BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hat einer von euch diesen Kühler schon mal ausprobiert und kann was dazu sagen?
Die sind völlig in Ordnung und haben meist nur 2-3 grad Unterschiede zu den Top Modellen. Abgesehen davon, ist die warme backplate wegen dem speicher das Problem. Der Speicher wird sehr heiß.
Besser einen HeatSink hinten drauf oder eine Wakü holen mit aktiver Backplate 👍
Bin mal gespannt, ob man die aktuellen Wasserblöcke weiter nehmen kann oder ob man einen neuen braucht. Das hängt sicherlich auch davon ab, ob Speicher auf der Rückseite verbaut wird oder nicht. Warten wir auf die FE und dann zeigt sich schon eine Tendenz.
Bin überhaupt nicht scharf auf die Ti. Aber auf ihren Preis bin ich mal gespannt :fresse:
btw:
Derweil warte ich auf meine zweite 3090 FTW3 Ultra (Stepup von 3060XC)
Heute morgen kam der letzte Step per Mail (alte GPU wegschicken)
Die Neue kostet mich "nur" 1.928€ :-)
btw:
Wie hast du das gemacht? Die 3090 wird bei einer 3060 gar nicht aufgeführt
Hab hier auch noch ne 3060XC rumliegen
Hatte den Stepup am 25.10. gemacht. Da ging das auf jeden Fall noch
Hab für die 3060XC 520€ bezahlt und gestern den Rest + Versandkosten
(evtl. mal "Anita" (EVGA) fragen?)
Gleiches, wie bei mir...
Du hast den Byksky wahrscheinlich auch Anfang/Mitte Feb 2021 gekauft, oder?
Da gab es die aktive BP noch nicht
Hast du die Byksky-BP drauf? Bei mir ist die org. Strix-BP drauf
Damit hab ich mir Arbeit erspart (alte WLPads entfernen). Und der Anpress-Druck mit der Strix-BP ist besser,
da man bei der Byksky-BP das Kreuz leider nicht verwenden kann
Und ja, die Byksky-Anleitung ist typische China-Kacke
Aber der Block ist überraschend gut verarbeitet
btw:
Wer abenteuerlustig ist, kann den Block auch direkt bei "Ali" bestellen
glaube videocardz hat man berichtet dass die bloecke nicht passen werden da anderes layout
Ich will gar keine aktive Backplate haben, erhöht für mich nur das Risiko eines Leaks. Der Nutzen ist auch relativ gering, da die Speicher sich einfach durch die beidseitige Bestückung am PCB gegenseitig anfeuern :fire:
Ich verwende die originale Backplate, Anpressdruck ist mit den richtigen Schrauben gut vorhanden. Da sind aber auch andere Schrauben dabei, die in der Tat suboptimal sind.
Da muss Bykski halt nachbessern…
Die originale Strixx Backplate mit Block kombiniert sieht doch bestimmt kacke aus, viel zu lang :fresse:
So einfach geht das "Befeuern" nicht...
Von Lötperle zu PCB zu Lötperle (auf der anderen Seite) gebe ich dir Recht
Zwischen Lötperle und VRAM-Die sind jedoch sehr feine Drähte
Aber egal - ich lasse es auch so, weil es bei mir einigermaßen ausreichend ist
Byksky hätte ihre BP mit Ausschnitt ausliefern sollen oder aber so herstellen,
dass man das Kreuz + geschlossene Byksky-BP benutzen kann (wäre dann eine dickere BP geworden)
Und ja, sieht nicht gut aus. War allerdings anfangs nur als Übergangsblock geplant
Keiner konnte ja ahnen, dass WC und AC (unsere besten Blöcke) bei der 3000er-Serie voll versagt :(
Dann kam Mining dazwischen. Jetzt isses mir egal, wie kacke das aussieht :fresse:
Versuche meine 3090 zu verstehen und bin auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Wenn ich im Flugsimulator fliegen (en route) dann drehen die fans der gpu auf etwa 1100rpm. Wenn ich in Hwinfo64 wechsel, fängt die 3090 an auf 1330rpm hochzutakten. Genau das Gleiche wenn ich gerade diesen Thread in Firefox schreibe, wenn ich zwischen flugsimulator und firefox wechsel ändern sich die rpm. Ist das bei euch auch so? UNd warum macht der das, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Ich würde gerne das die gpu weiter schön auf 1100rpm dreht auch wenn ich kurz mal im Firefox bin.
Kann vielleicht jemand hier nochmal jemand drauf eingehen? Das ist unglaublich nervig, dass es sobald ich im FF bin der aufdreht. Es scheint auch so, als würde sich die Temperatur ändern. Es ist schwer zu sehen, da sobald ich HWinfo öffne, sich die Temperatur schlagartig ändert. Wenn ich in der Sekunde in der das geschieht richtig sehe ändert sich die GPU Hot Spot Temperature auf etwa 70°C auf 80-85"C.
Liegt es an der Karte oder irgendwelchen EInstellungen?
Ich habe keine Erklärung - nur eine Vermutung...
Ich könnte mir vorstellen, dass die FPS hochsausen, sobald Flightsimulator nicht mehr im Vordergrund ist und mit der erhöhten FPS die Leistungsaufnahme der GPU steigt
Hast du einen Verbrauchsmesser? Evtl. kommst du damit der Erklärung näher. Vielleicht noch mit GPU-Z die FPS mitloggen lassen und schauen, ob die FPS und die Leistungsaufnahme (nur GPU) mit FS im Hintergrund höher gehen.
Würde auch in die Richtung tippen. Im Flightsimulator geht alles seinen gewohnten gang und beim Applikationswechsel (Sofern zugriff auf GPU) wird erstmal alles hochgefahren…
Hab zu folgendem nen Thread laufen, will aber hier nochmal kurz nachfragen, ob wer ne Idee hat bevor ich ne RMA anleier: Kann sich wer erklären, warum ne nagelneue 3090FE nicht über 210mhz coreclock taktet und ein Powerdraw von 150Watt im Vollidle hat, ohne dass diese von GPU oder Speicher genutzt wird?
Hier mal ein Screenshot während Unigine Heaven läuft.
https://www.hardwareluxx.de/community/attachments/screenshot-2022-01-23-195905-png.719212/
jemand ne ahnung wie man mit nvidia shadowplay einen non-primary monitor recorded?
In der Übersicht sind zwei Karten...
King Pin kaufen . New world spielen .
Rma EVGA und alles gut
Ich habe heute eine KP getestet (nicht von Alternate) und bin irgendwie enttäuscht. Bei meiner FTW3 kann ich +120 MHz dazugeben (Core) und die Karte taktet dann auf bis zu 2130 MHz. Bei der KP gehen +75 MHz (Core), was aber auch OK ist, da der Boosttakt bei 1920 MHz liegt (zum Vergleich FTW3 = 1800 MHz). Untern Strich taktet die KP dann auf 2145 MHz - in meinem Testbench (SOTTR) bekomme ich bei beiden Karten die gleiche FPS. Komisch ist auch, dass die KP trotz BIOS Schalter auf LN2 BIOS (480-520 Watt) nur 445 Watt zieht - meine FTW3 gönnt sich hier locker um die 488 Watt. Wahrscheinlich muss ich noch mit den DIP Schaltern spielen...
Zur Info - beide Karten liefen unter Luft mit Lüfter auf 100%.
