BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
ja, die EVGA Blöcke lassen auf sich warten... deswegen bin ich ja auch zur Strix -> sofort verfügbar
bykski
nicht wundern wegen dem post it, pics sind vom verkaufsthread auf reddit :o
wuenscht sowas wie hier gaebe es in then USA, OCN marktplatz kommt mir komisch vor.
joa, war fast 3 wochen unterwegs von china
Meine Strix ist da. Aber kein Bock auf Umbau. 😜
Hm?
Doch kein Bock auf Wasser? Dann wäre die FE (zumindest optisch) die beste Wahl
btw:
Doch keine 3080 "Ti" mit 20GB? :unsure:
Bei weitem nicht nur optisch..
wie besprochen hier die ersten Infos und Benchmarks zu meiner RTX 3090 Strix:
Als erstes, ich bin sehr zufrieden mit der Karte, höre aktuell kein Spulenfiepen und erst bei ca. 600 FPS (in manchen Menüs) minimal etwas.
Bin mal gespannt wie das nach dem Umbau auf Waser aussieht.
Karte boostet in Stock Settings mit Q-Bios auf bis zu 2010 Mhz und hält in den bisher getesteten Spielen so 1850 - 1950 Mhz. bei bis zu 390 Watt.
Nach Umbau kommen dann auch Benchmarks mit Overclocking und spätestens dann, evtl. auch eher, noch welche mit höherem Powerlimit.
Anfang nächster Woche dann auch die Ergebnisse mit dem AMD 5900x
Hier mal ein paar Ergebnisse mit dem aktuellen Core-i9 7960x
PS: wenn jemand noch andere gute Test hat, gerne hier erwähnen.
okay hab nen abnehmer gefunden.
meine FE sollte uebermorgen kommen, bis dahin muss dieses beast hier herlangen :d
Gerade eben Metro Exodus in WQHD getestet, alle Regler auf anschlag bis auf hairworks, shadingrate 2.1, RT On, DLSS off.
480 Watt mit Luft weg zu kühlen geht gerade so :fresse: 83/84° werden es dann. ohne Scheibe ca 2 -3° weniger. Mit Powertarget 110% statt 123% zieht die Karte nurnoch 430 Watt und Temps sind i.o. FPS verliere ich da nur 1-2
Wie bedenklich wären eigentlich die hohen Temperaturen auf dauer?
Finde es bei meiner TUF eher bedenklich, was auf der Rückseite so passiert, da würde ich mir im geschlossenen Aufbau eher Sorgen machen.
80°C wäre aber deutlich über meiner Wohlfühlgrenze, auch wenn es wohl nix ausmacht. ;)
Nutze jetzt seti 2 Tagen die ASUS ROG Strix 3090 OC. Spulenfiepen (Also wirklich Fiepen) habe ich nicht, dafür aber je nach Spiel (Auch bei 60-140 FPS) so ein "quitschen". Kenne ich auch von anderen Grafikkarten, finde es aber doch sehr laut. Die sollte doch eigentlich relativ leise sein, bis auf Lüfter - Oder? Kann das mit der Spannungsversorgung zu tun haben?
Sowohl im Q als auch P Mode. Aktuellstes BIOS auch mal aufgespielt.
Die Karten sind unterschiedlich laut. Alle haben es, manche weniger, manche mehr. Was hilft ist die Spannung zu reduzieren, also Undervolting. Viele lassen maximal 0,9v zu, das hilft gut. Auch wenn das noch nicht viel leiser als stock ist. Viel leiser ist dann jedoch 0,85v oder gar 0,8v. Dort hört man dann quasi gar nichts mehr. Manche Karten (meine) schaffen mit 0,8v bereits stabile eigentlich zufriedenstellende (für Luftkühlung) 1800 MHz (umso mehr MHz, umso mehr Spannung ist nötig. Das Verhältnis wird als schlechter, umso höher man mit dem Takt geht).
Der beste Kompromiss zwischen Verbrauch, Leistung und auch irgendwelchen Nebengeräusche ist 0,8-0,9v. Die meisten entscheiden sich eher Richtung 0,9v. Kommt eben drauf an wie gut der Chip ist. Wenn man mit 0,8Xv den Takt schafft, wo manche erst mit 0,9v hinkommen, dann ist es ja super.
edit: in Spielen, wo man mehr fps anliegen hat, ist es auch schlimmer. Selbst 120 fps sind um einiges penetranter als 60. Man muss also nicht erst 200-300 fps haben, um es merklicher zu hören.
Also die Strix geht ja bis zu 1980 MHz mit Luft (laut GPU-Z) :fresse: Das mit Undervolting habe ich schon mtigekriegt. Muss da mal testen - Hört man auch durch das gedämmte Case bisschen (Steht aber aktuell noch auf dem Schreibtisch). Lustigerweise ist es bei einigen Spielen, nicht bei allen. Manche laufen auch bei 300 FPS ohne nichts.
Bei mir ist die Strix RTX 3090 in Sachen Spulengeräusche bei einem Powerlimit von 390W sehr angenehm gewesen. Ich musste beim Test mit offenem Gehäuse während Superposition sehr genau hin hören, um etwas wahrzunehmen.
Bei 480W dagegen habe ich sie sehr deutlich hören können, solange die Lüfter nicht aufdrehen.
Sobald die bei 480W hochdrehen (ich hatte das P-Bios im Einsatz), haben diese die Spulen sehr gut übertönt.
Hey hab seit 3 Tagen eine MSI 3090 Gaming Trio (Strix OC ist seit release bei Caseking bestellt). Habe auch bei höherer Last ein "quitschen". Jetzt überlege ich die Karte wieder zurückzuschicken und doch auf die Strix zu warten.
Mein Ziel ist es auch auf Custom Wakü umzubauen. Laut Froum erlaubt dies ja auch MSI. Was meint ihr? Die Karten sind von der Performance her ja fast gleich ( MSi ca. ~1% schlechter)
ich kann zu meiner noch nicht viel sagen. hatte noch nicht die gelegenheit sie ausreichend kennenzulernen. bei belastungstests war nichts auffälliges festzustellen. fiepen hätte mich angesprungen.
im vergleich mit der gigabyte vision ist es schon nett, dass die takte sich bei knapp unter 2GHz einpendeln. die gbt karte fiel ja recht schnell auf ihren angegebenen boost zurück (1755MHz).
bei der strix limitiert lt. arschbrenner gern die voltage.
vllt. schaffe ich es nach dem nächsten WE mir die karte näher vorzunehmen.. und vllt. spiele ich sogar mal irgendwann..
tobi
Euer Quietschen kommt von den Spulen ;) Wie vom Silentfan erwähnt, ist das mit UV sehr gut zu bekämpfen ansonsten bleibt wohl nur Palit. Das waren soweit die einzigen Karten die auch in diversen Reviews keine Spulengeräusche hatten. Meine Schdrix läuft mit 0,875V und die Spulengeräusche sind nicht mehr störend. Zusammen mit dem Q-Mode und dem hohen PL hat die Karte durchaus ihre Daseinsberechtigung.
