BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Was ist vom OC Scanner zu halten?
Allerdings wenn ich den starte, wird er immer sofort beendet.
Funktioniert bei mir unter Wasser nahezu perfekt. Obenrum ziemlich genau mein ausgeloteter Offset (+225 ggü. +240) und untenrum deutlich mehr (bis +270 ggü. +240).
oc oder uv ist ja nicht nachweisbar. aber nen geflashtes bios denke ich schon. vor allem kannste das nicht mehr rückgängig machen sollte die karte mal sterben^^
Ich weiß nicht, ob irgendein Hersteller sowas verbaut hat, aber es wäre möglich Informationen über eingesetzte Tools zu speichern
Oder wie hoch Takte, Ströme, Temperaturen etc mal gewesen waren. Ähnlich, wie man das bei jeder, viel billigeren HDD/SSD auch tut
Daher würde mich das bei einer 2.000-3.000-GPU nicht wundern, wenn...
Wäre ich Hersteller, würde ich mein Unternehmen schützen wollen mit solchen Möglichkeiten
Ist es möglich im Nvidia Treiber das Zero fan ab zuschalten?
Hat jemand von euch auch das Phänomen, dass die Lüfter der FE sporadisch (ca. 3-4 mal die Woche) für ca. 1 Sekunde hochdrehen und dann sofort wieder ganz normal laufen?
Frage mich ob da bei mir aktuell eine Software zwischenfunkt oder die Karte vielleicht sporadisch falsche Temperaturen ausliest :unsure:
du kannst in der nvidia systemsteuerung an der karte selbst nichts verändern. geht nur über den msi ab oder evga etc..
in dem punkt ist amd vorne ;) ich fänds auch gut wenn das ein oder andere darüber ginge aber ich glaube bis nvidia das mal macht vergehen noch lichtjahre :fresse:
Gitb es einen Unterschied zwischen MSI Afterburner und FIreStorm? Ich habe das Gefühl das der Afterburner meine Settings die nichts mehr der GPU zutun haben im BIOS geschrottet hat. Kann man mit FireStorm auch eine diese Volt Kurve verändern oder nur die Lüftersteuern?
Egal, mein erster Eindruck ist dennoch sehr positiv von der Karte, alles läuft wie es soll, dazu vergleichsweise moderate Temperaturen und geringe Lautstärke.
So langsam kann ich schon verstehen, dass die Pros hier auf Grafikkarten aus dem Hause Nvidia setzen.
was ist denn firestorm? :d
ach das zotac ding.
msi ab und evga precuision sind in der regel deutlich vor allen anderen mainboardherstellertools
Ab wieviel rpm fängt man an deine MSI Karte zu hören also wahrzunehmen, ab wann wird es deiner empfindung nach nervig, sodass man nebenbei nicht noch konzentiert lesen könnte?
ach das zotac ding.
So ab 70% bei ca. 2000rpm wird es leicht hörbar, mehr speed ist eigentlich auch nicht nötig.
war auch überrascht aber ist wirklich nicht laut 🤷‍♂️
Bei meiner Zodac wird es ab 1300-1500rpm nervig..., hätte fast auch eine MSI gekauft für 200-300 Euro mehr als die Zodac, war dann aber schnell weg, Naja ob das Wert gewesen wäre. Trotzdem für die Summe hätte ich mir weniger Lautstärke gewünscht.
mich stressen schon 1300rpm...
aber gut er hatte vorher AMD...
da hört man den Lüfter vor lauter Spulenfiepen gar nicht 8-):ROFLMAO:
Wenn du im Afterburner eine angepasste Lüfterkurve einstellst und den Haken bei "use Firmware control Mode" setzt, wird die Lüfterkurve in die Firmware der Karte geschrieben und danach ist diese Lüfterkurve immer aktiv ohne dass der Afterburner mitlaufen muss.
Bald wird es ernst :)
Hoffentlich kommt die 3090 TI nächste Woche.
Hab schon mal den Titelthread geändert. Vorfreude.
Bin auch sehr gespannt was die 3090ti noch an Mehrleistung bringen wird :)
Die karte wird erstmal brutal ins powerlimit laufen, weils kein modded bios zu release geben wird.
die kingpin kommt erst monate später :d
Bin mal gespannt, ob man die aktuellen Wasserblöcke weiter nehmen kann oder ob man einen neuen braucht. Das hängt sicherlich auch davon ab, ob Speicher auf der Rückseite verbaut wird oder nicht. Warten wir auf die FE und dann zeigt sich schon eine Tendenz.
Bei Alphacool z.B: geht mit einem Block z.B. schon 3080/3080ti und 3090. Sehe da keinen Grund warum der Block nicht kompatibel zu 3090ti sein sollte.
z.B:
