scully1234
Banned
Er wollte der CEO sein Ruiz wollte das nicht also hatte sich das durch Machspielchen schon erledigt. Zumal das wohl nicht in den Keplerthread gehört^^
"Unterschätze nie die Katze wenn sie ihre Krallen ausfährt"
Wenn Huang das so einforderte,lag da schon Kalkül dahinter
Warum der Schnee von gestern,aber nun nochmals aufgewärmt wird,von Forbes?
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
Ich find den Thread nicht mehr.Q and A session with Nvidia CEO
Damn, du editierst zu oft.
Taktfrequenz ist vollkommen unbedeutend für die schlussendliche Leistung.
Mmh ich kann dem Link jetzt nicht konkret entnehmen,das "Vladimir Putin"im VIP Raum mit Kepler experimentiert hat,noch eine Leistungseinschätzung die explizit auf Kepler hindeuten würde
Zumal GPGPU Performance mit dem schmalen SI des GK104,eher noch weniger 1:1 auf die Straße bringen wird,weil allein das schon ne Bremse ist bzw wird
Zu letzterem stellt die Taktfrequenz,immer noch einen signifikanten Einfluss auf die letztendliche Performance da.Und mit 700MHz Kerntakt ist es weiterhin ein Unding,das man damit die 79xx überholt,solang es bei den prognostizierten anderen Daten bleibt.
700MHZ= +/- GTX580 bestenfalls
NVIDIA Kepler Power Circuitry Revealed: 300W TDP?
As you can see on the diagram above, the board requires a single six-pin and eight-pin power cables (Theoretical Max: 75W + 150W + 75W from the PCIe connector = 300W) even though it should operate with just two six-pin rails. Then again, if you purchase a performance product, it is expected that you'll have at least a 500W+ PSU where 8-pin connector is the norm
Wenn selbst der kleine GK104 ne 300Watt Platine spendiert bekommt???,dann wird das aber eine gewaltige OC Reichweite ergeben,falls der Chip auf zusätzliche Spannung positiv reagiert
