[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
so konnte jetzt endlich meine kleinen flashen ohne Probleme.
Das Problem lag daran das ich vergessen hatte das ich msi afterburner immer im Hintergrund laufen habe.
nachdem ich ab geschlossen gings auf einmal.
beide laufen jetzt mit 1250MHz bei 1.15v~ statt 1400MHz und 1.24v :banana:
easy 50w weniger Verbrauch :eek:
hatte aber auch schon 1400Mhz mit 1.15v versucht, geht halt leider nicht, sobald eine karte 10Mhz runtertaktet reduziert sie auch gleichzeitig extrem die voltage, 1387MHz und 1.0v gg nvidia.
kepler hat zwar auch die voltage gedropt, aber nicht so extrem
So, also meine Treiberresets scheinen weg zu sein.
Ich hatte ja berichtet, kann benchen mit knapp 1600. Aber selbst mit "nur" 1506 hatte ich alle 10-20 Spielstunden einen Treiberreset in BF4. Spannung hatte ich standard gelassen, weil mehr nicht wirklich was an Takt gebracht hat. Hatte ja auch 1531 laufen anfangs. Das lief seltsamerweise nicht schlechter als die 1506.
3DMark Firestrike, Heaven etc. lief alles im Loop lange durch. Stable wars trotzdem nicht.
Bios hatte ich auch schon mit TDP/3D/Boost entry allsamt @1506 und Spannung für alle Modi ebenso angepasst. Konnte also nicht am hin-/hertakten liegen.
Nunja, ich habe dann mal die Spannung von 1,218v auf 1,237 angehoben. Ist trotzdem irgendwann abgeschmiert (spät. 20h). Seitdem ich allerdings 1,250v geflasht habe, läuft es stabil und das nun schon 52 Spielstunden.
du kannst aber eine minimalspannung angeben im bios tweaker.. dann geht die Spannung keinenfalls unter diese eingetragene minimalspannung
wie meinst du das mit 52 spielstunden. du spielst doch nicht 52 std am stück? zwischendrin wirst du ja sicher auch mal den pc abschalten oder wie meinst du das? steh grad aufn schlauch
Ich sehe die vergangene Spielzeit in der Statistik. =)
Natürlich nicht am Stück, lol!
Konntet ihr auch beobachten, dass die Surrgeräusche/Fiepen vom Takt abhängig ist?
@Stock ist es bei mir praktisch nicht vorhanden. Bei 1400Mhz kann ich es jedoch hören (zumindest bei Folding-Last)
ja aber dann verstehe ich nicht was da die stunden dann für eine Bedeutung haben. Hast du manchmal nach 5 minuten den Reset oder nach 2 Std dann wieder nach 5 stunden oder das erste mal nach 52 Std. . Ich gehe davon aus, dass bei jedem neustart der Treiber neu geladen wird. Deshalb hat das ja nicht wirklich eine Aussagekraft mit 52 std. oder?
Du verstehst nicht was so viele Spielstunden mit Stabilität zu tun haben? :confused:
Siehst du keine Logik darin, dass es vorher nach spät. 20h abgeschmiert ist (meist schon nach 10h) und nun nahe 60h keinerlei Probleme vorhanden sind?
2x10h ist was anderes als 200x6minuten ;-) Das wollte er nur damit sagen.
Nene, das ist schon vergleichbar, sonst würd ich mich ja selbst veräppeln. Wenn ich spiele dann meist ein paar Stunden am Stück Abends und die freien Tage noch ausgiebiger als sonst. =)
bist du dir sicher das in den etlichen Spielstunden wo sie hier und da abgestürzt ist, nicht mal ein wenig die spannung nach unten gegangen ist?das erklärt die abstürze bzw. hast du die Minimum P00 Spannung gefixed (bewirkt wunder). bei bf4 ist mir diverse male aufgefallen ,das wenn man im CPU Limit hängt ,die maxwells/bzw. der NV-Treiber ordentlich heruntertakten für ein paar wenige Sekunden und die Spannung nicht mehr zum takt passt. das geht manchmal so fix, das man es beim spielen nicht immer realisiert.
Die Clocktable in Verbindung mit den Spannungen anpassen bringt nix.die Spannungen gehen dennoch tief runter teilweise..... das hängt tiefer im bios der karte.....
Ja, P00 war immer fixed:
Da standen halt vorher 1218,8mV oder der nächst höhere Schritt. Daran lags nicht, ist trotzdem abgeschmiert.
gib doch im allgemeinen mehr Saft drauf oder geht das bei dir nicht ?
Fix deine Spannung doch auf 1,27 V dann läuft es definitiv
ich hab die Erfahrung gemacht das es mit einem niedrigeren P00 Wert (der aber noch zum Takt passt bzw. alle taktraten unter dem maximalen,stabil schafft)
die karte wird auch auch wärmer, wenn alle P Werte auf max. fixed gesetzt werden. im Hintergrund wird die Spannung dennoch reduziert, was kein OSD in Echtzeit mitschneidet. das scheint,ich vermute es zumindest,wie eine schutzfunktion zu sein. ich hab bessere Erfahrungen gemacht mit nicht komplett gefixten werten, sondern mit einem minimal wert, damit lässt sich z.b die Spannung auch noch regeln nach oben.
Szenario:
sobald die karte 70Grad erreicht, wird eine stufe heruntergetaktet und eine stufe Spannung herabgesetzt, das geht nicht mit fixed werten...deswegen vermute ich das da noch was greif im Hintergrund (bios der karte)
Ist Wakü drauf, wird also nicht so warm. Irgendwas um 45° max.
Doch geht schon, aber wozu. Es läuft ja so schon ~60h stable. =)
980 Classified - was eine geile Karte !!!!
Meine Matrix teste ich am 2ten Jan!!!
Das war heute mal ein geiler Abend!
>2ghz, nett :) Was geht so Alltagstauglich unter Wasser/Luft?
Scheenes Kärtle ;)
Classi war gestern bei HW für 620€ zu haben, war kurz davor.
Naja dafür mal wieder ne Kingpin für nen Ultra Schnapper gezockt, gerade wieder gut Minus Grade, machs mir glaub mal aufm Balkon gemühtlich, mit ner geschtauchten Halbe geht das scho :xmas:
Mit was für einer Spannung? Die Luftwerte enttäuschen dann eher, dass macht meine 980SC nämlich auch mit (Ramtakt habe ich nur bis 2ghz gezogen, da ich in der Hinsicht nur 2 erreichen wollte, könnte mal schauen was da noch so geht).
....wie immer Güte abhängig, aber wenn man ne gut Classy findet, hat man wenigstens nen PCB das alle Wünsche offen lässt, das die Strix wiederrum genauso mitmacht, naja ist eben EVGA Support Aufschlag.
Was nützt eine Ultra Perle auf nem Ref PCB, für 24/7 völlig ausreichend, aber für die Bencher..........
Ach ja Classy Preise fallen gerade gut ;) Dennoch zu Hoch, 550€ wäre im Rahmen.
Mit Gutschein und Game Key verkaufen ist das Günstigeste momentan 590€ ;)
Böse wäre ja in der Hinsicht völlig untertrieben :fresse: Aber irgendwie kann ich mir das kaum vorstellen... Das wäre mal eben ein Mem-Offset von +5312 MHz ...:eek:
na ob die lohnt
Das muss wohl der jeweilige Käufer oder Nicht-Käufer selbst entscheiden. Objektivität gibt es beim Hobby Hardware doch nicht...
Gruß JM
schon klar ;)
aber gehen doch so schon alle 1500+ einige 1600
viel mehr wird nicht gehen meinte ich
EVGA on the other hand, released successors to almost all cards known from GF700 series. I didn’t quite expect KingPin model to show up, but it may indicate that GM200 is still few months ahead. Even EVGA is not that foolish to release the most expensive GTX 980 right before GM200 arrival under GeForce brand.
Sehe ich auch so, dann vllt. doch nen SLI für GTA V und Dyling Light :fresse2:
