BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Achja, gestern erster Time Spy Extreme-Run. Alles stock! (ohne irgendwelche Treiber/Win sonstwas-Anpassungen)
Da ist noch viel Luft nach oben. :d
edit:
von eben mit leicht angepasster Curve:
Immer noch viel Luft nach oben :d
welch ist das der Palit rtx 3090...??
lg
Wenn ich die Bilder vergleiche, könnte es auch der X4 sein, der X6 ist im Handel nicht mehr zu haben.
Hab mich gewundert warum die Notification Glocke läutet obwohl ich nichts gepostet hab :fresse:
Und ja, das ist der X4. Wollte eigentlich den X6 haben aber gabs nirgends auf Lager. Schrauben sind Zylinderkopf M3x6 mm. Mit der ALC Backplate schließen die bündig mit der Gewindebohrung ab.
Danke für den Tip, hab den X4 mal geordert, warte nur noch auf den Heatkiller V und die Backplate, mal sehen ob ich den X4 da auch raufgeschnallt bekomme :)
Scheint als ind beide Varianten gerade nicht lieferbar wenn sie im Warenkorb liegen.
Gibts bei den schon Erfahrungen? Versenden die schnell?
Ich habe den Block gerade erst montiert. Anleitung ist verbesserungswürdig, aber könnte ich dir Pointer geben. Ich habe den Eindruck, dass die Karte mehr zum schnattern als vorher neigt, sie war aber schon vorher nicht die leiseste.
Versand und Support 1A.
Hab jetzt Starcitizen. Einfach unglaublich wie dort die CPU gefordert wird. Graka ist wohl nicht soooo wichtig. Game sieht Hammer aus! :eek:
Hab es auch !
Erinnert mich irgendwie an ...But can it run Crysis ?
Ne mal im Ernst bin mal gespannt ob das jemals fertig wird!
Ja, hat kontakt.
Sind sogar original Pads von Corsair drauf für den Speicher um Wärme anzuführen auf der Rückseite.
Top, danke für die Info. Habe jetzt bei Corsair den Strix Block bestellt, da er als verfügbar gekennzeichnet ist und ich auf Aquacomputer keine Lust mehr habe.
Total gefreut, als ne halbe Stunde direkt die Versandbestätigung kam. Dann gesehen: Paket kommt aus Taiwan. Uuups :fresse:
Naja man könnte jetzt Wetten abschließen, ob die nicht trotzdem schneller liefern als AC...
Bei mir waren es 7 Tage mit WE dazwischen.
Mal kurz was anders, hatte das "Problem" schon mit der 2080Ti, die ging aber zumindest noch so auf 1200 - 1500MHz oder so, mit den entsprechend ausreichenden FPS dann.
Die 3090 dümpelt teilweise bei unter 500MHz rum und liefert mir so gerade mal knapp über 60 FPS..
Wie zwinge ich die GPU in einer 3D-Anwendung, welche nur eine niedrige Auslastung an der GPU hervorruft, trotzdem mit dem maximal möglichen Takt zu laufen?
Danke.
Danke.
Wird am Spiel selber liegen.
Irgend ein config Datei oder so kannst bestimmt was machen.
Danke, aber nicht das ich wüsste.
Spiele das Game schon seit vielen Jahren und das ist erst seit der RTX so, mit der 1070 hatte ich noch den vollen Takt.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit im Treiber? Hab es selber noch nie versucht aber dort könntest du es mal versuchen falls noch nicht geschehen.
Danke.
Im NV-Treiber kann man "Maximale Leistung" einstellen, dann taktet die Karte immer auf Maximum. Da das ja nur in dem Spiel so sein soll und nicht auf dem Desktop, am besten für explizit diese Anwendung einstellen.
Danke, geht dann auf 1740MHz(also wohl ohne Boost), aber FPS bleiben gleich schlecht.. :d
Normal lag ich bei um die 130 - 160 FPS, das war aber noch mit 2080Ti und Zen 2. Eventuell mal komplett neu installieren, keine Ahnung..
Der Boost wird dabei leider nicht beeinflusst, der läuft nur dann, wenn benötigt.
Bei ner neuen CPU würde ich immer BIOS-Update und komplette neuinstallation von Windoof machen^^ Und den Chipsatztreiber nicht vergessen, der macht gerne mal nen größeren Unterschied.
Win ist schon neu, nur habe ich halt die hunderte von Gigabyte an Spielen auf den anderen SSDs sinnigerweise nicht mit "wegformatiert", sondern diese nachträglich wieder
migriert. ;)
Kann hier jemand was zur
3090 SUPRIM X​
sagen und berichten wie sie im Vergleich zur FTW3 oder Strix abschneidet?​
Zum Thema Backplatekühlung: Ich habe einen Alphacool Ramkühler angeschraubt. Optisch ist es noch etwas beta, aber die Kühlleistung ist da. Wird alles im neuen Gehäuse finalisiert.
Backplate-temp von >70° auf 38° runter.
backplate-jpg.564218
Watercool Heatkiller V für mein Referenzdesign der RTX3090 ist da:
(im Lieferumfang enthalten: Tube Kryonaut, Torx T8 und Schrauben+WLP-Pads, Anleitung)
:love:
Hier Größenvergleich - oben Kühler Heatkiller V Referenzdesign für RTX3090 und unten meine 1080Ti FE mit Heatkiller IV druff:
Der HK V ist deutlich kürzer, weil das PCB der Referenz 3090 deutlich kürzer ist. Maße: 22cm lang, ca.9,7cm breit (ohne Anschlußterminal), ca. 11,8cm breit mit Anschlußterminal.
auf ein neues und hoffentlich letztes mal für längere Zeit
Wie hast Du den Block befestigt?
Habe 3,2mm Löcher in die Backplate gebohrt und von der PCB Seite her gesenkt. Dann mit Senkkopfschrauben durch die Platte verschraubt. M3 Muttern passen genau in die Schlitze des Kühlers, so dass sie nicht durchdrehen.
Der Kühlkörper ist genau so groß, das alle Rambausteine abgedeckt sind.
Ist ein Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal.
Allerdings ist die Kombo jetzt so schwer, das ich ne GPU-Stütze verbaut habe.
:love:
Kannst du mal bitte schauen wie dick die Wärmeleitpads sind? :)
