und bin sehr zufrieden (selbst mit der Lautstärke).
Hab mir sogar schon überlegt einfach bei Lukü zu bleiben (vorher waren immer alle Karten unter Wasser).
hier noch bilder nach dem umbau auf wakü
1610 mhz eben durch bekommen im fire strike.
das aber weniger wegen der wakü, hab von ocn das sc acx no limit bios aufgespielt und kann endlich mal ohne TDP limit ran ^^
läuft allerdings auch immer auf 1.262v damit.
bin gerade noch am ram dran, der ging ja vorher bis 2150.
Dann muss aber klassiches Treiber-DS her, denn DSR + G-SYNC + SLI läuft leider nicht.
auf wieviel kannst du das PT anheben?
125% sind mit 1550/2050 auf Dauer nicht stabil sobald die Last länger als 5-10 Sek bei 99-100% ist
mit 1500/1900 kratze ich knapp unter der 125% Grenze :(
Einstellen kann ich dir was du willst, oder du machst es selbst.
Alles was du brauchst findest du hier im Thread.
benötige nur noch den passenden Bios Editor
kann ich das scacx.rom ohne weiteres auf meinen 980 Ref flashen ?
231w statt 225w würde fürs erste reichen
würde mich auch interessieren.
kann man den boost jetzt auch deaktivieren?
hm... also ich hab jetzt mal das Power Target auf 375W angehoben, im Furmark sagt er mir auch, dass ich im normalen modus 58% GPU-Power hab, taktet mit 1391 MHz, wenn ich aber Post-FX dazuschalte, rennt er ins power limit, steht aber immernoch 58%, taktet aber auf 1126Mhz runter... jemand ne erklärung?
Hat schon wer eine custom ala strix oder zotac?
Bekomme die nächste Woche. ..strix und classified dann die Woche drauf
Mit der Methode hats mir jetzt schon zwei mal den Treiber zerschossen ;)
Hab das ebenso schon locker 10x gemacht, 0 Probleme. Darfst halt nicht vergessen, dass wenn du das Bios einer andere Karte flashst der Treiber die dann erstmal erkennen muss. Oder was meinst du mit zerschossen?
hat jemand das EVGA Bios ohne PT Limit?
Gestern kurz getestet. Kann damit 1.275v einstellen, aber komischerweise bringt das fast nichts. Meine Karte läuft mit 1.218v praktisch genauso wie mit 1.243 oder gar 1.275. Knapp unter 1600MHz (1580-1590) kriege ich Bildfehler und dann Treiberresets in Heaven.
Wird Furmark nicht durch den Treiber künstlich abgefangen?
Teste mal mit dem Firestrike, taktet damit normal auch runter.
Erreiche ich beim Motherboard ASRock Z97 Extreme9 die volle Performance, wenn ich eine Samsung SSD XP941 512GB, M.2 16Gb/s an den ULTRA M.2 Port hänge und eine GTX 980 im System verbauen möchte?
Hatte da mal was von teilen der lanes gelesen, kann es leider nicht mehr finden.
Maxwell II BIOS Tweaker v1.31
Download: Maxwell II BIOS Tweaker v1.31
Download: GPU-Z 0.8.0 (korrektes Sichern vom GM204 BIOS)http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Download: NVFlash 5.196 Win OEM (modifiziert) - Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
HowTo NVFlash 5.196 Win OEM Modded
1) Systemsteuerung - System - Geräte-Manager - Grafikkarte - Rechtsklick - deaktivieren (Display-Treiber - alle GPUs einzeln deaktivieren).
2) NVFlash-Dateien und Mod-BIOS z.B. direkt nach C kopieren (Windows 8.x; Win 7 - CUsers Ordner).
3) Kommandozeile als Administrator öffnen (cmd.exe) - cd (bei Windows 8.x - C).
4) nvflash -6 biosname.rom (bei MGPU -i0 für erste GPU, -i1 für zweite,... vor Biosname anhängen), warten, bis Vorgang fertig.
5) Display-Treiber in Gerätemanager aktivieren.
6) Windows neustarten
Fertig! :-)
P.S.: Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
Es gibt Nachschub, Leute, allerdings existieren einige Fragezeichen - etwa bei Fan-Control (mit Ausnahme der Min. und Max. RPM, wobei das je nach Modell auch etwas seltsam aussieht, wenn es einen Eintrag gibt, der höher als RPM02 ist (bei der MSI GTX 970 etwa :fresse:).
Es scheint auch so zu sein, dass oben eine Fixed-Voltage für eine korrekte Übernahme notwendig ist.
Und, ja, die 1,6V in P00 & P02 sind der Default Max-Wert der Range, wie auch 0,6V das Minimum dieser sind! :fresse:
Also bitte testen und Feedback geben - danke! :)
E:
- Vom Overclock.net-Forum habe ich eben erfahren, dass man unter Fan Control RPM11-15 nicht editieren sollte -> Treiber-Absturz!)
- Desweiteren hatte ein User mit einer Referenz GTX 980 weiterhin maximal 1,275V nach dem Flashen - evtl. sind dies aber per Multimeter @ Load ausgemessen real mehr -> Richtung 1,3V bzw. leicht darüber)
MfG
Edge
kann Jemand der das ocn das sc acx no limit bios im Einsatz hat, das hier bitte verlinken?
schau dir aber auch auf OCN durch was geschrieben wurde.
Extract and Flash GTX 970 and 980 Firmware - GPUz Test Build and new NVFLASH 5.190 - Page 26
hab damit single 1615/2070 gebencht (valley, heaven, fire strike)
und im sli 1567/1928
vor bios:
single: 1558/2128
sli: 1527/1950
die karten werden dementsprechend ~5°C wärmer
- - - Updated - - -
ich benche mit einer karte nicht schlechter als andere mit x8 wenn ich sli deaktiviere.
Von daher würde ich sagen, nein :)
hier ein top 5 score mit x8 PCIe lanes und ner handelsüblichen CPU.
NVIDIA GeForce GTX 980 video card benchmark result - Intel Core i7-3770K Processor,ASRock Z77 OC Formula
Edit brauche ich besondere adapter um meine monitore an die gtx 980 anzuschliessen also ich meine Vga zu displayport gibt es bei denen auch activ und passive adapter ?
Teste grad mal das OC meiner 980 aus, 1610 kriege ich mit Artefakten/Fehlern durch und 1595 scheinen stable (bisher auch TR Loop - Gaming Alltag folgt dann natürlich erst noch) zu sein:
Stock (1392 Mhz):
OC (1595 Mhz):
Im Vergleich zu meiner letzten Ti scheinen die FPS aber sehr enttäuschend, wobei ich da noch den i7 4790 drin hatte - der sollte aber nicht viel ausmachen denke ich (momentan testweise den i5 drin wieder).
780 Ti OC (1355 Mhz):
CPU macht im Heaven und Valley meiner Erfahrung nach 0,0 % aus. Die Karten sind wirklich langsamer - erzähl das aber nicht weiter ;)
Gruß JM
Hi
könnt ihr mir sagen ob die Referenz ist?
Es geht darum einen WaKühler drauf zu packen.
MfG Jaimewolf3060
Ähnliche Themen
