[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
war auch nur halb ernst gemeint ;-) ist jammern auf hohem Niveau :-)
Raver1988: Bin sehr auf den Bericht gespannt :)
Ich bin heute 2h früher nach hause, da die Karte heute kommen sollte und was passiert? der DHL Mensch ignoriert meinen Ablagevertrag und nun liegt das Paket bei den Nachbarn, zu denen ich erst ab 15Uhr mit ruhigem Gewissen gehen kann (Rentner Ehepaar)^^
whsl zockt der opa schon mit deiner karte. frag ihn bitte gleich wies mit übertakten aussieht bzw welche asic deine karte hat :-D
Haha^^ ne war noch verschweißt ;-)
So hab das gute Stück natürlich direkt eingebaut:
- Asic: 76,1%
- Boost Takt: 1418
- Fiepen: ja, allerdings nicht im idle und erst ab rund 100fps --> das ist für mich in Ordnung, da es noch lange nicht so schlimm ist, wie ich bei youtube zum Teil hören musste
- Beleuchtetes Logo --> ich dachte die Evga 970/980 seien nicht beleuchtet
- Leistung: wie zu erwarten sehr nett
- Bios: es war direkt das 0% Bios installiert und bisher scheint das recht zuverlässig zu arbeiten
- Richtige Wahl: Ich denke schon, die Karte wirkt sehr wertig, Spulenfiepen ist in Bereichen, in denen ich mich selten aufhalte und optisch macht die Karte auch was her (die Leistung erwähne ich nicht, da vermutlich alle 980er auf gleich hohem Niveau sind)
Bilder:
Reaver, noch größer ging nich? :p
Doch doch, aber das wollte ich euch nicht antun ;-) habe mal die Thumbnails eingefügt.
Ich bin auch mal gespannt. Lade mir gerade noch Far Cry 4 und brauch noch 10Min (6gb).
Habe gerade mal D3 mit DSR gezockt --> super feature :-)
@Reaver1988: Danke für den Bericht :)
wie sieht es den mit "buzzing" also dem eher niederfrequenten zirpen aus? Das hatte und habe ich sowohl bei 970 also auch 980...
Habe FC4 jetzt mal gestartet und ja man hört das fiepen deutlich beim start, aber dennoch halb so wild.
Meine Karte habe ich jetzt auf 1500mhz ohne Spannungserhöhung laufen, das ist denke ich ganz ok. die 1500 werden in fc4 zumindest auch dauerhaft gehalten. In Firestrike geht er hin und wieder auf 1491 zurück und hängt im PT (wenn ich die 1 in Afterburner bzw OSD richtig deute). Eine Spannungserhöhung bringt mir also überhaupt nichts, da ich dann noch viel eher ins PT laufe oder?
Bei mir ist das Spulenfiepen seit Version 1.4 weg!
Sry das hab ich uebersehen. Was genau meinst du damit?
Im Nvidia Treiber gibt es diese Option:
Dort kann man den Faktor einstellen, ich habe den höchsten (4x) genommen. Er nimmt dann die native Auflösung und vervierfacht diese:
1920x1080 x 4= 3840x2160
In Spielen und auch in Windows bekomme ich zusätzlich die "neue" Auflösung angeboten, wähle ich diese aus, so wird das Bild in besagter Auflösung berechnet, aber auf der nativen Auflösung (Full HD in meinem Falle) ausgegeben. Das Ergebnis ist zum Teil grandios. Ich habe mir gestern GTA 4 angesehen in "4k" und freue mich dadurch schon sehr auf gta5 ;-)
Nachteil an der ganzen Geschichte: es kostet enorm viel Leistung. Meine gtx980 hat in FC4 "spielbare" fps, aber schön ist anders(liegt irgendwo bei 40fps rum).
DSR funktioniert mittlerweile nicht nur auf gtx980 und gtx970, sondern auch auf anderen Nvidia Karten. Bis auf die gtx 780(ti) und Titan Serie, macht DSR, zumindest 4x, aber auch keinen Sinn, da die Leistung in vielen Games fehlen wird.
ist DSR jetzt standardmäßig für andere GeForce Karten (Kepler) frei einstellbar oder braucht man noch nen MOD Treiber?
33% smoothness ist bissl viel, oder?
fahre 10%, für ein schön scharfes bild.
kann man standardmäßig einstellen. Aber definiere frei.
wäre mir immer noch zu "matschig". kann gar nicht verstehen, wie nVidia DSR mit einem solchen standard setting anbieten kann. du hast brutale auflösungen, die eigtl für ein überaus brillantes bild sorgen sollten und hast bei derart hohen smoothness faktoren wieder nur matsch auf dem screen, total weichgezeichnet.
ich glaub das is auch Monitorabhängig
Ist DSR dann immer aktiv oder kann ich das dann z.B. für jedes Spiel separat einstellen? Diablo 3 bekommt man mit einer 980 kA sicher mit 4x DSR hin, bf4 wohl nicht mit hohen Details.
Edit. Oder bevorzugt ihr DSR dafür aber Details niedriger?
du machst DSR an im Treiber und wählst dann im Spiel welche Auflösung du möchtest
Ahhhhh jetzt versteh ich das auch. Wenn ich dann 3xxxX irgendwas im Spiel wähle dann zeigt er es trotzdem auf meinem 1920x1080 Monitor richtig an.
Ähnliche Themen
