[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
für GTA V sollte, nein MUSS eine 980 reichen ;)
Zumindest anfangs ;-) wenn ich sehe, wie weit du gta 4 aufpushen kannst mit den ENB's etc. dann wird mir bei gta 5 ganz anders (ich freu mich aber auch aufs modding)
wieso verkaufst du das gute Stück wieder? :( :p
Bin günstig an eine Evga Titan Black SC gekommen ^^
super ;) Was heißt bei so einer Karte günstig? :fresse:
Don ich wusste es schon vor zwei Wochen nur ich habe nichts gepostet weil ich Maulkorb bekommen habe ;)
Sag mal JohnMainhard warum willst du mich immer wieder Provozieren wieso machst du das. Macht das dir Spaß andere zu verarschen.
naja das wusste er tatsächlich schon, weil es Dominik selber erzählt hat, unter anderem am Telefon
kleiner Tipp, nicht immer gleich angesprochen fühlen ;)
eben drum, darum hat John das so auf Sharfis "ich bin top secret agent" Posting geschrieben
Hallo Jungs,
Hätte mal ne Frage wegen BIOS Änderung.
Kann jetzt jede 980 geflasht werden oder nur manche?
Ich habe eine Evga GTX 980 ACX 2.0 und möchte das Powertarget anheben.
wieviel vcore kann man denn geben?
kannst du flashen, vcore kannst du 1.275 flashen
Hallo Jungs,
habe bei meiner evga gtx980 sc auch ein bios drauf, welches 105 statt 75W aus jedem 6pin zieht, damit konnte ich das powerlimit erst einmal aufhebeln. Die Karten sollten btw gleich sein --> geht problemlos
VCore bei 1,275V( 1,306@Bios) hat bei mir wenig bzw. für 24/7 nichts gebracht. Knapp 50Mhz mehr möglich in Benchmarks aber mein Game-Setting 1450/1800 geht auch mit dem "Standard"-VCore......
Hab nur den Ram und Boost etwas hoch gesetzt und das PT/PCI auf 10% + !
nichts für ungut aber das bringt nichts, der 6 PIN ist spezifiziert nur 75watt zu ziehen, dementsprechend sind darauf auch die Bauteile ausgelegt.
das TDP Limit und das PT limit hoch zudrehen hätte auch gereicht
die zwei Kondensatoren in der nähe der 6 pin Anschlüsse auf dem Referenz Design sind nur ausgelegt 75w ziehen zu können.
sie würden viel zu warm werden wenn sie statt 75w mal eben 100w ziehen.
Natürlich bringt das was, dass es ausserhalb der Spezifikationen liegt sollte klar sein (mit allen einhergehenden Eventualitäten). Aber recht hast du: es "bringt nichts" im Sinne von Leistung zu Verbrauch. Ob nun 1,5ghz oder 1,6ghz --> leistungstechnisch quasi egal, dafür verbrät die Karte ein gutes Stück mehr.
und woher nimmt die Karte die zusätzliche Energie? wenn 3x75W benötigt werden, dann werden die benötigt und für zusätzlichen Strom muss irgendwas überlastet werden. Dann lieber die PCIe Stecker, als im worst case mein Board.
das heisst nicht das auch 100 Watt grundsätzlich gezogen werden aus dem 6 Pin.... bis zu 105W in dem oben genannten fall. der PCI Slot ist da eher der limitierende Faktor aufgrund seiner dünnen Pins..
schau einfach morgen nochmal, der Preis bei MF geht doch immer hin und her :)
ja ich schau jeden Tag 3x :d
Da es kein Spekulationsthread gibt frage ich einfach hier.
Kommt dieses monat noch was ?
Einige spekulieren auf Januar...
Wundert mich das so wenig hier darüber diskutiert wird,
Man könnte meinen so mancher weiß bescheid :d
Ähnliche Themen
