BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Kannst auch 2 Wochen nutzen und zurückschicken wenn du mit der Leistung unzufrieden bist. Selbst wenn 2 Dödel eine Karte behalten mit der sie unzufrieden sind, glaub ich kaum das nvidia auf die paar € angewiesen ist....
Die wenigsten werden Ausbauen wenn die Leistung ausreicht. :) Aber ich hoffe mal ich liege falsch. Will die 3090 auch haben...
Morgen 15 Uhr bei Alternate campen :fresse:
Bringt das was? Bzw. hast du diesbezüglich Infos? Ich könnte theoretisch auch hinfahren ... aber da der "Berater" die Bestellung auch im System eingeben muss gehe ich davon, dass die Online-Käufer bis dahin schon die Lager geleert haben ...
Habe soeben bei Alternate angerufen und der Mitarbeiter geht genau wie ich von diesem ungünstigen Prozedere aus. :cautious: Die 3090 soll ähnlich begehrt sein wie die 3080 ... na dann Prost Mahlzeit weitere Wochen ohne fertigen PC
Grundsätzlich finde ich auch BeQuiet zum :kotz:
Was haste denn gegen bq Netzteile ?
Hab auch grade mal bei Amazon angerufen, hatte da einen "Gamer"(y) dran, er hat auch nochmal nachgefragt, soweit steht alles noch auf grüner Flagge, eine Nichtzustellung
ist für das was er in Erfahrung bringen kann erstmal noch nicht gegeben.
Also noch nix negatives, was aber auch nicht heißt das was pünktlich zu 100% kommt.
Youre my man
Nichts und das ist das Problem. Nichts positives.
Bisserl detaillierter ?
so Leute, hab eben mit der API telefoniert, die haben bereits 35 Stück von der 3090 strixx oc lagernd, die werden aber an exklusiv Partner verteilt, weitere Ware kommt erst Ende Oktober Anfang November. Es kann also sein das Amazon die Ware tatsächlich hat, er meinte aber ich soll mir keine Hoffnung vor Ende Oktober machen
Wer is API ?
Mach mir mit dem Dark Power 10 750W keine Sorgen.
Die 380Watt der Ti sind kein Problem gewesen die 2 Jahre jetzt und das sogar nur an einem aufgeteilten Rail. Mit der Strix müsste man sowieso 2 Rails nehmen.
Den 7nm Zen2 könnte ich zur Not auch mit nem 9V Block versorgen wenns insg. nicht reicht 😁
Man könnte um 14:30 dort aufschlagen und sich eine reservieren. Wenn die Mitarbeiter dort ein Herz für uns haben. :fresse:
Da hier so viele zum Thema Netzteil und Leistung reden, möchte ich dazu auch zwei Fragen stellen:
Mit Wasserkühlung und einem 10900k möchte ich auch gerne die RTX 3090 übertakten. Zum einen wird für beides OC aber sicher kein 800W-NT mehr ausreichen, oder?
Auf der anderen Seite mache ich mir Gedanken um den ATX Standard. Das Referenz-Design, auf das die aktuellen WaKü-Blöcke aufbauen, hat nur 2x8 PCI-E Stecker, damit stehen der RTX3090 doch nur max. 375W zur Verfügung, oder irre ich mich da? Kann ich denn auf mehr als 400W damit übertakten oder muss ich eine Custom nehmen mit 3 Buchsen und dann auf den Kühlerblock warten, bis mal einer fertig wird?
Es geht um die Leistungsspitzen, die sind bei ampere weit über der TDP, das muss das Netzteil aushalten. Bei dir würde ich 1000W empfehlen.
2x8 Pin können viel mehr Strom liefern als spezifiziert, da kommt es nur auf das Bios der Graka an..
wieso sollen keine 800W reichen man...
NVidia nennt die hohen Zahlen nur, damit auch jedes Hinterhof-Schweißgerät die Anforderungen erfüllt
ein 10900k zieht an der Kotzgrenze 230-250W und die Graka an der Kotzgrenze 400-450W
also wird dein Netzteil schon reichen, sofern es kein 15 Jahre altes whatever Noname ist
Ich hab letzte Woche unseren Distributor angeschrieben, die bei ASUS direkt beziehen und heute hat er ne Antwort bekommen. RTX3090 Strix frühestens Mitte Oktober :-(
Und warum? Was ist an der so besonders?
im Verfügbarkeitsthread schrieb einer, dass er über die API schauen konnte und es 38 Karte gibt..blabla
hier sind plötzlich alles Logistikexperten, arbeiten direkt an der Quelle und kennen die Wahrheit. Ich geb auf solche Infos gar nichts mehr hier
Hst du eine Ampere und kannst das verifizieren ? Nein ?
Gibtja schon mehrere Meldungen wie heftig Ampere hier ist, wenn man Neu kauft dann richtig.
Naja aber es gibt auch leute die eine RTX Titan+Shuntmod hatten und die saugt bestimmt auch brachial.
Genauso wie ich der zwei TitanX im SLI@1500Mhz hatte und da ist das NT auch nie ausgegangen.
Ich habe aber eine 1000er Silverstone und an dem Messgerät habe ich 1050Watt angezeigt bekommen.
ich vermute eher es ist nicht das gesaufe sondern WIE. Wenn da irgendwas die Schutzeinrichtugn triggert ist halt ende.
Erstmal geht es nur um die PT und die 2Phasen mehr, die FTW3 hat z.b. 24Phasen 440W und die Hoffnung das die Chips besser gebinned sind.
Bei deinen NT würde ich wenigstens 300W max. CPU und 400-450W Graka rechnen mit OC, dann hast du für 50W für den Rest.Im 24/7 wirst du wohl eher 550-700W haben.
Also reichen wird es schon, aber da wird das NT schon ne Ecke lauter vom Lüfter.
Wenn du dauerhaft Rendern solltest mit CPU und Graka würde ich da auch 1000W nehmen.
Wenn du nur normal daddelst und keine mega großen OC Ambitionen hast, würde ich das 800W erstmal lassen, nen neues kannst du immernoch kaufen.
wenn die news stimmen kann sich nvidia warm anziehen :d
Ja bei einem Spiel. na super
Ich werde denke ich schön gemütlich Navi Release abwarten.
Never
Und falls das tatsächlich doch stimmen sollte und der Stromverbrauch auch deutlich unter Ampere liegt, wäre ich einer AMD Karte nicht abgeneigt. Wäre die erste seit langem mal wieder (HD5850 :fresse:)
Habe selbiges mit platinum glaube ich gibt's nur mit platinum oder 😁👌?
Hab das auch, meins hat nur Gold.
Ne gibts auch normal, als ich das gekauft hab gabs die Platinums noch nicht..
Typische Marketing Masche..
Die wirklich guten Chips dürften eher auf der Kingpin landen
NVIDIA macht genau die gleiche Marketing Masche,
Setzt das Kaufdatum mit dem Aufheben des Embargos gleich.
Auch ziemlich assozial.
@Thrawn
Nicht nur auf der KingPin, die Chips werden von den anderen nicht so hoch gebinned.Damit ist es oberhalb des Mittelmaß einfach Glücksache.
Ne StrixOC sollte aber keinen Gurken Chip drauf haben, wie bei der 2080, da haben schlechte Chips wenig bis kaum über 2000mhz gepackt.
Die Strix OC wird 100Pro die besten Chips bekommen die Asus hat
