[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Ich habe es jetzt raus bekommen es liegt am Treiber er erkennt Chrome als 3D Anwendung an wenn es läuft taktet er hoch habe mal die Einstellung im Treiber angepasst und siehe da jetzt taktet sie runter bei Chrome und jetzt bei 34C° habe Chrome im Treiber auf Energieverwaltung adaptiv gestellt und jetzt hauen die Temps hin aber erste mal auf sowas zu kommen SINNLOS echt:hmm:
- - - Updated - - -
Ich danke euch trotzdem für euren Rat und eure Unterstützung ohne euch währ ich mit Sicherheit erst viel viel später drauf gekommen oder hätte sie evtl. wieder zurück geschickt^^
ich denk ich hol mir mal ne Z nun, nervt langsam ^^
gibts irgendeine Custom die 1600 mit 1.275 im BIOS macht? es ist soooooooooooooooooooooo langweilig ohne Hardware
Gibts im Bios noch Unterschiede als mit dem Afterburner? meine evga gtx980 SC macht die 1,61ghz bei 1,262v
keine Ahnung wo ihr ständig eure Karten rausfisht
hier liest man ständig 1600 mit 1.26 oder so, oder im 780ti Thread 1400 mit 1.2X irgendwas
ich weiss es nicht ;)
die 1.275 sind halt Max im Bios, daher die Frage
meine jetzige macht 1450/1900 mit 1.275, sie macht auch 1550/2000, aber das ist niemals stabil - aber das ist mit jeder meiner Grakas so - im Gegensatz zu den Karten die manche hier am laufen Band haben ^^
genau das habe ich auch festgestellt. meine läuft aktuell auch mit 1519 mhz und 3900 mhz dies läuft auch ein paar stunden am stück super aber dann wie aus dem nichts ein treiberreset. ich bezweifle auch dass die hier so oft genannten überkarten diese taktraten nicht 100% stabil. da ich selten länger am stück spiele ist es mir egal ob sie nicht dauerhaft so läuft.
Hab bei sowie auch selten Glück ;) habe mit dem Takt jetzt das We über gezockt und nicht einen Absturz. Musste allerdings das powerlimit erhöhen, indem ich die Pcie Stecker von 75 auf 105w angehoben habe. Ob das auf Dauer gut ist? Fahre jetzt 1530@stock Spannung.
- - - Updated - - -
..bin gewissermaßen deiner Meinung. die 1550-1600+ werden bei den meisten keine 5-8 stunden (am stück) FAR CRY4 laufen. das ist für mich stable (5-8 Stunden FC4),alles andere ist bedingt gamestable.
die meistens spielen halt nicht länger und vor allem nicht am stück. deswegen glaube ich ohnehin nur die hälfte. das ist auch kein vorwurf an die jungs... die werden es merken wenn es unstable wird.
benchen geht halt bis zum "GET NO"
das wird sich auf Dauer zeigen :p
1633MHz läuft meine,stabil ,die ganze Nacht !! .......im GPUz Rendertest:(;)
FARCRY (3) war ja auch schon ein Spiel wo sich das Kärtchen schonmal etwas eher verabschiedet hat ......Battlefield4 scheint da recht "stabil" zu laufen.Dieses Wochende mal ausgiebig gespielt:eek:.
Auch mit 105/105W an den Steckern ,PT 130% und 1275mV (1308@Bios) . 1560/1900 liefen da anstandslos. Das Powertarget war sofort auf Anschlag (Verbrauch ~20-25W+) . Die Karte wird knapp 5Grad wärmer /lauter dadurch.....
1500Mhz sollten auch ohne die 1,275V gehen,vorm Sommer kommt noch ein anderer Kühler drauf .Vielleicht (ganz bestimmt ;)) starte ich da nochmal einen Versuch!
zwar keine 980 aber der hatte ein glückliches Händchen beim Graka-Kauf! .-) Sollte kein Fake sein,jmd ausm PCGH mit ner Asus mit Standardkühler Luft-Kühler.
- - - Updated - - -
Heute waren es bei mir rund 6h am Stück, dass ist aber auch die Seltenheit bei mir. Wenn ich am tag zu 2h am Stück komme ist das schon gut. Bin aber deiner Meinung: benchen sagt nichts über die Stabilität aus. Nur zocken und "reale" Anwendungen sagen etwas über stable oder nicht stable aus.
Für die Titan bekommt man nur keine 500€ mehr. Hier im Luxx war doch letztens erst eine für 380€. Ein Umstieg macht daher meiner Meinung nach keinen finanziell und auch leistungstechnisch keinen Sinn (wobei 2x gtx970 natürlich mehr bums haben als eine titan).
Da liegt man auch nur bei rund 450€ abzüglich 10% für eBay... Ich wuerde meine teure titan so lange nutzen bis es nicht mehr geht
Ja wenn man über den zenit drüber ist, das sich noch ein Verkauf lohnt. Bleibt ein nur die Nutzung bis zum bitteren Ende
Ich würde auch niemals eine 1000€ Gpu kaufen. Wahnsinn wie schnell der Preis gefallen ist.
Mit deinen 2 EVGA GTX970 FTW bist du ja auch "nur" bei 700 EUR
Servus,
hab mir grad 550€ beim poker geluckt und würde mir gern eine zweite GTX holen. Hatte früher 2xGTX580 also sollte mein Netzteil das ganze packen oder? Glaub irgendwo gelesen zu haben dass die um einiges mehr gezogen haben.
Grüße :)
@ralle_h
Wegen deinem P0 Problem, das habe ich auch.
Probier mal ShadowPlay einmal kurz aus und wieder einzuschalten. =)
ich hatte hier mal ne Titan gekauft @ 287€ aber habe sie nicht behalten gleich wieder verkauft
das hat mir gezeigt keine Single Karten mehr ab 500€ zu kaufen Wertverlust zu hoch
wenn Big M kommt kriegst du 980 er hinter her geschmissen
uh, schnell zurückschicken... :fresse:
Ähnliche Themen
