[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
höhö ich teste grad selber ;)
bis jetzt blieb sie schön kühl max. 70°C -> unhörbar
LED's sind individuell einstellbar, siehe attachment.
zum Audio blinken.. interessant :d
das schöne an der EVGA, die erleichtert einem den Kühlerwechsel enorm. Man braucht eigentl. nur den ACX runter und dann den anderen rauf. Nix mit Kühlkörperchen iwo raufpappen usw.
@Reaver
aber leiser als der Windforce sollte er allemal sein :fresse:
Über ersteres lässt sich streite ;-) aber hauptsache man(n) ist zufrieden mit der Hardware und wenn ich das so raushöre sind wir beide das ja :)
Thx für den Anhang, dass war mir nicht bewusst. Was es nicht für unnötige Optionen gibt ^^
hab was neues zum OC testen gefunden
Oculus Rift DK2 und dann Affected oder Lost in the Rift
wenn nicht stabil is so nach 20 sec Feierabend ^^
Ergebnis: 1455/1800 und keine Probleme, die anderen Games liefen 1500/2000 ohne zu zucken...
hallo,
sind das spiele oder was? werde aus den ersten suchergebnisse nicht ganz schlau
Unigine Valley Benchmark 1.0 - Extreme HD
( beide karten stock werks oc )
GTX980 = 1400MHz ( 1.225v )
GTX780 ti = 1150MHz ( 1.162v )
Resultate:
GTX980:
Code:
FPS:
71.0
Score:
2970
Min FPS:
34.8
Max FPS:
134.9
GTX780ti:
Code:
FPS:
73.1
Score:
3058
Min FPS:
31.5
Max FPS:
141.6
Damit ich meine 780ti schlagen kann brauche ich 1525MHz
@Reaver
naja an sich schon..hab den Morpheus drauf geschnallt.(passt übrigens 1A)...allerdings habe ich die Spawas dann doch noch mit Kühlkörperchen versehen... ...
bei der 980 GTX SC? Nen Bild hast zufällig nicht davon?
BrennPolster, welche sind für dich am besten die TI´s oder 980 Serie ??
Ich mag die GTX980 mehr, weil leichter zu kühlen, dx 11.2, MFAA, 4gb vram, und deutlich mehr computing Leistung
bitcoin:
GTX780ti( 1150MHz ) = 298 mhash/sec
GTX980( 1400MHz ) = 614 mhash/sec ( mehr als eine 290x )
Die GTX780ti hat mehr roh Leistung, dafür ist die um einiges GTX980 moderner.
nichts desto trotz, sobald die 980 Ti kommt sind meine GTX980er instant verkauft :banana:
3000+ Shader
384bit
6-8gb vram
mehr will ich nicht
980 ist einfach die bessere Karte da kommen 7xx er nicht mehr mit
Gesendet von meinem LG-D802 mit der Hardwareluxx App
Naja mit kommen die schon was die Leistung angeht.
Bin aber auch auf den Big Maxwell gespannt ^^ Aber bevor ich da dann aufrüsten werde, warte ich auf AMD und vergleiche da.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
also ich konnte mit heaven gut testen. die 1595/3900, die dort im loop durchliefen, laufen seit ich die karte habe durch alles, was ich mit ihr zocke (bf3/bf4, arma, ac unity, insurgency war besonders mit der TI ein problem mit oc, obwohl es ja nur CS engine ist). im 3D mark liefen 60 mhz mehr (1655 mhz oder sowat), als ich im gamestable/rockstable betrieb laufen habe.
Play far cry 4 ,steigt sie aus^^
bitcoin:
3000+ Shader
384bit
6-8gb vram
mehr will ich nicht
Also hatte ich Recht was ich vor 2 Monaten geschrieben hatte. Die GTX780 TI sind es nicht mehr Wert zu Kaufen, wo ich sehr Kritisiert wurde dafür. Wenn ich nochmal die Wahl hätte zwischen der TI und GTX970/GTX980 würde ich wieder auf GTX970 setzen. Die Einpaar FPS zwischen GTX970/GTX980 sind es nicht Wert 200€ mehr zu Zahlen. Vor allem kommt jetzt AMD dann werden die Preise von der GTX980 mehr runter fallen als die GTX970.
kommt drauf an wie viel amd für ihr Flaggschiff haben will.:banana:
Sollten die benches stimmen dann lässt es sich AMD nicht nehmen auch mal 500€ zu verlangen was ich auch richtig so halte. Meine nächste wird denke ich wieder eine AMD.
Bevor ich mir die 780 ti lightning gekauft habe war ich auch am uberlegen wegen einer 970/980 aber die 970 ist mir zu langsam und die 980 zu teuer. Also wurde es doch wieder eine 780 ti :d
Erst aber mal vergleichen Big Maxwell vs. R9 390X und dann kaufen ^^
Ich denke das BigM schneller sein wird wie der 390X .
Und wirklich erstmal sehen was wirklich rüber kommt Mittlerweile glaube ich an den Benchmarks gar nix mehr.Sind für mich nur Anhaltspunkte mehr nicht.
Titan.780 und ti @863 vs.970/80 gegen @1200+ zu vergleichen war das beste Beispiel.
3D Mark 11, Performance
GTX 780ti ( 1150MHz ) :Graphics Score 16811
Code:
Graphics Test 1
80.2 fps
Graphics Test 2
79.21 fps
Graphics Test 3
102.24 fps
Graphics Test 4
50.37 fps
GTX980( 1400MHz(PW limit:avg 1380MHz ):Graphics Score 19051
Code:
Graphics Test 1
86.79 fps
Graphics Test 2
91.4 fps
Graphics Test 3
120.87 fps
Graphics Test 4
56.97 fps
Verstehe auch nicht warum die GTX980 im valley benchmark suckt, aber im 3dmark teilweise deutlich schnell ist.
Vermutlich wurden die treiber für maxwell im "geheimen" besser für 3dmark optimiert.
Sonst habe ich keine Erklärung dafür.
da is nix geheim dran
Maxwell hat viel mehr Texturpower als Kepler, aber weniger Shaderpower
und wenns um Texturleistung geht (3D Mark) geht er ab, gehts um Shaderpower (Heaven) geht die 780ti ab
Unigine Heaven
Render:
Direct3D11
Mode:
1280x720 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
GTX780ti ( 1150MHz ) :
Code:
FPS:
106.4
Score:
2681
Min FPS:
32.3
Max FPS:
245.4
GTX980 ( 1400MHz ) :
Code:
FPS:
119.9
Score:
3021
Min FPS:
33.6
Max FPS:
283.6
zwischen 5 und 10% je nach game
hast du 780 gedacht ?
soll mehr sein , wenn ich meine 980 mit der 780ti vergleiche, soll es mindestens 15-20% zu 780 sein
aber 780Ti-980 passt
- - - Updated - - -
Erst aber mal vergleichen Big Maxwell vs. R9 390X und dann kaufen ^^Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Stimmt , aber für mich sieht es anders aus - ich hab 4K Moni gekauft und um genug Leistung mit einer Karte für 4K zu haben , würde ich denke ich noch mehr Leistung brauchen als die /vermutlich /BIG Maxwell oder Fiji anbieten konnte.. Dann werde ich auf die nächste Generation warten .
Ich hab Fehler gemacht damals mit 1080P von 680SLI zu einer 780zu gehen .Hat sich nicht gelohnt..
Unigine Heaven
Render:
Direct3D11
Mode:
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Code:
FPS:
106.4
Score:
2681
Min FPS:
32.3
Max FPS:
245.4
Code:
FPS:
119.9
Score:
3021
Min FPS:
33.6
Max FPS:
283.6
Heaven 3.0 oder 4.0? Was für eine CPU/Takt(falls das überhaupt so sehr mit reinspielt)?
Ich komm da auf:
FPS:
119.0
Score:
2999
Min FPS:
37.3
Max FPS:
271.7
3770K@5ghz, GTX780Ti@1300/3750MHz
Ähnliche Themen
