[Sammelthread] NVIDIA TITAN X (GP102) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der nVidia Titan X
  • Chip = GP102-???-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 12,0 Milliarden
  • Die-Größe = 471 mm²
  • Shader-Einheiten = 3.584 (1D) (28 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 224
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 136,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 317,4+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.417 MHz Baseclock + Boost (1.531 MHz) + Max. Boost (~1.700? MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 12.288 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 480,6 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~10 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin und einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the NVIDIA TITAN X
"Kauf" Link:
nVidia Titan X | Deutschland - nVidia
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei nVidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die nVidia Titan X erreicht im Leerlauf mit 0,X Sone in etwa das Niveau der GTX 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~XXX RPM bei XX% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf rund X,X Sone (~51%), was etwas etwas lauter als die GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.800 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der nVidia Titan X beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 85 °C, wobei das Temperatur-Target genau 84°C beträgt. Sobald die 84°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei knapp 84°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die neue Titan X verbraucht im Leerlauf um die X Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Titan X (Pascal), egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GP102 GPU eine ebenfalls sehr hohe Effizienz (auf dem Niveau der GTX 1080) . Die Karte ist gut 60% schneller als die Maxwell GTX Titan X und verbraucht dabei genau so viel.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Wie bei der GeForce GTX 1080 und 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 1120% (1080p), bzw. 173% (4K) und ist so im Mittel in 4K rund 30% schneller als eine GTX 1080 und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte. In der 1080p Auflösung ist die Karte stark CPU-limitiert und kann sich so nur wenig von der 1080 absetzen.
Launch-Analyse nVidia nVidia Titan X | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass die neue GP102 GPU ebenfalls rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Standardmäßig limitiert der Referenzkühler mit Radiallüfter die Karte stark. Stock erreicht die Karte im Mittel nach längerem Aufheizen Taktraten von gut 1.600 MHz. Das liegt klar über den Offiziellen Angaben von nVidia von 1.531 MHz, aber auch deutlich unterhalb der maximal erreichbaren Taktraten von gut 1.800 MHz. Hinzu kommt das Powertarget. Zwar erlaubt nVidia dieses mal bis zu 300 Watt, was aber für konstante Taktraten über 2.000 MHz in jedem Spiel dennoch nicht ganz reicht.
Anders als bei den GP104 GPUs limitiert die Speicherbandbreite die GP102 GPU, trotz der Verwendung von GDDR5X statt HBM, weniger.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Für genauere Angaben zum Thema Leistungsaufnahme, erreichte Taktraten und mehr wird noch auf Reviews von PCGH, CB, "TomsHardware" und HT4u gewartet.
Rise Of The Tomb Raider hab ich auch durchgezockt mit meiner (2101-2126). Kein Absturz. Auch andere Games nicht, das CryEngine Homefront Revolution auch nicht was angeblich nicht ohne ist. Anno2205 hab ich kurz getestet und Crysis 3. Lief alles. Einzig BF1 hat ganz selten mal rumgezickt, aber da kann ich noch nicht ausschließen, dass es am Spiel liegt. Gibt ja einen Thread da beklagen sich massig User über den DX removed Error. Naja mal weiter beobachten...
RAM OC läuft bei mir 900+ auch, aber keine Stunden am Stück. ^^
Ich habe gerade 50h Deus Ex Mankind Divided gespielt, alles gemaxed, außer MSAA, 5k DSR auf 4k. Die Karten liefen mit 2,05 GHz auf dem Kern und 5,0 GHz auf dem Speicher. Sollte irgendwann doch nochmal ein Crash auftreten, kann ich immer noch auf 2,0 GHz reduzieren.
@webmi: spielste zur Zeit was / lastest du die Karten aus? Division war kein Thema mehr für dich, oder?
Zur Zeit spiele ich gar nichts, eigtl. seit das mit Division zu Ende ging, schalte den PC stellenweise kaum noch an. Da stehen quasi zig Tausend Euro rum ohne wirklich benutzt oder gar ausgelastet zu werden. Zur Zeit bin ich mit meinem neuen 65 Zoll 4K OLED beschäftigt.
Wieso fragst du?
Ich glaube ich kann die 2100 noch mal anlegen, HotFix von heute:
• Fixed some issues that could lead to Battlefield 1 crash
Vielleicht liegts doch nicht an der Karte.
@Godmode
Wie lange laufen die 2100 bei dir?
Hab Rückmeldung von NVidia (Blaire aus dem 3DC). Der Fehler den ich hatte ist genau der, der gefixt wurde. Bin gespannt auf die nächsten Wochen.
Hatte sich aber hauptsächlich auf Grakas mit wenig Vram bezogen aber viel Glück :-)
Ich weiß aber in dem berüchtigten Thread sind einige 1070/1080/TXP Meldungen. Ich glaubs auch icht so wirklich, werds einfach testen, spiele ja sowieso. =)
Jo... 5k eine karte
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Is doch das Luxx hier^^
Und SLI-Jünger haben wir auch genug .... obwohl, haben die Quadros SLI-Finger? *g*
7% mehr Cuda-Cores
6.5% mehr im Timespy
17% mehr AVG in Hitman
Kann mir einer erklären wie die auf dieses Ergebnis kommen ?!
100% mehr VRAM :fresse:
Die P6000 hat nur 1x8Pin, laut der Tabelle in HisNs Link. Das wär bisle mager bei 250W TDP.
Glaub ich nicht. Wird nur 10 GB haben und sich unter Titan und über 1080 einordnen..
Ob sie diesmal wieder die Titan platt macht ?
....bei dem geringen Unterschied in Sachen Shaderanzahl ,wird die Performance bei möglicherweise besserer Taktbarkeit sicherlich annähernd vergleichbar sein.
wenn der preis dann noch weit unter 1k€ ist, wäre die Karte interessant.
weil die Black schonma die beste war und auch jetzt ne Black kommen könnte
Nachricht gelöscht
Update: 36h BF1-Spielzeit später und wieder DX error device removed. Nach Patch und mit dem Fixed-Treiber schon. Denke meine Karte läuft wohl einfach nicht stabil @2100. Gehe nun mit dem Takt runter, bringt einfach nichts. Einen Reim darauf machen, warum sie meist bei 2101 abschmiert, aber mit bis zu 2126 läuft (meistens 2114), kann ich mir aber nicht.
Wahrscheinlich liegt die Spannung bei 2126Mhz höher.
Beim herunter takten wird wohl die Spannungsstufe zu sehr abfallen, so dass die Karte instabil wird.
Lass dir mal die Spannung mittels MSI Afterburner mit anzeigen und beobachte mal wie sich die Spannung verhält wenn der Takt runter geht.
GGf. kannst du es etwas stabiler bekommen, wenn du hierzu eine Curve erstellst.
PWR LIMIT wäre auch ein Teil davon, wie von @symerac schon gefragt.
Ich hatte sporadisch den dx error, lag bei mir aber am Timing vom RAM, seitdem ich den überarbeitet habe, hab ich seit 35h kein mehr gehabt
Das PT ist wegen Shunt nicht mehr korrekt einsehbar. Liegt in BF1 aber glaube bei max. 65% rum. Die Spannung ist fixed, zumindest laut OSD immer 1.062v.
So ist sie heute abgeschmiert:
2017-01-01 23:20:44 , 2113.5 , 1425.6 , 36.0 , 23 , 0 , 4132 , 99 , 49 , 16 , 7 , 56.6 , 15 , 1.0620 ,
2017-01-01 23:20:45 , 2113.5 , 1425.6 , 33.0 , 23 , 0 , 4132 , 100 , 1 , 13 , 0 , 17.7 , 15 , 1.0620 ,
2017-01-01 23:20:46 , 2113.5 , 1425.6 , 32.0 , 23 , 0 , 4132 , 100 , 1 , 13 , 0 , 18.2 , 15 , 1.0620 ,
2017-01-01 23:20:47 , 2113.5 , 1425.6 , 31.0 , 23 , 0 , 4133 , 0 , 0 , 0 , 0 , 17.3 , 15 , 1.0620 ,
2017-01-01 23:20:48 , 2113.5 , 1425.6 , 31.0 , 23 , 0 , 4133 , 0 , 0 , 0 , 0 , 17.3 , 15 , 1.0620 ,
2017-01-01 23:20:49 , 1531.0 , 1425.6 , 30.0 , 23 , 0 , 4133 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12.1 , 16 , 0.8000 ,
Ist im einzelnen:
Date | GPU Core Clock [MHz] | GPU Memory Clock [MHz] | GPU Temperature [°C] | Fan Speed (%) [%] | Fan Speed (RPM) [RPM] | Memory Used [MB] | GPU Load [%] | Memory Controller Load [%] | Video Engine Load [%] | Bus Interface Load [%] | Power Consumption [% TDP] | PerfCap Reason [] | VDDC [V]
Zeile 1 liefs noch und Zeile 2 war dann offensichtlich keine richtige Last mehr drauf (siehe PT).
@Blacky
Thx, aber ich habe seit kurzem neuen RAM und es lief auch vorher mit den anderen Karten auch nie so wirklich 100% stabil (Battlefield 4). Teilweise aber erst Abstürze nach 60h. Das Sys ist ansonsten Prime/LinX stable und MemTest hab ich auch schon laufen lassen. Mal schauen ob es mit weniger Takt auch wieder abschmiert. Falls ja liegt der Fehler wohl doch nicht an der Karte. Das wird aber erst wieder Wochen dauern...
Kumpel hatte den DX Error mit seiner 980 Ti (moderates Werks OC) auch schon in BF1.
