[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Das behaupte ich einfach. Es kommt mir vor als würdest du für Asus werben. Erst die Strix und nun die Matrix.
Gruß JM
Und in einer Woche die Classified... :d
Ist das auch Asus Werbung?
Ich sage nur zu Hardware, die absolut so läuft, wie ich das denke, sie sollte, dass man sie kaufen sollte!
jap, das ist sie leider. Wobei ich aber mit der SC auch mehr als zufrieden bin. Erst Recht in Verbindung mitm MK26 ;)
Der Chip ist einfach zu Mainstream um groß was zu reißen mit Super Customs finde ich. Im Schnitt gehen die Teile doch 1500-1600... da machen 1700 den Kohl auch nicht mehr fett. (meine Meinung)
Gruß JM
Daniel jeder weist hier, das du Bencher bist und das du nur beste Hardware suchst. Dir ist es völlig egal NV/AMD ASUS MSI EVGA Sapphire und und und. Wenn der Vogel dich nicht kennt und deine Hobby, brauchst du gar nicht zu Antworten.
Ich weiß was er macht und ich kann auch meine Vermutungen äußern. Kommst du nicht damit klar oder was ist schief bei dir?
Gruß JM
Der einzige der schief ist, bist du. Alleine auf die Gedanken zu kommen ASUS Spendiert Dancop Grafikkarten damit ASUS mehr GPU´s Verkaufen kann :lol:
Könnt ihr noch daran Erinnern wie ihr mich Ausgelacht habt weil ich mal EVGA Emblem hier Verkauft habe.
Seht mal her was EVGA jetzt macht http://www.evga.de/products/prodlist.asp?switch=21 :bigok:
*räusper* seid lieb zueinander
Classy ist einfach nen Huni zu teuer
Richtig krass daneben ist IMHO die Hydro Copper, 800 EUR für ne Karte mit vorinstalliertem Waküler auf Referenz-PCB, geht's noch?
Ich hab mir die SC ACX 2.0 + den Aquacomputer Kühler dazu geholt und dafür ~ 150 EUR weniger hin gelegt.
Ab Werk nur minimal weniger Takt, die Möglichkeit später wieder auf Lukü umzurüsten und das gleiche PCB.
IMHO dürfte die HC ruhig nen hunderter weniger kosten und dann wär sie immer noch teuer.
SLI 980er unter Windows 10
Hallo zusammen,
hat einer von Euch ein SLI Gespann unter Windows 10 laufen.
Bei mir funktioniert das nicht perfekt.
Kan zum Beispiel nach jedem Reboot die Nvidia Systemsteuerung nicht mehr aufrufen.
Langsamer ist das Gespann auch als unter Win 8.1
Seht mal her was EVGA jetzt macht EVGA | Produkts | Produktliste :bigok:
Naja ganz unrecht hat der gute John hier nicht;)..
Die Karten sind ja auch großteils für die LN2 Fraktion mit "Namen" gesponsort:).. Das Marketing wäre doch selten dämlich gesponsorte Karten raus zu geben, die schlecht laufen...
Wäre doch dann eher Antiwerbung...
Hat die Strix denn ein restriktives Powerlimit in Hardware oder reicht es das Bios entsprechend anzupassen, entsprechende Kühlung vorrausgesetzt?
Die Zotac 980 Omega ist da leider sehr begrenzt. Da hab ich schon das Bios gründlich frisiert und die GPU wird nur max 43 Grad warm. Trotzdem schafft sie nur 1580MHz und regelt bei Furmark auf ~1370MHz, bei CoH auf ~1520MHz runter.
Kann ja auch nicht funktionieren, da es keine Treiber für Windows 10 gibt.
#1633,#1634,#1635,#1640 eingefügt.....
@weerwolff sollte es noch verständnisprobleme geben, was in einen Sammler gehört und was nicht, kannst du mir gerne eine PN schreiben. Ansonsten nutze bitte den dazugehörigen Sammelthread
Morgen, PT ist nur per BIOS gesteuert, sprich PT im BIOS erhöhen um los gehts ;)
Die Strix ist Spannungsmässig gut versorgt.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
@Nikster
Der entsprechende Wert im Bios steht von Haus aus auf utopischen 435 Watt. Um ganz sicher zu gehen hab ich mir von hier http://http://www.overclock.net/t/1517316/extract-and-flash-gtx-970-and-980-firmware-nolimits-and-gamestable das NOLIMIT Bios der Zotac Extreme Edition geladen um zu vergleichen zu können. Damit mein Voltge Table, Power Table usw angepasst und trotzdem läuft er ins Powerlimit.
Zotac hat da was getrickst. Da aber 99% der User die Karte mit Luftkühlung betreiben und die bei 91 Grad vorher ins Temp Limit laufen, bekommt das kaum jemand mit.
Hat jemand die 980er im SLI Betrieb, habt damit irgendwelche Probleme?
nö, bisher alles in Ordnung.
Das einzige was nicht geht ist die LED Beleuchtung in der SLI Brücke, sie ist nämlich nicht steuerbar bei mir.
? SLI brücke ist SLI brücke.
Gibt kein unterschied, die LED geht lediglich nicht auf der GTX970.
bild aus meinem system, die EVGA PRO brücke geht
Meine Brücke ist die "100-2W-0021-LR - Ref 4.0"
Der Wasserkühler für meine 980 kam heute auch endlich, dann kann nächste Woche die 980 endlich in mein System einziehen.
Ich muss unbedingt dran denken Vergleichsbenchmarks mit der 680 zu machen.
Ähnliche Themen
