BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Nice, also ist der Unterschied zwischen den Karten in Games wirklich so gering, wie in den Reviews. Trotzdem möchte ich die Kingpin! Habe meine Strix wieder storniert (wäre auch etwas teuer gewesen :d)
Wenn dir das den Aufpreis wert ist, das einzige was wirklich bissel was aus macht ist da hohe Powerlimit.
Wie gesagt ist das aber auch mit hohem Verbrauch erkauft. Bin daher mit der 1950Mhz Einstellung ganz zufrieden, da hält sich der verbrauch halbwegs im Rahmen und ich renn so nicht wirklich ins Powerlimit. Temps sind auch OK. Damit hab ich in dem Bench dann auch 80/81 Fps, da merkt man im Alltag ja eh nix von.
Mhhlol. Aus dem Regal gegriffen :d :d
Die kingpin ist eine OC Karte. Und wird auch out of the box nicht viel Schnell sein. Die ganzen Vorzüge wirst sicher erst richtig bei LN2 nutzen können.
Bei mir war es 21:xx Uhr. Habe auch noch keine Bestätigung.
Meine erste Strix (Asus eShop) erreicht bei +120 Core und + 750 Speicher (21000MHz effektiv) 14378 Punkte im Port Royal (https://www.3dmark.com/pr/455530)
Was gilt als "gutes" Ergebnis im Port Royal bzw. als gutes OC Ergebnis?
Wie betreibt ihr eure 3090? Bin mir da noch nicht so einig...
Die 2080 Ti konnte ich in jedem Spiel mit fixen 0,9v betreiben, hatte also fast immer den gleichen Takt anliegen.
Die 3090 ist bei manchen Spielen in 4k aber schon bei rund 0,775v im PL von 350W (bei um die 70 Grad), z.B. bei A Plagues Tale (getestet mit der MSI Ventus).
Jetzt könnte man 0,775v bei 1700-1800 MHz (je nach Güte) fixieren, dann verschenkt man jedoch fps in Spielen, wo deutlich weniger Spannung bei 350W anliegt, z.B. bei Assassins Creed Odyssey.
Am besten ist es daher wohl, wie bei der 2080 Ti weiterhin auf rund 0,9v bei ca. 1900 MHz zu fixieren (mehr erachte ich persönlich als unnötig bzw. für Luftkühlung auch dann zu laut).
Die Spiele, die sich dann eben viel genehmigen, laufen dann halt mit weniger Spannung sowie Takt.
edit: Personen mit WaKü haben (mit entsprechenden Karten) sicherlich das PL angehoben und kommen so überall auf z.B. stabile 0,9v, das ist mir natürlich klar. :)
Da ich keinen Nerv für das ganze UV Gedöns habe und es auch schlicht nicht nötig ist da meine FE auch bei 400W mit leisen 1250 rpm bei 65 Grad vor sich hinsäuselt fasse ich die Vgpu garnicht an und mach klassisches OC.. Es ist schlicht nicht nötig
Ja die Karte rennt ins PT, das machen alle Amperes, die wurden so konzipiert.. Das ist normal
Jo UV 0,9-0,95V bei ca. 1905-1950Mhz ist ganz stabil und säuft wesentlich weniger als ohne UV. Die Karte bleibt dadurch selbstverständlich auch kühler/leiser. Mit Ampere ist nVidia in jedem Fall nicht der perfekte Wurf gelungen. Naja irgendwann gibt es wieder einen besseren Fertigungsprozess als der bei Samsung.
Ich fahre derzeit @ Stock 350 Watt .
Block kommt am 19.11 raus.
Ist aber schon Vorbestellt.
Habe gestern mal 4 Stunden gezockt.
Backplate wird schon ganz gut warm^^
Muss aber sagen bei Gainward/Palit macht das mit der BP und den Aussparungen den besten Eindruck.
Bin mal gespannt wie warm die BP wird , wenn der Block drauf ist.
Hab jetzt erstmal nur eine passive bestellt.
Die aktive kommt leider erst später.
Welcher Block wird das bei dir? Aktiv hat doch meines Wissens aktuell nur Aqua Computer, oder?
Ich warte noch auf den XC3 Block von Watercool (Ende November...) - der hat gar keine Backplate ist mir aufgefallen, da bleibt die EVGA Platte scheinbar drauf. Ist aber auch okay, sieht meines Erachtens nach ganz brauchbar aus so :)
Bei mir kommt der Heatkiller V + BP .
Habe mir Nickel/RGB mit Edelstahlblende und Schwarze BP bestellt.
Watercool plant für Januar 2021 auch eine aktive BP zu bringen.
Habe schon am 23.10 vorbestellt und hoffe daher auch relativ schnell den Kühler zu bekommen.
Ja die EVGA hat auch ihre BP auch nur über das ganze PCB bzw. haben auch ein längeres PCB .
Daher kann man die auch sicher benutzen dafür.
Hat man dafür paar Euros gespart.
Nachdem mich die 3090 Strix OC @lukü nicht gerade überzeugt hat, teste ich diese Woche mal eine Trinity mit Wakü, freu mich schon zu berichten :)
Also mich wundern die ergebnisse auch. Hier im thread wird doch die Strix so gehyped (strix oder nix :fresse:) das ich mir auch eine holen wollte. Jetzt bin ich mir wieder unsicher die Strix, FTW3 ultra oder MSI trio? BTW was ist eigentlich mit der Gigabyte aorus master und xtreme karten? hat da jemand erfahrung (4 slot kühler)?
Immerhin erwähnen sie das eindeutig hörbare Spulenrasseln.
Ich freu mich auch gar nicht mehr auf die Karte. Mal sehen wann sie überhaupt kommt.
Ich überlege die 2 Strixen zu verskalpen, dann hätt ichs Geld fürn AMD Umbau wieder raus.. :eek:
Der Hype ist doch schon lange verfolgen bzw setzt die Ernüchterung ein, wennman die letzten Tage hier mitliesst..
Die Meisten hier packen ihre Strix dann eh unter Wasser, das es für die Karte auch Blöcke gibt spielt da auch ne Rolle.
