[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
In Moment geht es 100% nicht.
Entweder Sli + DSR oder SLI ohne DSR + Gysnc.
Wenn das Technisch gehen würde dann hätte NV diese Option zugelassen. Anscheinend geht es nicht. Wenn viele User Sli und ein Gysnc Monitor hätten und viele Negative Kritik kommen würde, dann würde NV schnell reagieren. So lange die Masse von diesen Problem nicht im Foren spamen wird NV nicht so schnell diesen Problem nicht beheben.
Warum diese Thema in vielen Redaktion nicht durchgekommen ist und nicht berichtete wird ist mir auch nicht klar.
Eventuell können wir ein neues Thread öffnen mit neue Schlagzeile NV Sli DSR Gysnc Problem. Dann wird am gleichen Tag CB und alle anderen nachziehen.
das Problem ist bekannt und wenn ich den thread im 3dcenter richtig verfolgt habe wird es in Zukunft seitens nvidia gelöst werden.
Das ist nicht zu 100 Prozent korrekt.
Wenn man einen GSync-Monitor angeschlossen hat, ist DSR im SLI überhaupt nicht mehr aktivierbar - egal, ob man GSync nutzt oder nicht. Um DSR mit SLI nutzen zu können, muss ein Nicht-GSync-fähiger Monitor angeschlossen sein und ein eventueller GSync-Moni muss abgezogen werden. Im Windows deaktivieren genügt nicht, das habe ich ausprobiert.
Das Problem ist bei NVIDIA seit mindestens einem viertel Jahr bekannt, eher sogar noch länger. Dennoch bekommt man es nicht gebacken, das Ganze wenigstens so zu gestalten, dass ein User mit GSync-Monitor wenigstens zwischen GSync und DSR im SLI wählen kann. SLI und GSync funktioniert und SLI und DSR ist möglich (zumindest ohne GSync-Monitor) - nur eben nicht gemeinsam. Statt wenigstens die Wahl zuzulassen, will NVIDIA beides gleichzeitig möglich machen - und betroffene User stehen nun seit Monaten im Regen.
Ganz ehrlich: Das k***t mich an!
Danke für euere Information. Ich wusste nicht dass es in 3D Center bekannt ist.
Mit einem Gysnc Monitor geht Sli. Ich habe doch selber bei meine Asus getestet Asus Swift. Warum denkst du warum ich den Monitor nicht behalten habe.
Es ist einfach noch kastriert und nicht was ganzes. Man Zahlt 700€ für eine Monitor dafür muss man auf ein Option verzichten.
Für mich macht Fuck Sync mit Sli gespann und eingeschränkte Option kein Sinn.
Aus dem Grund habe ich meinen 27 Zoll Asus HE behalten. Gründe ich kann DSR einstellen auch mit 4K Auflösung spielen inklusive 144Hz NV light Boost und 3D.
Bin gespannt wie AMD das lösen wird VSR und CF + free Sync.
1850MHz ist bereits relativ hoch auf dem speicher
wenn sie ab werk nicht stabil laufen würde, wäre es nicht "normal".
Ich kann einfach kein BIOS flashen. Was mache ich falsch? Karte deaktiviert - kein Erfolg. Treiber komplett deinstalliert mit DDU - kein Erfolg. Per Drag an Drop - kein Erfolg. Manuell über CMD - kein Erfolg.
Was mache ich falsch. Ich habe schon oft geflasht (allerdings nicht diese Karte), hatte nie Probleme.
Es kommt immer ERROR, flashing aborted oder so, dann verschwindet das CMD Fenster wieder
Als Administrator ausführen, spezielle NVFlash Version von Joe Dirt so es ein Modbios ist, Karte im Gerätemanager vor Flash deaktivieren.
nein, das bringt alles nichts. ich mache meiner Ansicht nach nichts falsch.
ich habe auch die richtige nvflash
Jemand vor kurzen hatte glaub ähnliche Probleme
- - - Updated - - -
Kann es sein das man unter Win 8.1 Pro die Gtx 980 nicht flashen kann???
Nvflash stürtzt ständig ab....krieg es nicht hin :(
Frag mal Thor
aber abstürzen tuts ja eigtl nicht.
Unbenannt.png das ist die Meldung
wenn ich eine Nachname Sendung nachweislich erst am 06.02.2015 aus der Packstation entnommen haben, es aber schon länger darin befunden hat, welches Datum gilt dann für den 14 Tägigen Widerruf?
Das dürfte erst ab Erhalt der Ware gelten. Müsste auch so in den AGB zum Widerrufsrecht stehen ("Widerrufsbelehrung")
@Komolze: Kannst auch rechtzeitig widerrufen und hast dann eh noch 4 Wochen zum zurück schicken... Das Gesetz ist mehr als schlecht geregelt und ganz im Sinne für Leute, die es missbrauchen.
Gruß JM
Habe ich doch deaktiviert,sagte ich doch bereits.
Missbrauchen tu ich gar nix, ich möchte nur unkompliziert die Grafikkarte wegen mehrmaliger Abstürze @Stock nicht behalten
Wie startest du die nvflash.exe denn? Sieht mir nicht so aus, als wenn du das über die Eingabeaufforderung machst?
Ich sage nicht, dass du es missbrauchst ;) Mein Rat: Widerrufe jetzt und schick innerhalb von drei Wochen zurück - dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß JM
Wenn das richtig im Geräte-Manager deaktiviert wurde kann man praktisch nichts mehr lesen.
Deaktivieren !=deinstallieren des Treibers.
Ganz offensichtlich hat NVFLASH ein Problem damit die Karte zu erkennen ... die iGPU ist aktiviert oder deaktiviert ?
Versuchs mal mit Version 5.199 von Joe Dirt und als Paramater zusätzlich -6.
Tools wie Afterburner und Precision-X sollten vor dem Flashen auch beendet werden.
Was für eine ASIC hat die Karte btw. und was für Abstürze sind das ? BSOD oder DX Fehler inkl Treiberreset oder Freeze ?
Ich nicht ... aber er hats ja wohl so gemacht ... siehe einen seiner vorherigen Posts.
NVFLASH deaktiviert das Device ja eigentlich auch selbst ... nur funkt das nicht immer ... daher macht mans halt manuell.
Ah ok.. Liest sich ein bisschen missverständlich....
So mach ichs:
1.Eingabeaufforderung als Admin starten und Pfad zur nvflash.exe und dem .rom eingeben.
2.Device im Gerätemanager deaktivieren
3.nvflash -6 xxx.rom
4. Device wieder aktivieren
5.Neustart
Jo so macht man das ja auch ... das eigentliche Problem sitzt ja meistens vor dem Rechner bei so ne Sachen. ;)
Bisher war ich meistens zu faul zu deaktivieren weils meistens ohne ging.
Rumgespackt hats eigentlich nur wenn ich mal vergessen habe auf Stock Settings zu resetten und den AB vorher zu beenden.
Deaktivieren und deinstalliert. Beides schon probiert. Ich habe halt die neueste Version von dem NVFLASH verwendet von joe dirt. keine Ahnung welche Version das war.
Es sind Treiberresets :-(
So wie Trust es sagt, mache ich das auch. Ich mache nichts anders. Ich habe das auch bei meiner Vorgänger GTX 980 X-Mal gemacht (hatte diese Seit release). Bei meiner aktuellen Karte habe ich es noch nie geschafft bzw zuvor probiert. Habe sie aber auch erst seit 06.02.2015
Ähnliche Themen
