BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wennman genug FPS hat sieht man (bzw ICH !) eh kein Tearing mehr..
Das kann gut sein, aber es kann wie ich schon beobachtet habe ein störendes Ruckeln auftreten bei sehr langsamen Bewegungen und Kamerafahrten, da eben die Frames die nicht angezeigt werden können verworfen werden. Das fällt natürlich eher auf, wenn der Monitor nur max 60Hz hat, wie bei mir damals. Wenn du zufrieden bist würde ich da auch nichts dran rumverstellen. 🙃
Nbb. Für Asus webshop bin ich nicht schnell genug
naja Preis 1999
Aber wir sind im Luxx
Isn Hobby
Fleisch gibts trotsdem und das den ganzen Monat . :d
Code müsste auch bei sein
Wie sieht es eigentlich Nvidia mit dem Wakü Umbau? Habe ja eine 3090FE ergattert und möchte sie auch gerne umbauen.
Alter Schwede, die Strixx kann man mit einem Wort beschreiben Wow.
Im direkten Vergleich mit der Trio kann ich bis jetzt sagen.
Wertigkeit/Optik: Strixx.. selbst das Plastik sieht edel aus. Trio leider dagegen Plastikbomber
Taktverhalten: Trio hängt immer im PL, ..donnert voll rein. Hat zwar die höheren Taktspikes, droppt aber viel tiefer wenn der Kopf nicht durch die PT Decke ging.
Strixx Butterweicher Taktverlauf. Sieht immer so aus als lasse sie sich 10-15w headroom um nicht zu stark im Takt zu fallen.
Will damit nicht sagen das die Trio schlecht ist, nen sehr guten Eindruck macht sie mit dem F8 XOC BIOS der EVGA mit dem std PL von 420 w
Auch sehr weich im Taktverlauf. Hier müsste MSI nachbessern. PL auf 400-420 und schauen was die anderen richtig machen das sie nicht so starke spikes hat.
Temp/Lautstärke
Sind beide i.o. Die trio nen ticken leiser, die Strixx nen ticken Kühler.
Edit: Beide mit der selben Lüfterkurve
Gewohnt bin ich eigentlich nen MoRo 420 mit 4x A20 ;)
Die bessere GPU hat die Strixx drauf. Bei der Trio muss ich schauen das ich in Metro(Bench alles on) nicht über 1800Mhz bei 0.800v komme (eingestellt 1770Mhz0.800vbei der Trio, läuft top in Metro)
Bei der strixx steigt sie erst bei 1860Mhz/0.800v aus. Näheres bringt aber erst richtiges Metro spielen. Hier test ich mal 1815Mhz/0.800v
Hab ne fest vordefinierte Kurve. Hab die 1zu1 von der Trio übernommen gehabt.
Stell aber grad fest das die SpWa etwas lauter zirpen. :/ Aber noch im Rahmen
Naja da helfen die Eindrücke ja wenig für Andere wennde deine eigene Kurve fährst.. Nicht erstma Stock getestet ?
1x nen kurzer TS run.
Hm, ok, ich weiß worauf du hinaus willst.
Das Lautstärkeempfinden ist eh immer subjektiv. Jemand mit einem Tinitus wird auch sagen, das seine Karte pfeifft wenn sie aus ist.
Ich sagmal so... wenn es für beide Karten die gleiche Kurve ist (was du ja bestätigt hast), dann ist das ein guter Vergleich! Wir alle wissen mittlerweile, dass der P-Mode der Strix scheiße as fuck ist. Der Q-Mode ist wesentlich angenehmer, dann wird die Karte aber bis zu 75 Grad warm solange man nicht bei 450-480W PL hängt. Ne eigene Kurve kann demnach viel effektiver sein allerdings mit dem Manko, dass man auf das 0dB Feature in Idle verzichten muss.
Ist auch mehr ein Luftrauschen, die seitlichen lamellen sind bei der Strixx auch mehr "zugebaut" als bei der Trio. (Luftverwirbelungen?!)
Daher wohl.
Musste grad meiner LG drohen. Hab gesagt das in den PC den ich für sie, für den TV, bau ne Trio rein kommt. "Und wehe du daddelst nur dein du...es Farmville drauf." Aber ich glaub das wissen die wenigsten Ladys zu schätzen, was die Herren für sie "Opfern".
Bekommt man das RGB irgendwie gesteuert ohne den üblichen Asus Beifang?
Für Mystik light musste ich auch das Dragoncenter inst. konnte damit aber wenigstens noch den RGB vom Ram mit steuern.
Zockt die Madame wirklich ? Weil ne Trio für Farmville wäre schon sehr dekadent, da würd ich lieber ne Woche anne Nordsee gehen mit..
Für ihn ist es ein guter Vergleich, für uns nur mit genauerern Temps und rpm.. Aufs 0db feature würde ich nicht gerne verzichten wollen.
Ich versteh schon was du möchtest Thrawn. Nur ist es wirklich schwer, z.b. mein Lautstärkeempfinden, beider Karten, in Worte zu fassen.
Der eine empfindet hohe Töne als mist, der andere tiefe. :/
Mach doch ienfach ma Standard Kurve und nenne mir TEmps und rpm der Lüfter nach 20min dauerbench (quiet mode) im vergleich trio und strix zb, jahst die kurve ja eh gespeichert.
Lautstärke is subjektiv ,aber anhand der RPM kann man die schon grob einschätzen.
Genau auf diese 0db Features kann ich bestens verzichten :fresse2:
Lieber 600rpm Dauerhaft im idle und bei nahezu 0 Lautstärke wenigstens ein wenig Luftzug, als gar keinen. Bei manchen Karten ist das dann auch so doof implementiert das der/die Lüfter dann quasi irgendwann in einen aus-an-aus-an... übergehen und das ist richtig nervig.
Kann ich nur mit der Strixx grad machen. Die trio ist im Karton auf dem "zusammenbau" Stapel.
Ich hab lieber bei Luft ne annähernd gleiche Geräuschkulisse als das auf und abtouren der Lüter unter Last/Keine Last etc.
-.- Wie ich das bei meiner GTX 1070 Amp Extreme gehasst hatte
Ich hatte es bei meiner 2070 Windforce und bei der RX 5700 XT Red Dragon... nie wieder wenn ich es nicht abschalten kann. (Bei der Red Dragon gehts inzwischen über nen Bios/Firmwaremod dank Igors Lab Community)
Das das gut gemacht sein muss, luefterhysterese, versteht sich. Bisher war da nur meine zotac amp Extreme + 1080 schlecht.
Warum sollte die graka Unter 50 grad Luft brauchen ? hoechstens im itx case ja.
Danke
Ja die Pascal Zotac Luefterkurven warn grottig..
Die Zotac Lüfter bei der 10x0 gen waren generell schlecht. 30% glaub war einstieg. Einer lief kurz an weils seine Schwelle war der andere bei 32%etc. Tourten dann wieder ab. Schlimm wars weil einer meiner Lüfter davon beim abtouren rasselte. Seit dem ne feste Kurve mit min Drehzahl bei Luft
Ist in arbeit
Edit: Muss wohl erst das neue Asus BIOS auf die Karte bringen
@Thrawn.
TS extreme Belastungstest
Raumtemp 23c
kurze spikes auf 75c
Delta Luft/GPU 52c
Dark Base 700
Lautstärke, für mein Empfinden, kaum aus dem System heraus hörbar. Hab nen DPP12 1500W, der Lüfter scheint wohl immer zu laufen. Dazu 1 140er Noctua(auslass) 2 x 140er Silentwings 3 (einlass) 500-700rpm
Sehr angenehme Lautstärke, aber für mich min ca 10c zu viel temp bei der GPU.
0DB haut hin
Laut dante und mehreren Usern in anderen Foren ist die FTW3 scheinbar verbuggt... :rolleyes2:
Keine Ahnung, ob es am BIOS selbst liegt. Aber sowas hab ich bei keiner NV-Karte gehabt. (Powerlimit wird auch schon unter 400W erreicht! Mit 500W BIOS??? :oops: )
Oder hab ich etwa "die Beste" (EVGA), schlechteste Karte??? Da hätte ich mir auch gleich eine mit nur 2x 8PIN ordern können
Bin genervt... :cry:
Das ist mit dem neuen Bios der Strix nicht der Fall. Der 0dB Mode arbeitet fantastisch.
Hi zusammen
Sacht mal....kann "man" auf die MSI 3090 trio X einfach ein EVGA ~480 Watt Bios flashen ?
Weil egal ob Strixx oder trio ...es käme eh ein Fullcover Wakü Block drauf.
Wäre es dann nicht fast egal welches Modell es wird ?
Die MSI trio X ist ja doch öfters mal Lieferbar.... 3x8 Pin haben ja beide....
Gruß Bernd
Theoretisch ja, aber dem PCB der Trio würde ich auf Dauer definitiv kein 480+W zutrauen.
Ist in arbeit
@Thrawn.
Raumtemp 23c
Delta Luft/GPU 52c
Dark Base 700
0DB haut hin
DAnke dir. PL ist 410W hierbei ?
