[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
ja, haut mich jetzt nicht um muss ich sagen. gut, ich hatte glück mit meiner karte. hätte ich das nicht gehabt, wäre sicher ein anderer reiz da, aber so, NULL need bei mir
was spielst du so?
spiel mal z.b. Fifa mit Vsync. Bin gespannt obs dann immernoch gamestable ist.
oder lass mal 3dmark 06 laufen
3DMark 06 ist auch kein Problem...momentan spiele ich BF4...die Karte läuft echt absolut stabil...will auch mehr nur läuft sie ins PT...1.21V liegen Stock unter Last schon an..1.23 schafft sie bei 1550Mhz dann ist Ende...Asic ist 65,2.
Die Classie wollte ich auch..nur 200€ für 100Mhz (mit Glück) mehr ist mir zu fett.....
+ die freie Spannungsreglung ;)
Das ist z.b. was, wo ich persönlich gerne mal 50 - 100€ mehr ausgebe.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Und dann aber bitte noch mit mächtig Spulenpfeifen :fresse2:
Kann uns Slidchen ja vielleicht bald ein Lied von singen ähhh pfeifen :shot:
Ich denke dass das ne ref ist.von den refs hört man eher weniger dass diese von spulenfiepen betroffen sind
Hat jemand hier diese Karte?
Falls ja, wie sieht es mit der Fiep- und Zirperei aus?
Ja die hat ein Ref. Pcb und einen Custom Kühler. Der Kühler ist top, leiser als der einer 970 G1 Gaming. Leider hat auch diese Karte Zirpen. Hohes Fiepen in den relevanten Fps ist kein Problem leider aber eben das Zirpen. Will mit Wasser kühlen und da die etwas lauter zirpt als meine 970G1 war es mir den Aufpreis nicht wert. Behalte jetz erstmal die 970 G1.
Heisst "Referenz" nicht auch Referenz-Takt?
ich habe ne gute erwischt...
Asic ist 83,9%
Bin grad am ausloten 1563 / 3903 im Moment total stabil in BF4 über mehrer Stunden.
Hoffe das bleibt so :bigok:
Ich habe mich heute für die evga gtx980 SC entschieden, morgen sollte sie da sein und dann schaue ich mal, ob direkt eine RMA eingeleitet werden kann/darf wegen Spulenfiepen.
hatte ja das letzte jahr ein paar karten, 3x titans, 3x 780 TI und muss sagen, die 980 fiept am wenigsten bzw am leisesten. dagegen haben die kepler karten richtig gejault, wenn hohe fps anlagen. bei der 980 erst ein mal ganz schwach fiepen wahrgenommen. die kepler karten hingegen wenn man gebencht hat, taten einem fast leid.
meine legt ordentlich los in BF, aber es ist nicht so störend
Ich berichte morgen :)
ich habe genau die gleiche reaver und muss sagen, 0 spulenfiepen. ich konnts selbst nicht glauben aber es ist so. erst bei fifa im loadingscreen ab >500fps habe ich ein hochfrequentes leises fiepen
Das wäre vertretbar *g*
Sicherheitsfrage. Reicht mein E9 450W auch für ne 980 GTX Super Jetstream? ;) Keine weitere Übertaktung vorgesehen.
Schmeißt mal FC4 an...dann werdet ihr sehen was Spulenfiepen ist ;)
ja, hatte mit einem e9 480 eine r9 290 auf 1,2ghz betrieben incl i7 3770k@4,8ghz ;-) Die "popelige" gtx980 wird damit keine Probleme haben.
cool, dann kann ich ja demnächst mein Iphone gegen ne 980 "eintauschen" :fresse:
Ich bin heute 2h früher nach hause, da die Karte heute kommen sollte und was passiert? der DHL Mensch ignoriert meinen Ablagevertrag und nun liegt das Paket bei den Nachbarn, zu denen ich erst ab 15Uhr mit ruhigem Gewissen gehen kann (Rentner Ehepaar)^^
Immerhin besser als wenn er vorbei gefahren waere und das Paket direkt in die Filiale geliefert haette.
Dann kannst du es erst morgen frueh (ab 11 Uhr) abholen.
So bekommst du deine Karte zumindest heute nachmittag. :)
Ähnliche Themen
