[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
vorallem weil die 2145Mhz vs 2010Mhz quasi nur im Powerlimit verpuffen als das sie irgendwie nur ein FPS umsetzen....
0,95v@2010-2050Mhz sind eigentlich das limit was noch irgendwie FPS umsetzen kann und man bleibt vom Powerlimit weg
Der Effizienzhammer;)
Und 2200/8200 mit standard Volt...
Das mal ne Geile Karte
Also wenn ich stock (1980/7000) versus 2200/8300 teste, habe ich schon nen top FPS Zuwachs!
Klar ist da der Speicher noch zusätzlich übertaktet aber von 82FPS auf 93FPS ist in meinen Augen schon eine enorme Steigerung - vor allem bei nem 100Hz Moni.
@Dwayne_Johnson:
Dies kann man alles mit dem MSI Afterburn Tool machen. Was angezeigt werden soll, mit welcher bezeichnung, was zusammen aufgeführt werden soll und welche Reihenfolge.Einstellungen/OSD . Einfach sich mit dem Tool ausgiebig befassen und Testen. Oder sich Hilfe per Google holen.Das hier zuerklären kann ich nicht,ist doch sehr umfangreich. Um immer wieder zu testen was angzeigt wird zwischen durch als Test,wärend man einstellungen vornihmt. Benutzte ich einfach GPU-Z ,öffnen und rechts mitte aufs Fragezeichen klicken und nun den Benchvorgang starten ,nun sieht man was wie OSD angezeigt wird.
Beim Afterburner brauche ich Hilfe...
Hab es lediglich geschafft, dass Graka-Temperatur und FPS angezeigt werden. Aber so, wie das bei euch ist, krieg ich nicht hin :(
BTW:
Gestern wäre ich fast durchgedreht...
Ich hab mehrere Stunden damit verbracht, die 2080 Ti zum Laufen zu bringen. Dabei hab ich alles so gemacht, wie man sollte.
Den Treiber von alten Graka deinstalliert, PC aus, alte Graka ausgebaut, neue Graka rein, PC an und neue Treiber installiert
Aber die Graka wollte ums verrecken nicht hochtakteb bei Last...
Einzig der Mem zeigt unter Afterburner 7000 an, während der Basetakt IMMER bei 300 lief :(
Hab daraufhin ALLE anderen Karten ausgebaut und die Graka in einen anderen Slot gesteckt oder sogar Windows neu installiert. NICHTS !!! Der Basetakt blieb unter Last immernoch bei 300 :mad:
Hab gedacht, es liegt an Afterburner und hab „EVGA Precision X1“ installiert...
Gleiches Spiel - immer noch nur 300 Basetakt.
Dann hab ich einfach mal den Schieberegler vom Basetakt um mehrere hundert MHz nach oben verschoben und die Einstellung bestätigt. Dann hab ich gedacht „das wars jetzt“ (Karte kaputt), weil das System dann eingefroren war.
Aber nach einem Neustart ging alles, wie es soll. Der Basetakt reagierte wieder, wie er soll
Hatte schon jmd sowas mal? Und wie könnte das passieren?
Und ist die oben beschriebene Vorgehensweise richtig, damit es wieder läuft?
In meiner Signatur unter "Beobachte" ist ein anderes HowTo
Niemand? :(
BTW:
Wurde mal ermittelt, wieviel Bandbreite eine Stock 2080 Ti und mit Max. OC bei PCIe braucht?
Bei PCIe 3.0 x16 sind es ja 16 GB/s verfügbare Bandbreite
Alle Ryzen-MBs bis X470 haben aber nur PCIe 2.0 x16 - also nur 8 GB/s
das war noch nie relevant bei single-gpu. bei mGPU ist das thema bandbreite seit nvlink auch vom tisch.. it doesn't affect anything.
tobi
Ok, aber wieviel Bandbreite benötigt denn nun eine 2080 Ti?
PCIe 4.0 macht momentan nur bei den neue. SSDs Sinn. Aber merken wird man das (wenn überhaupt) nur bei großen Dateien.
Niemand? :(
BTW:
Das kannst du in Echtzeit selber testen, wie viel deine Karte über den PCIe Bus an Bandbreite generiert, das Tool CUDA-Z hilft hier weiter, siehe Bild unter "Host to Device" und "Device to Host". 16GB/s ist der theoretisch mögliche Wert, viel mehr als so ca. 12 GiB/s kommen aber meist nicht rum.
Hm, echt?
Dann würde ja eine 2080 Ti auf allen AMD-MBs bis X470 nur mit Max. 8GB/s laufen
Was schätzt ihr, wieviel Jahre PCIe 3.0 x16 kommende Grakas noch bedienen kann, ohne zu limitieren?
Raff ich auch nicht. Wieso 8GB/s, AM4 war doch von Anfang an PCIe 3.0 :confused:
Genau, ein Ryzen Prozessor weist 16 PCIe-3.0-Lanes für Grafikkarten auf, hinzu kommen vier weitere PCIe-Lanes. Diese können z. B. für eine SSD verwendet werden. Jetzt mit den neuen 3000er CPUs ist es dann eben PCI 4.0 anstatt 3.0, also wenn ich mich nicht irre, AMD ist ja nicht so ganz meine Welt.
vergiss es, hab was durcheinander gebracht :fresse:
Bleibt noch die frage, wie lange PCIe 3.0 für zukünftige Grakas noch ausreichend bleibt.
Was mich nur wundert, dass es mit PCIe jetzt so heftig schnell vorwärts geht. Kann eig. nur was mit den M.2-SSDs zu tun haben
PCIe-Version und Releasejahr:
1.0/1.1–2.0/2.1—3.0/3.1—4.0——5.0——6.0
2003——2007——-2010—-2017—2019—2021
D.h. Wir könnten mit PCIe 5.0 schon 2021 rechnen und mit 6.0 schon 2023
Zwischen 2010 und 2017 hat es ziemlich gedauert...
Ende 2020 wird Intel wahrscheinlich, was man so hört im Business, direkt mit PCI 5.0 kommen, mit Ice Lake-S zusammen, bis dahin ist Intel weiter auf PCI 3.0 im Mainstream-Desktop, auch beim Comet Lake Aufguss, das man als Intel Nutzer wohl getrost links liegen kann, also wenn man schon nen 6/8 Kerner besitzt. Ob AMD bis dahin auch mit 5.0 nachlegt, keine Ahnung. Aber PCI 3.0 bleibt garantiert noch Jahre Standard. Selbst ne 2080 Ti mit doppelter Leistung würde mit PCI 3.0 noch besten auskommen. Kann sein, dass Nvidia mit den dann neuen Karten ja auch mit PCI 4.0 Interface kommt, aber selbst wenn, wird dann wohl mehr Marekting sein mit nur wenig nutzen in Real, also meiner bescheidenen Einschätzung nach.
Ich suche nach einer Vertikalen GPU Halterung inkl. Riser-Kabel. Gibt es eins, welches Zuverlässig und Empfehlenswert ist? Es soll ja immer wieder Probleme mit den Riser-Kabeln geben.
Welche Probleme soll es denn geben?
Wo ich gerade Fractal lese...
Ich hab mir gestern das be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2 orange bestellt. Ich finde das saugeil und es hat von ganz wenigen Cases die neuesten Features, wie QI-Ladestation, als innere Chassis als Benchtable nutzbar etc. Hab es das erste mal bei „LinusTechTips“ gesehen. Die stehen auf German-Ware :d
BTW:
Hier war doch jmd, der einen Aqua Computer kryographics NEXT hat, der nur rumliegen würde.
Weiß grad nicht, wer das war. Laut letzter Info hat er nen Kühler von Watercool verbaut
BTW:
Mittlerweile genau andersrum.
BTW:
Niemand?
Habe mir eben die GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE 11G gekauft und hole sie morgen bei Alternate ab :), dazu gleich noch 2 x Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67, da mir die stock Lüfter nicht zusagen. Hoffe die Karte enttäuscht mich nicht, denn meine RTX 2080 war mir zu schwach und produzierte viel zu viel Abwärme.
Daher habe ich mir ja auch eine mit AIO ausgesucht, in allen Tests wurde die Karte nur 51° warm, was für mich total in Ordnung ist! Die AIO der Gigabyte soll recht gut sein und mit dem 240er Radiator sollte es auch kühl bleiben, dieser kühlt alle Komponenten der Karte!
Ich wollte die Inno3D RTX2080TI iCHILL Black holen, weil der mit einem 240er Radiator (AIO) kommt. In den Tests wird eine Temperatur zwischen 50° und 60° genannt... Dann habe ich ein paar YouTube Videos gesehen, wo die Karte aber genauso warm wird, wie eine mit Luftkühlung.
Habe mir extra alle YouTube Videos der Karte angesehen und die bestätigen die Temperatur, welche auch in den "normalen" Tests gemessen wird. Ich denke, das sollte hinhauen, denn die Temperaturen meiner CPU sind mit meiner Corsair AIO auch super. Ich werde es sehen :), freue mich aber auf die Karte!
Edit: Die Inno3D habe ich mir auch angesehen, aber da hat mir die Verarbeitung nicht gefallen aber der Radiator sah dort auch gut aus.
Hier einige Tests, welche die Temperatur bestätigen:
Aorus Waterforce Extreme AIO - RTX 2080 vs RTX 2080 Ti - YouTube
Aorus RTX 2080Ti Xtreme.Rozpaka i recenzja swietnej(lub nie) karty od gigabyte ;) - YouTube
AORUS Extreme - Nvidia RTX 2080TI WaterForce AIO - Test Anthem - YouTube
