BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich hatte 80fps mit meinem schäbigen 3700X. Du weißt ganz genau, dass der Unterschied zu nem 9900K marginal ist ;)
Bestelluhrzeit?
Hatte ich in dem Post davor geschrieben.
War gegen 20:20 Uhr.
Noch mal eine Frage an die Strix Besitze:
wo bekomme ich das Bios was 0db hat ?
habe aktuell 94.02.26.C0.13 und lt. Asus BIOS Updater ist kein Update notwendig.
Kann mir mal ein Valhalla Zocker seine Settings Posten mit dem er das Spiel ruckelfrei zum Laufen kriegt?
Gsync + Dlss über hdmi 2.1 gibt aber auch Probleme, kann es sein das sich das nicht verträgt? Cod läuft ohne Dlss mit weniger FPS smoother.
Schau mal in unseren OLED Sammler rein. Da haben wir den G-Sync Bug vom CX erläutert etc.
Das funktioniert bisher nur bis ca. 90fps/90hz oder du gehst auf 4:2:0 ohne HDR zurück dann geht G-Sync auch bis 120Hz/fps
Aktuell nutze ich den MSI Afterburner 4.6.2 Beta 2 (Beta 3 hatte Fehler im OC Scan)
Was genau bringt dir der OC Scaner?
und wir alle benutzen 4.6.3 Beta2 warum du noch bei 4.6.2 Beta bist kein Plan
Es ist das...
Muss aber nicht heissen, dass das bei dir auch so läuft.
Und bitte NICHT auf die niedrigen 366W PL schauen...
Die FTW3 Ultra kann damit frei atmen, obwohl das 500W BIOS besser sein sollte
Das Bios installier ich über die Metode auf der ersten Seite?
Bei mir hält noch alles..
So sehr ich SOTR und die Grafik mag, die dicken Ruckler ca alle Minute, vor allem beim laufen und umdrehen nerven kolossal..
Könnt ihr mal schauen ob ihr die auch habt ?
Windows Taskpriorität Echtzeit hab ich schon getestet..
Das läuft bei mir wie Butter, schnelle m.2 Platte hast du aber?
Der neue Updater vom 28.10. sollte das richtige Vbios installieren.
Könnte ihr mal eure Lüfterkurve von der EVGA 3090 FTW3 posten und was für Temps. ihr erreicht?
4k, alles auf Max, Wolken 1-2 Runter und Skalierung auf 0,9.
Spikes gibt es aber auch da, aber zumindest merkt man das nicht so richtig. Im Gesamtpaket passt das so aber, traurig, dass es man die Auflösung aber dennoch runterskalieren muss.
@Thrawn. Hab mal den Benchmark angeschmissen und da läuft alles wunderbar ohne einmal auf unter 60 fps zu kommen. (hatte da aber noch VSync auf 60Hz an). Wann genau tritt das bei dir auf? Bei jeder Wiederholrate? Kannst ja mal kurz den internen Benchmark anschmeissen und bescheid geben, ob es da auch auftritt.
Update: 4k, alles Max, AA auf Mittel und es läuft wunderbar. 4k mit AA ist dann vielleicht doch zuviel des Guten :)
@Thrawn was sagt der Frametimegraph beim ruckler und was die gpu auslastung?
ich lass ab overlay ja mitlaufen aber so schnell schaff ichs nicht da hochzugucken.
Wo finde ich denn den Frsmtimegraphen, auch ab ?
GPU Aulastung wähtend dem Ruckler oder Allgemein ? Allgemein immer 98-99%. (wie im screen)
Internen Bench mach, ich. Tritt meist beim schnellen laufen auf, umdrehen, laufen in neuen Bereich. Was mim streaming ?
edit: Interner Bench läuft butterweich.
Schrottvergleich... sry.
Der 9900K @ Stock haben ja wohl die wenigsten hier.
Ein 9900K mit ca. 5 GHz und gut getuntem RAM rennt ZEN2 beim Gaming davon, aber sowas von.
Ich habe bei Hunt Showdown durchgehend 118 FPS - egal wo und was passiert).
Ein Kollege hat immer wieder, je nach Stelle und Map, nur 90 FPS und immer wieder Drops. 3900x mit 3090.
Dabei nutzt er nur 1440p (3,7 Megapixel) während ich 21:9 1440p (5 MP) habe (4K = 8,3 MP).
Vor dem Bios (AGESA) Update hatte er sogar nur 60 - 90 FPS.
*Settings sind identisch...
ZEN2 ist ne gute CPU, für Gaming Enthusiasten jedoch ein Reinfall. Ich rate jedem 3080 / 3090 Besitzer den ZEN2 sofort in Rente zu schicken und nen ZEN3 einzubauen.
Ich geh erstmal von Stock aus und da ist es so wie im Test. Btw. kann man bei Zen2 via RAM OC ne Menge rausholen. Somit relativiert sich das von OC zu OC wieder ein gutes Stück. Zudem ist BM weniger CPU als GPU limitierend, deswegen steht mein 37er auch nicht viel schlechter als sein 99er da.
Und klar werde ich auch auf den Zen3 gehen. Ist n günstiges Upgrade für mich aber im Moment kein Bedarf. Die 3090 harmoniert gut genug mit dem 37er und erst Recht @4k im GPU Limit ;)
Hab auch 32GB, Auslagerungsdatei könnt ich ma noch Testen.
Das win auf der 960pro liegt und sotrc Auf der 970 evo plus kanns nicht sein oder ?
Eben nicht, RAM OC pusht Zen2 ungemein...
Es bringt nichts Zen2 schlecht zu machen... Ich habe den Beweis geliefert obwohl lt. deiner Aussage genau dieser in BM für schlechte Frameraten sorgen soll :rolleyes:
Und RAm OC pusht den 9900k nicht ? Nur den kann man noch so gut ocen, Zen2 nicht..
Jeder sagt hier Zen2 ist nicht die ideale Gaming cpu..
Sagtja keiner das Zen2 Mist ist, du machst so als obde deinen ERstgeborenen hier schützen müsstest ;)
Hmmm. Das ist ne Karte mit nur 2 8pin Anschlüssen. Hast Du mal getestet ob über alle 3 8pins der Strix Strom fließt, z.B. über die Sensoren von GPU-Z. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich traue dieses vbios auszuprobieren :unsure:
Kann ich heute Abend mal mit dem Zangenamperemeter messen
Ja
Glaube nicht, dass das aussagekräftig ist, da viel zu viele Faktoren Einfluss auf die Temperaturen haben
Ich glaub ich muss mir auch ne 3900 für meinen 3600er holen... Die scheint ja deutlich potenter zu sein als son 9900K. Dann kann ich die Karte ja richtig ausreizen :d
Laberkopp, dlss und rtx kosten cpu leistung, hat die radeoon 5700 blackscreen garnicht..
Ne hat sie nicht, wie jede andere die nicht defekt ist. Dann bench doch mal ohne DLSS/RTX in SOTTR
Ich will meine Ruckler wegkriegen, deswegen auch der screen, und keine Benchbattles gegen Mittelklassekarten.
  • Wow
Reaktionen: def
Da ist ja klar, weshalb es kaum FE gibt, wenn die Miner wieder alles ohne Maß abgreifen müssen. :stupid:
