[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX TITAN X (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX TITAN X
  • Chip = GM200-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 3.072 (1D) (24 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 96,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 192,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 12.288 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX TITAN X at GTC 2015
NVIDIA GeForce GTX TITAN X Unveiled, Powering GDC
Geizhals Link:
GeForce GTX TITAN X | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX TITAN erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX 980. Der Radiallüfter dreht zwar ebenfalls mit ~1.100 RPM, aber anders als bei den anderen Karten mit Titan-Kühler nun schon mit 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,3 Sone (Anno 2070; 52% PWM @~2.550 RPM), was ähnlich Laut wie die bis zu 4,6 Sone der GTX 780 Ti ist (62% PWM @~2.600 RPM). Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt nicht mer wie bei den anderen Referenzkarten 4.200, sondern 4.800 RPM - und ist somit klar stärker. (Werte aus dem BIOS der Karte)
Geforce GTX Titan X im Test: Top, aber teuer
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX TITAN X beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die erste GTX TITAN mit GPU Boost 2.0 auch.
NVIDIA GeForce GTX Titan X im Test
Ganz interessant ist dieses Video von TechPowerUp:
Hier sieht man ganz schön, wie die Karte in Abhängigkeit der Last, Leistungsaufnahme und Temperatur ihre Taktrate dynamisch anpasst.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX TITAN X verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX TITAN X, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst in Anno 2070 242 Watt und in Risen 3 245 Watt, also Werte knapp unterhalb des Power Targets.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX TITAN X misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black und 980.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX TITAN X | 3DCenter.org
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 25 und 35% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue Titan von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die TITAN X vom Plus an Vram, ohne aber wirklich satte 12 GiB zu benötigen.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX TITAN X lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.300-1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +150 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970 und 980 kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX TITAN X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Laut nVidia wird es keine Custom-Designs geben, man fährt also auf der selben Schiene wie schon mit der GTX TITAN und GTX TITAN Black. In wieweit sich das möglicherweise ändern wird, bleibt abzuwarten.
ist mir auch schon aufgefallen....unter Windows 7 mit den neuesten Treiber
Also kein plan was bei dir los ist bei mir geht g sync ganz normal mit win 10 hab aber auch nur ne 780 ti
Geht doch auch....Nur die Einstellung im Treiber ist ein bisl anders
Zwar etwas OT, aber anscheinend bringt Win 10 doch nen bisschen was an Leistung. Je stärker die Graka, desto höher der Zuwachs an FPS:
Windows 10: Mehr Geschwindigkeit auch ohne DirectX 12 - ComputerBase
hmm...ob das so stimmt? Hatte am Rls Tag von Win10 ein leak über direkt vergleiche gelesen, die keinen großen Unterschied zwischen 8.1 und 10 zeigen, lediglich 7 stand oft auf Platz 1.
Denke man sollte noch etwas warten, bis die Tests der Voruser ausreichend ausgewertet sind und in 4 Wochen wird man dann dazu mehr wissen :)
mal abwarten
greetz
@Der Aff
geile Karte:bigok:
Hallo Leutz,
habe eine Frage zu der Hybrid lösung von EVGA EVGA | Produkts und zwar bringt diese Kühllösung viel mehr zu der Standard Air Kühlung von dem selben Hersteller, oder kann man sich das Geld sparen?
Greetz
Fleischer
Asic 73.1%
1.2740V
und was läuft bei dir absolut alltagstauglich ohne probleme beim Zocken weil ich gehe davon aus das das nur Benchstable ist besonders der RAM.
Was hast du denn auch für ein Bios drauf weil bei meiner karte werkelt ein 400Watt Bios und beim zocken habe ich schon PT80-90% gesehen was 320-360Watt sind.
Bei Assassins Creed unity im Menü hat man sogar 96%PT und das bei nur 1480Mhz
bei welcher Spannung fährst du?
Die eine Karte läuft mit 1,243V und die andere mit 1,275V
Ich habe das ganze aber auch bei extremen auflösungen getestet weil bei nur 4K kann ich auch 1506Mhz laufen lassen.
glaube das war 7680x4320 weil nur so kann man die karten am besten belasten und auf stabilität testen --> Mega auflösungen ohne AA
Die eine Karte geht deutlich besser und macht soweit ich mich errinern kann 1565mhz oder sowas in dem bereich.
Edit: Ich zocke auch fast immer mit 3840x2160 bis 5120x2880
Achso der Speicher läuft bei mir mit 3853mhz und denke das ist auf dauer das höchste der gefühle an stabilität.
Das habe ich auch ausgibig getestet mit absolut vollgelaufenem RAM
Jo also so wie meine 75er Asic.
Aber 4000mhz@ RAM??? das ist irgenwie schon sehr viel und glaube wenn der RAM total voll läuft das es probleme machen kann.
Naja werde mal sehen ob bei mir mehr geht wenn ich die aktive Backplate habe
4000 MHz Speicher gehen mit der richtigen Kühlung. Vorher hatte ich bei einigen Spielen Probleme (Grafikfehler), jetzt läuft es 8 Stunden am Stück ohne ein Problem.
Sind 1,27 V auf Dauer machbar? Ich nutze ein Arctic Accelero IV der die Karte auf 52-60° hält unter Volllast. Ich will meine Spannungsversorgung nicht zur Explosion bringen.
Ist ja nicht so schwer das zu machen --> aber lohnt 0,0 weil keine alltagstauglichkeit gegeben
Ich finde die 1,274V schon ok weil damit sprengt man schon das Boardlimit.
Kein Plan was das board so mitmacht weil mehr als 400Watt will ich dem Board nicht zumuten.
Ich hätte es auch bessergefunden wenn man da ein 375Watt PCB genommen hätte und auch dem speicher etwas Volt geben könnte weil dann wäre das eine würdige TitanX
1,274V würde ich nur mit Wakü betreiben und auch hier nutze ich immer Vsync+FPS begrenzer damit mir das teil nicht auf dauer mal abbrennt
is halt ein Murkser Bios ^^
OC Stabi-Test:
spielt mal crysis 1 mit Downsampling auf 4k bzw nativ 4k und alles auf Ultra zusätzlich, ingame des weiteren 4xAA bzw 8XAA
kann man bestens mit ausloten in Sachen Vcore bei der X...
- - - Updated - - -
mehr Spannung ist suboptimal. die 1,274v sind auch alles andere als gut bzw. stabiler bekommt man die karten längerfristig auch nicht immer damit.
schade das nicht mehr geht wie 1.2740V :motz:
Wer baut meine Karte um ich kanns nicht :-)
Nvidia GTX Titan X – External Power Guide | Overclocking.Guide
- - - Updated - - -
@heinz, wie hast du den boost limit unter common freigeschaltet?
greetz
das is mein urbios das abc.rom
du musst unter boost states bei P00, P02 ( die max. Werte) die selben werte eintragen wie im max. boost in der boost table, dann wird unter common der slider freigeschaltet
OC Stabi-Test:
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Könntest du evtl. dein aktuelles bios mod mal hochladen?
greetz
