BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Was ist das denn für ein Quatsch.
Natürlich sieht man, ob die Karte im PL ist per GPU-Z oder Afterburner.
Als würde die Karte aus Spaß runtertakten (bei gleichbleibender Temp)...
Gegenfrage: Warum taktet die Karte mit mehr PL nicht mehr runter.
Leider nicht...
Wie gesagt, erst wenn die Karte ab einem gewissen Punkt an der Steckdose gemessen nicht mehr Leistung zieht = PL
Mein Rückschluss zielt(e) darauf, ich habe mehrfach Aussreisser über 114% gesehen, und es kommt dann auch sehr häufig direkt zu Schwankungen im Takt, das passt echt zusammen. Ist das PL nicht erreicht, wie bei vielen Games, ist die MHz Linie absolut grade.
zB Diablo 3 - absolut linear 1920MHz. Powerlimit nie über 65% weil halt 116fps dauerhaft anliegen.
Grüße
Sascha
Deckt sich ziemlich mit meiner Erfahrung. Danke. Ich bin insgesamt mit der Performance @ 1800 @ 0.825V sehr zufrieden, da ist die Karte immer leise.
Wenn ich Wasser drauf mache werde ich Biosflash angehen.
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
Nur was ist an Schwankungen im Takt denn schlimm ?
Und wenn Leistung benötigt wird, ist sie nicht da ;) Ich habe auch lieber einen konstanten Takt und deshalb ist das PL der Schdrix auch so schön! Da hat man einen ausreichenden Puffer. Der limitierende Faktor ist dann nur noch die Temp. Dafür wäre halt die Wakü perfekt aber ist mir zu aufwendig für den gebotenen Benefit.
Die Karte läuft immer im gerade maximal möglichen Takt, ich kann daran nix schlimmes finden, warum sollten wir wieder zurück zu Fermi Zeiten mit starrem Takt ?
Weil der Minimaltakt kleiner ausfallen kann als mit einem starrem Takt. Wie gesagt, wenn man z.B. ins PL läuft, dann taktet die Karte u.U. weiter runter. Naja egal, Jeder wie er will ;)
Ich glaub du verstehst nicht wie ich es meine . Mein i9 läuft auch all Core 5GHz stell ich aber 95 Watt ein im bios dann macht er das unter Last nicht lange und hier ist genau das selbe Spiel .
dafür kann der maximaltakt aber eben auch kleiner ausfallen bzw tut es, da was dazu, da was weggenommen..
Das könnte man natürlich nun weiterspinnen..
Was ist besser, ein höher anliegender Takt in fordernden Szenen(niedrigere FPS), oder ein höher anliegender Takt in wenig fordernden Szenen(höhere FPS)? :fresse:
Ich finde das Problem stellt sich nicht solange man in einem Fenster spielt der sich im Bereich ab 60FPS bis 144FPS bewegt. ( GSYNC und / oder VSYNC aktiv mit FPS Limit 4 FPS unter MAX Hz Monitor )
Aus persönlicher Erfahrung läuft die 3090 mit beispielsweise 0.850Volt mit 1850MHz und PL Max / Temp Max im Afterburner zu einem extrem hohen Prozentsatz auf dieser Frequenz weil das Powerlimit nicht erreicht wird - da durch UV und Curve unterbunden. Es ist ein toller Luxus sich die Karte an das im Spiel benötigte Framelimit anpassen zu können mit Hinsicht auf Stromverbrauch und Temperatur.
Läuft das SPiel 100% smooth - crop.
Wer die Karte Stock nutzt hat sehr viele Schwankungen im Takt, eine höhere Temperatur bei gleichem Takt ( immer ! ) und uU Lastspitzen die so manchem NT einen Schrecken einjagen.
Geht dann noch jemand her und stellt +100MHz ein steigert sich der Effekt. Sogar so sehr das es gleich ein Treiberlimiter gab der die Karte nicht so stark ausbrechen lässt.
Die 3090 ist ein extrem gutes Beispiel wie durch wenige Handgriffe eine extrem performante Karte im Alltagsgebrauch leise arbeiten kann, und das auch nach Stunden unter Luftkühlung.
Ich finde es großartig.
Getoppt wird das Ganze dadurch, das ich, durch Karten wie die Strix und oder Biosupdates in die Lage gebracht werden, unterstützt durch Wasserkühler, ein Powerlimit zu erreichen, das der Karte obenrum genug Luft zum performen bringt, aber eben auch mit einer Curve - hier brauche ich aber zwingend ein hohes PL weil die Verbräuche steigen. Ansonsten bleibt alles gleich.
Insgesamt bin ich 100% überzeugt von der 3090, sie bringt alles mit was ich mir erwartet habe.
Nur der Preis wäre um 1200€ für die FE besser platziert gewesen. Und man hätte mehr als 6 Stück bereit halten sollen.
Grüße
Sascha
Bin bei dir was die Leistung angeht aber vom PT bin echt schockiert und endtäuscht. Hatte anfangs echt gedacht 480 reichen schade.
@NightFly2
Was hast du bei vollem Powerlimit mit Curve eingestellt für Frequenzen MAX erreicht wo er ins PL läuft ?
2100MHz ?
Grüße
Sascha
So konnte mir eben ne 3090 FE auf Notebooksbilliger bestellen, hoffe die ist wirklich so gut wie Thrawn sagt
Wirst nicht enttäuscht sein. Berichte mal ! 1499 UVP ?
Scheinen ja wirklich bald Flächendeckend verfügbar zu sein, gut das ich meine Strix noch loswurde..
Rofl, soeben Versandmitteilung von Amazon bekommen. Montag soll die Karte da sein :eek:
Habe auch gleich den Rückversand beim Asus eShop beantragt. Jetzt klappt es evtl. doch noch!
Gratz, würde aber erstma gucken welche den besseren Chip hat..
Habe Einiges zusammengetragen an Infos im Thread zur FE. Sie ist insgesamt die Karte die man am wenigsten auf Wasser umbauen muss.
freut mich, da ich auf keinen Fall auf Wasser umbauen werde
Ja ich schick die erste Karte nicht gleich zurück. Ich werde die Neue zuerst gründlich testen, auch ob alle Bauteile einwandfrei arbeiten. Davor hoffe ich natürlich auf Schutzfolien überall und ne ungeschrammte OVP.
Dann freue ich mich das du regulär dran gekommen bist - bei ca. 0.8250 Volt mit ca. 1850MHz wirst du bei guten Gehäuselüftern die 70 Grad nie sehen und der Lüfter rennt max 1150rpm. Im Sommer mit ein bissl Luft nach oben. GZ !!
Sagen wir mal so 480W reichen überwiegend aber es gibt Games und Situationen wo man selbst mit 0,9V rein läuft. Alles in allem immer noch besser als 390W :d
