BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Moin - welche High End Board Passive Kühlung empfehlt ihr beim 5950X ? 3090FE liegt vor und soll zum Einsatz kommen.
Mir wurde CH8 von Asus empfohlen, hab sie zwar nocht nicht soll aber ganz gut sein ich glaube Kühlung ist auch passiv.
5950x und Board ist unterwegst wenn alles klappt am 23. oder 24. soll es da sein.
So someone dumped the 1000W Galax HOF 3090 Vbios, it's the correct file size but NVflash won't flash it. "Not a valid bios image"
Noch im Handy. Hatte halt bisher keine Zeit. Neben RL dann Games geniessen. :d
Pics folgen aber noch. Kostprobe:
CH8 ist nicht passiv. Über dem X570 schwebt ein kleiner Lüfter. CH8Dark ist passiv ;). Warte seit 25.11. auf Lieferung...
Servus Leute,
ich wollte mal eure Meinung hören welche besser und sinnvoll macht.
Mein Plan war 3090 FE 1499€ hatte ich wieder vorgestern wieder verpasst während Arbeit bin :d und auf anderen Variante dachte ich mir so Palit/XC3 + 390 Bios vom KFA² zu holen, natürlich werde ich Wakü umbauen. Das heißt 3090 FE + EKWB grob 270€ (nicht gelistet) + Cablemod 12pin werde ich ungefähr maximal 1850€ hingekommen und anderseit Palit oder XC3 könnte ich vom Heatkiller V da mir Design gefällt natürlich auch 100€ bis 200€ teuer als FE variante.
Welche Varianta ist besser FE holen oder AIB mit risiko auf 390W?
Warum kein 3x8pin habe schon alles angeschaut das Wakü-Block zu groß sind da ich nicht erwartet habe die Größer sind als vorgänger 2000er Custom, da ich leider schon für Schublade geplant sind bereit aufgebaut.
Eins noch vergessen spielt eigentlich noch rolle zwischen MLCC und POSCAP? Wenn egal ist reicht auch Zotac Trinity auch in spiel dabei zwischen Palit und XC3.
Ich hoffe bekomme welche guten Rat.
PS: Ich versuch mein Besten, da meine Grammatik nicht der Beste sind.
Bin gespannt, wann die Kingpin nach EU kommt...
Hatte gehofft mir am 16.12. eine abgreifen zu können. Aber der Verkauf war ausschließlich nur in Nordamerika :cry:
Wird es ein Step-Up zur Kingpin geben?
Ups da ich dann das falsche bestellt.
Sind sonst noch unterschiede oder nur die Kühlung?
Was mach ich jetzt :fresse2:
Nachricht gelöscht
Du kannst auf den X570er auch einen Kühlblock montieren. Habe ich auch gemacht. Wenn auf dem PCIe-Bus betrieb ist, wird er max. 36° C warm. Ansonsten krebsen viel mit 75° C und mehr rum. Muss nicht sein.
Ein Lüfter in einem WaKü-Gehäuse sieht irgendwie schwul aus:
Könnte ich auch machen.
OC werd ich eh nicht gross machen deswegen diesen neuen Feature was CHD8 hat brauch ich eigentlich gar nicht.
Ob ich jetzt beim single Core weniger Takt habe nach OC ist denk ich nicht so wichtig.
Ich werd mal CH8 behalten gibt sogar ein Bios Mod dafür um den kleinen Lüfter zu regeln.
Hab was gefunden wenn es doch zu laut wird.
Du kannst auf den X570er auch einen Kühlblock montieren. Habe ich auch gemacht. Wenn auf dem PCIe-Bus betrieb ist, wird er max. 36° C warm. Ansonsten krebsen viele mit 75° C und mehr rum. Muss nicht sein.
Naja das is bisserl mit Granaten auf Ameisen, da würde ich eher mal n Passivkühler auf die SSD bauen, NVME ohne Kühler is schwul :bigok:
Entsinne ich mich richtig das man bei einer 3090 trio das XC Bios von evga mit 500 Watt flashen kann?
Behalten...
Ich höre den Lüfter an meinem C8H nicht
(nur ganz kurz beim Einschalten des PC - der übliche, kurze Lüfter-Boost)
Ja, aber du meinst wohl die Beta vom FTW3. Das XC ist ein Anderes
@ Alle
Danke für eure Tips!
5950x und Asus CH8 ist unterwegs:hail::hail:
Brauche ich da ein BIOS Update oder wird CPU auch so erkannt.
Hatte ewig kein AMD System mehr, sonst könnte ich ein 2700x von einer Kollegen ausleihen.
Selbst, wenn dein C8H ein altes BIOS drauf hat, brauchst du nur das MB, ein NT und nen Stick mit dem neuen BIOS.
CPU, Graka, RAM wird alles nicht gebraucht zum Flashen :-)
Das OC-Feature und halt ohne Luffi auf dem X570, sonst scheinbar gleich.
Wenn du die fette Ausstattung auch nicht brauchst, warum dann nicht zu einem brauchbarem B550er greifen? Mein Aorus Master lüppt super stabil bisher.
Eben laaaaaaaaaange Gamesession gehabt mit allem was geht. Keine Probs. 5900X taktet bei TSW2 bis zu 4950MHz :eek:. Graka hab ich zudem mal die Kurve angefasst, unglaublich wieviel Takt man dadurch gewinnt. Nachteil: Verbrauch steigt, bin jetzt bei 580W Ingame (Peak 598W)^^. Kleene Dark Power läuft und läuft und läuft. :d
Servus Leute,
ich wollte mal eure Meinung hören ...
... natürlich werde ich Wakü umbauen. Das heißt 3090 FE + EKWB grob 270€ (nicht gelistet) + Cablemod 12pin werde ich ungefähr maximal 1850€ hingekommen und anderseit Palit oder XC3 könnte ich vom Heatkiller V da mir Design gefällt natürlich auch 100€ bis 200€ teuer als FE variante.
Mein Rat:
Hol dir eine Karte mit Referenzdesign und 2x8Pol, sofern du nicht das allerletzte Pünktchen in Benches benötigst. Bei mir ist es die Palit GamingPro OC geworden. Heatkiller V hole ich am Montag von der Post ab. Werde aber noch nicht umbauen, da WC meine dazu bestellte Backplate wohl nicht mitgeliefert hat (obwohl es als versendet vermerkt ist im AccountKonto)...
Nachteil Palit: keine Garantie mehr vorhanden nach Kühlerwechsel (Risiko kann man verschmerzen -> mir ist noch nie eine Graka verreckt).
FE finde ich quatsch - gibt kaum Wakühler für sie und Abbau des schönen Lukühlers wäre Vergewaltigung an der Karte. :shot:
Normal nicht. Die meisten Karten haben einen Mix aus beiden verbaut. Glaube nur Asus hat Karten mit only MLCC.
Korrekt. So habe ich z.b. mein Master B550er dank "Q-Flash Plus" auch das neueste Ryzen 5000er Bios geflasht. Hat alles ohne Probleme geklappt :).
Mein Rat:
Danke für Rat, hoffentlich kommen noch mehr :-) Mit welchem BIOS hast dazu geflasht beim Palit als 390w gibt ja verschiedene?
Ahja Inno3D und Zotac könnte ich auch nehmen. Hat jemand Inno3D umgebaut in Wakü und BIOS gefasst?
Hatte ne Trinity auf ALC Block und 390W Gigabyte BIOS, lief gut !
Gibt auch grad eine Trinity für 1599€ bei equippr
Bei mir wird es das Asus Crosshair VIII Dark Hero X570. Es hat keinen Lüfter auf dem X570 und dieses gehypte OC-Feature.
Ansonsten, wenn du nicht tausend Boardanschlüsse benötigst, schau dich mal bei den B550er Boards um. OC geht mit denen genauso wie mit X570ern (Ausnahme Dark Hero - OC Feature). Aorus Master B550 habe ich momentan im Einsatz und das läuft top. OC noch nicht getestet, kommt aber noch. Vorraussetzungen sind gut, denn es bietet 14+2 reale(!!!) Phasen. Das hat noch nichtmal das C8DH...
Hmm... meine 3090er mit 350Watt pendelt bei 48-49° bei 33° Wasser rum.
Klingt gut. Die 3090 zieht enorm, sowas gab es noch nicht.
Mittlerweile bin ich bei 2010/10500Mhz @0,9V 390W angekommen
(getestet wird in 4K incl. Raytracing)
Hammer! DAS ist dann auch mein Ziel^^. KA ob es klappt, wenn nicht auch nicht schlimm. Obwohl... :shot:
Ich habe seit gestern die Palit GamingPro 3090..
GZ mein "Grakabrother" (hab die Gleiche, nur die OC-Variante^^) :).
Ne denke bekommst erstmal nur Kühler .
Die BP wurde auf 22.12 verschoben,
Das wird nichts mehr vor Weihnachten :(
Ich hätte auch gehofft das heute meine BP auf dem Weg gebracht wird , aber das wird wohl nichts.
Bin nur pisst, weil in meinem Kundenkonto steht das BEIDES versendet wurde. Der NN-Betrag sagt jedoch aus, das es nur der Kühler ist... Vorgestern war die BP sogar grün im shop, stundenlang! KA was da los ist... Vermutlich menschliches Versagen oder neue shop-software ist noch verbugt. Kühler ohne BP nützt mir halt nix.
Da ich jetzt mit meiner zweiten RTX3090 genau das gleiche Problem habe, frag ich mal in die Runde: Haben AMD Ryzen Besitzer Probleme mit dem PCIe-Gen4 Betrieb ihrer Karte?
Ich nicht mit Ryzen 5900X + Aorus Master B550 (neuestes Bios).
Empfehlung: flashe das neueste Bios und danach Biosreset machen, am besten mit Mainboard-Batterie raus für eine Kippenlänge^^.
Und weiter gehts mit dem 20K Traum :)
Edit 2: 52 Punkte mehr. Nicht mehr viel
Wahnsinn! :coolblue:
Drücke dir die Daumen, das der 20K-Traum sich erfüllt. Du packst das! (y)
PS: Wieviel Saft zieht denn bei dem Run dein Rechner only? (Stromverbrauchsmesser zur Hand?)
Vermutlich ja. Kannst aber flashen ohne alles. Hat bei meinem Master auch geklappt.
( nur Board hinlegen, NT dran (also 24er + CPU Stromstecker, neuestes Bios entpackt und richtig(!) benannt auf Fat-32 formatierten USB-Stick in den vorgesehenen USB-Steckplatz an der Blende gestöpselt -> dann NT einschalten -> Knopp an der Blende drücken -> warten bis alles wieder aus geht (dauert ca. Kippenlänge) = fertig!
rate dir vom master ab, hatte ich auch, kack bios und verbuggt
Unsinn! Mein Master läuft top mit neuestem Bios!
Du hattest schon so viele Probleme. Bitte nicht schlagen, aber so langsam glaube ich eher das bei dir derjenige Schuld an Problemen ist, welcher ca. 80cm vor dem Rechner sitzt!
(nicht böse gemeint, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - auch ich lerne jeden Tag ein bischen dazu!)
Ja hatte auch das DPP 11 650 Watt und lief auch mit der RTX 3090 , aber irgendwie in Verbindung einem 10900K mit OC und aufgehobenen PL
hatte ich auf dauer kein gutes Gefühl :d und halt auch schon 4 Jahre alt.
Ist doch noch jung :d.
Ich habe das BQ DP 10 650W und alles lüppt top! KA wie alt meins ist, aber mehr wie 6 Jahre locker! (War im kaum benutzten Zweitrechner)
Step up mit meiner FTW Ultra 3080 auf die 3090 FTWUltra zu machen.
Nice!
"Hubraum ist durch nix wie noch mehr Hubraum zu ersetzen"! Wahre Worte :d
24GB sind nunmal 14 mehr wie 3080^^.
@mgr R.O.G.
PS: Wieviel Saft zieht denn bei dem Run dein Rechner only? (Stromverbrauchsmesser zur Hand?)“
765W Peak mit 9900K auf 5,4 GHZ auf 1.36v
Hat jemand Bilder von 3090 Founders Edition mit installiertem Wasserkühler? Mich interessiert wie der Stromstecker sich positioniert. Ich habe bisher weder über die Bildersuche von Google & Co., noch in Videos passendes gefunden außer der Pressemitteilung bei Corsair. Und das Design finde ich ziemlich misslungen.
Ja, sieht richtig "knuffig" aus. :d
@SH
Geht ja noch. Also marschieren rund 730W Richtung Peripherie. Wäre wohl zuviel für mein 650er^^.
Könntest mir bitte das Gigabyte Bios mal zukommen lassen? Oder hast nen Link zum Download? :)
Ich hoffe finde Inno3D guten Preis ansonsten Zotac weil mlcc oder poscap keine Rolle spielt auf 390watt bios flashen wenigsten guten Wasserkühler von Watercool. Hat das jemand HT V XL für zotac oder inno3d verbaut, wenn ja kann einer mir sagen welche Maße der hat?
Ich habe es immer noch nicht fertig gebracht, einen Fullcover für die TUF 3090 OC zu ordern. :unsure:
Weiss halt nicht, ob der EKWB+BP oder der Bykski?
Über jeden liest man irgendwie was Negatives: plötzlich Spulengejaule, Luftspalte zu den WLPs....
Gibts hier auch zufriedene User der beiden Kühler?
Würde den vernickelten Acetal Kühler von EKWB nehmen .
Denke beste was man derzeit für eine Tuf nehmen kann.
Die Kühler von Corsair sind eh eine Katastrophe. Das Anschlussterminal sitzt recht wackelig drauf und wenn es wackelt, wird es undicht!
Bei 1:30 erklären sie die baulichen Unterschiede zwischen den Herstellern etwas und ab 4:21 sieht man es noch extremer. Bei 6:45 kommt eine Nahaufnahme des Anschlussterminals.
Btw, wie ist denn der Kühler von ALC? Für die FE ist das ja nicht so ein Schrauben- und Dichtungenchaos.
Ist die Kühlung von der Backplate der ALC Kühler für die RTX 3090 ausreichend für den Speicher? Der Speicher wird da ja nur passiv gekühlt. Und ist das dann eine Kupfer Backplate oder welches Material ist das?
Würde ich jetzt nicht behaupten, habe den Kühler im Einsatz für meine Ventus 3090. Ausserdem musst du bitte das korrekte Video zu der 3000er Serie hier verlinken:
Wie man sieht, Corsair hat hier nachgebessert und ich konnte nichts negatives zum Kühler berichten. Über das Design lässt sich streiten, ich hatte das Glück und der Kühler passt ganz gut zu meinem Setup.
