BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
der arschbrenner läuft nur für das OSD mit. "konfiguriert" wäre etwas weit hergeholt. im AB kann ich keine spannung regulieren und auch nur alle lüfter gleichzeitig aufreissen, daher nehme ich asus gpu-tweak. da dann natürlich per regler und einfach nur auf maximum geschoben, weil mir im heaven voltage-limit angezeigt wurde.
die grenzen der strix sind per regler schnell erreicht, aber wie oben geschrieben, sind 2GHz schon ne hausnummer. andere karten krebsen bei 1755MHz rum (gigabyte). 2.1GHz @Strix laufen schonmal nicht. da stotterts direkt im heaven-fenster. aus dem bauch raus denke ich, zwischen 1980 und 2085MHz ist der arsch ab; egal wieviel finetuning man investiert..
tobi
@ TobiWahn
Versuch doch mal mit dem Afterburner mit Max Powerlimit per Curve und Voltagefestlegung solange zu erhöhen bs du bei 2100MHz angelangt bist.
Uu klappt das hier eher da die Sprünge entfallen nicht permanent verschiedene Spannungen anliegen.
Bin gespannt.
Grüße
Sascha
Eingestellt oder laut GPU-Z erreicht?
Das sind zwei sehr große Unterschiede
anliegend natürlich.
tobi
Messgerät kam an, GPU wird auf der Rückseite doch relativ warm (bis 76°C gemessen - wobei die Werte schwanken), also fürs Gewissen bis das Thema Backplate geklärt ist: Ghettomod 😬 (wenn man eh noch Kram rumliegen hat)
Na dann check mal die Leistung deiner ssd und temp, mal Treiber für installieren
SSD Treiber sind installiert (aktueller samsung nvme) und die Install SSD macht 3000mbs lesen und hat 0,2ms Reaktionszeit, denke das ist auch ok ?
Meinst SSD Temp ? Also es ist nen Passivkühler drauf(vom Mobo) Mit was kann ich die ssd temp ingame mitlesen/loggen ?
Und wo isses hinten am Heißesten? Wirklich nur GPU oder auch die RAM-Chips? Da würden die guten, alten Kupfer-Kühlerchen helfen :d
ich sag mal zwischen den Kondensatoren in der Mitte und den RAM Chips Richtung Kartenende, hier (Bild mal von HWLuxx gemopst):
Hey hab seit 3 Tagen eine MSI 3090 Gaming Trio (Strix OC ist seit release bei Caseking bestellt). Habe auch bei höherer Last ein "quitschen". Jetzt überlege ich die Karte wieder zurückzuschicken und doch auf die Strix zu warten.
Mein Ziel ist es auch auf Custom Wakü umzubauen. Laut Froum erlaubt dies ja auch MSI. Was meint ihr? Die Karten sind von der Performance her ja fast gleich ( MSi ca. ~1% schlechter)
Das kann bei der strix genau so passieren. Genau ungekehrt bei mir der Fall gewesen die Strix schreite und die msi hört man fast nicht. Daher bin ich bei der msi geblieben. OC potential sollte dennoch bei der strix besser sein weil bessere vrms. Wenn man aber eh undervolted auch mit wasser sollte das trotzdem kein Problem sein. Solang man nicht extrem oc mit dem evga bios betreibt wäre meine empfehlung die weniger quietschende zu nehmen. So hab ich das jedenfalls getan.
Hier sind ein paar Verfügbare https://www.alternate.de/Grafikkarten/RTX-3090
EVGA waren aber seit paar Tagen Verfügbar.
Sogar die Modelle unter 2000€ ^^
Denke so langsam sind die 3090 User versorgt .
3080er soll mal nicht unser problem sein.
Bin ich froh das ich keinen neuen Ryzen, Xbox XS oder PS5 haben möchte.
Ampere hat gereicht ^^
Freund erhielt heut seine Strix: wie schließt er die ans PSU?
Zwei Kabel - eins mit beiden Enden an zwei Slots; ein Kabel standalone? Oder gar drei separate PCIe Kabel?
Drei separate Kabel ist natürlich optimal, aber auch die erste Variante sollte völlig ok sein.
Paar Grafik-Pünktchen gingen noch...
Nur schade, dass der CPU-Score so schwankt :rolleyes2:
Gibt es eine plausible Erklärung, warum eine Strix OC bei gleichem oder niedrigerem Takt nen besseren Grafik-Score leistet?
wie besprochen hier die ersten Infos und Benchmarks zu meiner RTX 3090 Strix:
Als erstes, ich bin sehr zufrieden mit der Karte, höre aktuell kein Spulenfiepen und erst bei ca. 600 FPS (in manchen Menüs) minimal etwas.
Bin mal gespannt wie das nach dem Umbau auf Waser aussieht.
Karte boostet in Stock Settings mit Q-Bios auf bis zu 2010 Mhz und hält in den bisher getesteten Spielen so 1850 - 1950 Mhz. bei bis zu 390 Watt.
Nach Umbau kommen dann auch Benchmarks mit Overclocking und spätestens dann, evtl. auch eher, noch welche mit höherem Powerlimit.
Anfang nächster Woche dann auch die Ergebnisse mit dem AMD 5900x
Hier mal ein paar Ergebnisse mit dem aktuellen Core-i9 7960x
Anhang anzeigen 550581 Anhang anzeigen 550582
PS: wenn jemand noch andere gute Test hat, gerne hier erwähnen.
hier mal meine Ergebnisse:
Strix@Stock.
@Thrawn, habe die gleich Probleme die du in Tomb Raider hast in AC Valhalla
Hier mal ein Video von mir, ab Sekunde 16 kommt ein Megaruckler und auch davor ruckelt es schon und man sieht schön wie die GPU Last droppt. Wenn jemand ne Idee hat was da sein könnte bitte immer raus damit, bin echt am Verweifeln
Evtl etwas schärfere Ramtimings.
Wieso soll man jetzt noch 3090 Kaufen. Wenn die 6800 XT morgen kommt. Meine 3090 Strix OC fliegt auch raus.
Weil man es nicht nötig hat bei Geiz ist Geil zu kaufen und die Treiber und fehlenden Features zu Ertragen. Meine 3090 bleibt, kann es nur begrüßen das so einige merwürdige GEstalten nun zu AMD wechseln, dsann haben wir hier auch unsere exclusive Ruhe ;)
Jap das ist das beste, auch ess dann 3 Doppelkabel sein sollten, das Netzteil, Kabel und die Steckertemps danken es
Konnte es bei mir weitestegehend lösen in dem ich Vsync angemacht habe. Habe es ja nur bei SOTR, aC hat ne abndere Engine und ist schlecht optimiert.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt das die 3090 im Windows IDLE 100 benötigt. Oder sollte ich den Treiber mal neu installieren?
Ich hoffe es sind noch nicht alle versorgt, einer soll noch meiner Strix kaufen :eek::wink:
Ne PS5 hol ich mir auch erst wenn mal gescheite Spiele da sind und neue CPU erst mit DDR5
ist das ne FE? nur in AC:V ?
laut OCN liegt das an unzureichend/unregelmaessig gekuehlten komponenten auf der graka, daher neue thermal pads besorgen und selber hand anlegen
Sind schon recht scharf - daran kann es nicht liegen.
Überhaupt bringen RAM-Timings mehr für den CPU-Score
Oder sind die RAM-Timings der 3090 gemeint? :d
Er meint die Timings des RAMs auf der Grafikkarte.
Fällt mir ein, früher konnte man die noch "manuell einstellen, weiß garnicht mehr bei welchen Generationen das noch war.. :fresse: Irgendwie musste man das Bios da glaube ich mit einem
Hex-Editor bearbeiten.
Ramtimings des GPU Rams.. Das rühren die AIBs gerne man eigenes Süppchen fürn paar Punkte mehr im 3D Mark..
Hastn Link dazu ? wenn das stimmt geht meine FE weg und ich nutze meine Strix oder Nix
Wobei ich äusserst ungerne meine FE weggeben würde..
