[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
ja will auf ein kleineres sys wechseln und matx.
so hab 136 fps (780TI 1100 MHZ) . danke Komolze. so jetzt noch wissen was eine 970 macht.
Update bei 1150 MHZ hab ich ~140 fps
Brennpolster ich ahbe 970SLI @1500 haben fast die selben Punkte du musst doch mehr haben als Ich
nein muss ich nicht, weil ich im valley durchgehend im CPU limit bin
4k:
Render:
Direct3D11
Mode:
3840x2160 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
FPS:
42.6
Score:
1789
Min FPS:
21.5
Max FPS:
76.1
Könnte jemand, der eine 980er EVGA Hydro Copper hat, bitte mal das BIOS hochladen?
Diese Gigabyte Geschichte wurde hier auf HWLuxx neulich mal in einer Newsmeldung vorgestellt, finde ich aber ziemlichen Unsinn.
Allein schon dass man die 3 Karten mit 3 getrennten Wasserkreisläufen kühlt ist totaler Quatsch.
Respekt Dancop!
Welche Wasserkühler Verehrer
Verwendest du denn auf der Strix?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
das ist ja cool, also gibts eine Karte gratis :d
GTX 980 Speicherspannung getrennt erhöhen?
kann man bei einer 980er die Prozessorspannung Spannung getrennt von der Speicherspannung erhöhen.
Wenn ja mit welchem tool?
980 oder 680?
Bei der 680er afaik nicht, jedenfalls ging bei meiner 660Ti nach Biosmod und mehr Vcore auch der VRAM weiter zu takten, wenn ich mich richtig erinnere.
980er meine ich.
Vvram getrennt von Vcore? Also auf dem Board gibt es die 2 Spannung bestimmt getrennt.
EVGA ACX 2.0
EVGA SC ACX 2.0
EVGA SC mit Titan kühler
EVGA mit Titan kühler
sind mir spontan eingefallen( wegen Garantie bei Kühlerwechsel ), und bei fiepen musste halt etwas Glück haben.
hi,
Ich denke das wird wieder nur mit (kommenden) OC-Modellen möglich sein (Kingpin ,Matrix ,Lightning usw.) die dann deutlich mehr Phasen haben.......idR. nutzt da auch kein Tool, ist hardwareseitig meist nicht möglich da keine Controller verbaut sind!
Welchen Kühler willst du verbauen?
#1489,#1490,#1491,#1495 eingefügt
Weiß jemand, warum die G1 hier so "günstig" ist?
Preisfehler. Gab doch diese Woche schon einmal einen und es wurde dann eine gtx970 statt gtx980 geliefert. Würde da nicht viel drauf geben. Zumal nur Paypal und Vorkasse gehen. Bei Rechnung hätte ich mir auch einmal eine bestellt.
Hmm bei dem Angebot wäre ich mir nicht so sicher, da gestern der Preis bei 453€ lag und und heute lange bei 460€ und nun bei 456€;)
Ähnliche Themen
