[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Hab heute die Zotac GTX980 AMP Edition bekommen. Ist eine super Karte, auch der Kühler kann was. Leider surrt sie aber ebenfalls. Und zwar lauter als die 970 G1, die ich hier habe. Versuch also gescheitert. Wäre sie ruhiger gewesen, wäre ich auf den 980 Zug aufgesprungen, so bleibts erstmal bei der 970.
Moin Jungs!
Ich habe seit gestern eine Inno3D GeForce GTX 980 HerculeZ X3, und würde gerne das BIOS der Zotac GTX 980 4096 MB Extreme Edition flashen!
1.) Ich habe gestern versucht, das Zotac BIOS direkt auf meine Inno3D zu flashen, wurde 3x bei nvflash gefragt, ob ich es flashen möchte wg anderer PCI Subsystem ID etc... habe bestätigt.
Nach einem Reboot blackscreen, hat der Karte wohl nicht geschmeckt.
2.) Gut - wieder zurück geflashed auf das Stock-ROM.
3.) Das Stock-ROM angepasst auf die Taktraten des Zotac Roms und geflashed. Alles OK, jedoch bekomme ich statt der 1291 Mhz Core-Clock, nur 1265 Mhz Core-Clock. Warum?
4.) Muss ich weitere Werte anpassen? Kann es sein dass ich am Limit des Power-Targets bin?
5.) Kann ich doch das originale Zotac ROM flashen, ohne dass wieder ein Blackscreen erscheint? Bspw. indem ich die PCI IDs nicht ändere? Was ist zutun um ein BIOS eines anderen Herstellers zu flashen?
Danke für Eure Hilfe!
Moin Jungs!
3. andere Asic > anderer Boost
4. ja, die Boosttabelle 2 Stufen mehr ( max boost auch)
5. nein
Danke Naennon :)
Ich kann ja auch generell das PT über das BIOS hochsetzen, korrekt?
Wusste nicht dass der Boost vom ASIC abhängt. Meine Karte hat 64,6%.
im Prinzip brauchst du nur das PT erhöhen bei DEINEM Bios und den Rest machst du wie alle Amateure mit Afterburner/PrecisionX etc
ist die einfachste Methode
Nur zur Info, Classy ist verfügbar ;)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Instant Order! Hmm, nur Alternate hat se bis jetzt... mal schauen ob die schonmal nen OC Test durchgemacht hat :d
Nik, glaub in der Signatur hast du bei der CPU nen Zahlendreher.
was wollt ihr denn mit der Classified? die rennt genau wie alle anderen 1500-1550
Ich hab auch seit einigen Tagen eine GeForce GTX 980 Classified hier und die macht mit inoffiziellem BIOS und Voltage-Tool 1.650 MHz. Test sollte in den kommenden Tagen erscheinen.
is wurscht. ne classi zum spielen. nach den 2 970er und der ref 980er ist mir wieder langweilig geworden. da kommt die grade recht
ja ok aber ob das 24/7 tauglich ist?
Edit: sieht nach Kingpin PCB aus
:eek: next Generation 4970K :bigok:
THX sehr aufmerksam ;)
Ne also 700€ für die Classy ist mir zuviel, bei 600€ ok, gestern leider die HOF für 560€ verpennt, die reizt mich gerade mehr, letztes Jahr genug Classy gehabt :xmas:
Matrix ist nun auch wech, wieder mit IGPU unterwegs, aber glaub nicht lange :d
- - - Updated - - -
Classy Verfügbarkeit :banana: ............jetzt bestellen, versandfertig in 8 Tagen ..........ich geh kaputt :rofl:
Na wenn neue Graka brauchst musst dir ne Classy holen da ja eh immer Perlen erwischt und die kannst dann Dancop verkaufen und schwubs hast Geld für andere Karte Gratis :shot:
ich denke über ne Z nach ;)
8 Tage Wartezeit?! Genau wegen solchen Dinger hab ich meine Matrix behalten! Mit mir nicht :bigok:
Falls GM200 böse wird, könnte ein OC GM200 schon recht nahe dran kommen:d (mir braucht jetzt keiner mit OC vs. stock kommen - die Titan Z besitzt auch zwei GPUs gegenüber einem GM200... :fresse:)
Nur mal als Rechenbeispiel: Eine GTX 980 ist stock rund 10% schneller als eine stock GTX 780 Ti. Wenn der GM200 nun rund 40% schneller als die 980 wird (was nicht unwarscheinlich ist), dann ist man schon gut 55% vor einer 780 Ti. Mit OC (~20%) dann eben schon bei über 85% über eine stock 780 Ti, was ja schon Titan Z gefilde sind, nur eben als Single-GPU :d
viel zu viel Konjunktiv
Fakt ist, eine Z mit OC auf 1100-1150 dürfte genug Performance haben, ist nix anderes wie Titan Black SLI und da muss der dicke Maxwell erstmal hin
allerdings hast du insofern Recht, Single GPU mit 80% Leistung eines GK SLIs ist immer zu bevorzugen
wäre nur Spielerei die Z :) aber hätte mal was
Spar dir das Geld lieber und hol dir noch zwei 980 oder so... dann haste mal was um dein Radiator Setup ein kleines bisschen zu fordern und kriegst die Kacke einigermaßen wieder los. Und vor allem lohnt dann dein CPU Upgrade mal was.
Gruß JM
ach das is öde alles
Gibt es über den eigentlich schon Infos oder noch alles Spekulation?
Ähnliche Themen
