BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
was für ein "Gutschein"? o:
Der aktuelle 10% Gutschein für Kundenkarteninhaber (die kann man sich auch jetzt noch kostenfrei bestellen, falls man noch keine haben sollte - ähnlich der Mediamarkt/Saturn-Aktion am 11.11., die auch nur für "Clubmitglieder" galt). Siehe auch hier:
in dem moment hatte ich kein Oc drinnen, temps waren auch voll io. Hab jetzt den Treiber neu installiert und jetzt ist das wieder weg. Trotzdem defekt oder nur Treiberproblem?
Hatte ich auch kurzzeitig bei meiner Strix. Verschwand nach Installation von neuestem Bios und Graka-Treiber.
bei mir war es das erste mal als ich heute den neuen Treiber installiert habe. Danach hatte ich diese schwarzen Punkte und Blackscreens und Games sind direkt beim Starten abgestürtzt, dann habe ich den neuen Treiber nocheinmal runtergeladen, mit DDU deinstalliert und nocheinmal installiert und dann liefs wieder normal. Das einzige was komisch ist sind die heftigen Ruckler in Games, die waren sowohl davor als auch danach. Timespy läuft normal ohne irgendwelche Ruckler. Mit meiner 2080 ti lief alles normal. Memtest86 findet keine Fehler. Bin etwas ratlos
ich weiß ja nicht mal was er gesagt hat da es arabisch war, aber es klang bedrohlich.
Bios war fürs mainboard und das habe ich von der asus seite. Das habe ich aber erst nach dem hack geflasht
Hast du deinen Araber raus bekommen ?^^
Würde dir empfehlen alles neu zumachen und auf OC zu verzichten bis du das alles geklärt hast .
Benches der 3090 mit 9900K vs. 10900K vs. 5950X vs. 5900X:
Finde es immer noch unfassbar das AMD so schnell nicht nur aufgeschlossen hat, sondern gar dem blauen Riesen die Rücklichter zeigt. Kann alles nur gut für uns sein, denn wir haben wieder eine Auswahl und Intels "Ausruhzeiten" sind entgültig vorbei. ( Wenn wer irgendwo einen Link zu einem kaufbaren 5900X findet bite posten oder PN :) )
Ab 11:33, okay da kann ich getrost die nächste Generation überspringen. Das meiste wird bei mir in 4k gezockt und da sehe ich wirklich keinen Unterschied der ein Komplett neues System rechtfertigt wenn man z.B. schon den 9900k hat. Würde oder "müsste" ich genau jetzt ein neues System zusammenstellen würde ich klar zum Ryzen greifen, keine Frage.
Aber schon richtig gut das es wieder Konkurrenz untereinander gibt und dies preislich wirklich bemerkbar macht :-)
Seh ich auchso und bleib beim 9900k.
Zumal ich noch kein AMD Board mit der Austattung des Z390 Taichi Ultimate gefunden habe..
das ist für mich leider auch immer ein Thema, ich will keinen Luftkühler auf dem Board und ich brauche eine 10GB NIC und da gibt es genau 1 (nicht Lieferbares) Board (Gigabyte X570 Aorus Xtreme) für mindestens 760€ -> sorry AMD :(
Das sollte klar sein, wer bereits nen dicken i9 als 9900K oder 10900K hat braucht natürlich nicht wechseln^^. Nur, wer wie ich, von einem kleenen i7 4/8-Kerner kommt, hat heute wieder eine Auswahl :). Das Ding ist halt die Verfügbarkeit und da sind sie wieder die bzw. meine Probleme ... :fresse:.
Hab 10 GB NIC + 2x intel GB, also 3 stück, ansonsten auch alles drauf wasman braucht und auch nicht braucht (3x nvme zb, davon gbits bei amd auch nur wenige). das für knapp 300 Euro..
Darf ich mal in die Runde fragen. Alle die sich für eine 3090 Strix OC entschieden haben.
Was waren für euch die Gründe und warum keine FE bzw. was macht die Strix besser als die FE (ausgenommener Grund "Asus Fan"^^)?
man muss sich nicht mit händischem OC rumschlagen, hat die option einen vernünftigen kühler zu bekommen und am slotblech findet sich ein zusätzlicher HDMI-ausgang.
btw,
habe jetzt die strix drin und werde auch nicht nochmal umbauen. ob sie nun besser oder schlechter als die gigabyte von gestern ist, kann ich nicht sagen.. falls jemand die gbt haben möchte, ich gebe sie gern weiter. alternativ schicke ich sie nachm WE zu nbb zurück.
tobi
Was wir heute wissen dank Tests, aber vor allem Userrückmeldungen, wäre für Lukü aus meiner Sicht klar die FE der Favorit!
Da ich aber auf Wakü umbauen werde fällt die FE aus (Stichwort Garantieverlust bei Kühlerwechsel). Strix* wäre daher ein Kandidat (Asus erlaubt Kühlerumbau).
*kann mich nur nicht entscheiden ob Strix 3090 oder Strix 6900XT (kommt Dezember/Januar raus und soll die Ampere ärgern und das für ~40% weniger Money^^)
Gründe für die Strix: Wakü Block lieferbar (ist ja bei der FE bis vor kurzem eher schwierig gewesen), Powertarget 480W + 3x 8Pin, höchster Standardtakt Stock, 5 Anschlüsse (3xDP, 2xHDMI), volle MLCC Kondensatoren und der Luftkühler ist auch nicht so verkehrt (schlummert jetzt im Karton)
Ist das MLCC Poscap Thema überhaupt noch der Rede Wert ?, alle Mischkonfigs laufen doch seit dem Treiberupdate genauso gut wie MLCC only, nur Poscap olny ist nicht der Burner.
@soulreaver
Wie schauts bei deiner gefluteten Strix mit Fieperei aus? Frag für nen Freund :d.
Meine 1080Ti kennt das nicht (ausser man hält sein Ohr direkt an die Karte^^). Ich würde das gefiepe sofort (heraus)hören, da meine Luffies alle mit Mindestdrehzahl laufen und quasi nahezu unhörbar sind (auch die PK3 mit um 600U/Min.)
nein sollte nichts mehr machen, ich hab trotzdem das Gefühl "wertigere" Komponenten auf der Karte verbaut zu haben
@soulreaver
Seit die Backplate ab und das Gehäuse zu ist, ist (für mich) Ruhe - aber ja, Spulenfiepen ist noch da.
Also Gehäuse auf dem Tisch in Ohrnähe wäre wahrscheinlich suboptimal wenn man sehr empfindlich ist - da hilft nur ausprobieren denk ich
Für mich hauptsächlich optische Gründe (passt perfekt vertikal in mein Beast 3.0) und für 1614,88 Euro war der Preis für mich absolut okay. Ansonsten ist sie wirklich overpriced und für die gebotene Leistung aktuell viel zu teuer. Ich hätte niemals mehr als 1700 Euronen dafür hingelegt. Bei der FE empfinde ich den 12-Pin Stecker in der Mitte der Karte als äusserst störend, ansonsten wäre die Karte sicherlich weit oben auf der “haben Liste“. Leider aktuell ziemlich schwer zum UVP zu erhalten, allerdings weiß ich auch nicht ob das Kühlkonzept vertikal genauso gut funktioniert.
Sind nicht die MLCCs sogar billiger ? ;)
Die 3x 8 Pin Stränge vom Netzteil an die Strix, die auch fast bis zur Mitte gehen sind 3 mal störender als ein kleines gesleevetes Microfitkabel mittig bei der FE..
vorher (ja is staubig, jetzt netmehr)
nachher mit seasonic microfit kabel
ganz ehrlich da sind 3 fette 8 pin stränge weitaus schlimmer..
Hier in Th eher "wie" anstatt "als" (wir sind doch keine Hessen) :d
Wäre mir als Thüringer aber neu, machen 40km schon so einen Unterschied? Wenns geht noch "als wie"? :fresse:
@andi0138
Ich hatte diesen Schreckmoment mit meiner TUF auch schon: Gleiche Kästchen wie Du aufm Desktop, und zwar gleich am Anfang nach nem kurzen Ründchen Doom Eternal auf UWQHD.
Da ko**t man schon maximal. Das komische: Nach 2x "Aktualisieren" aufm Desktop waren die Artefakte weg.
Dann Treiber deinstalliert und neu installiert und es wieder mit Doom und n paar anderen Games wie CotW probiert: Artefakte nie wieder aufgetreten. das komische war, ingame war nix, sondern nach Spielende aufm Desktop. Muss bei mir eher ne Softwaregeschichte gewesen sein.
Inzwischen ist Win10 mit 20H2 frisch installiert und es trat auch nie wieder auf.
Wünsche Dir natürlich auch, dass es nur so n Grund hatte, hattest ja einen steinigen Weg zur Wunsch-Strix.
So sieht richtig defekter VRam aus, das war meine Palit 980Ti nach 4 Monaten.
Ich will endlich mal Wasser in meiner Grafikkarte 🥺🥺🥺:fresse2:
Werde langsam ungeduldig :d
Hast du jeden der drei 8pin mit einem separaten Kabel von drei verschiedenen Steckplätzen an der Netzteilrückseite versorgt?
In Corsair Link bzw. iCUE ist das HX1000i auf SingleRail gestellt?
