snipez.o7
Experte
*nerv nerv Aber,
Hab da noch mal ne Frage um das hier zu kapieren. Habe gestern RivaTuner zum MSI AB hinzugefügt und habe verschieden Spiele getestet wie dort nun die CPU und GPU belastet werden.
Den Takt von 2025MHz erreiche ich nur bei ValleyBenchmark und bei gleichzeitigem Monitoring durch MSI AB wird dort lediglich 1949 angeben bei 93% Last. Hab ich was falsch gemacht?
Dann häng ich noch Screens an, wo meine CPU sowie GPU nicht ausgelastet wird. Müsste die GPU nicht bei 99% laufen? hab gestern noch versucht im Netz was dazu zu finden, waren aber immer nur "ja sollte bei 99% laufen" oder "nein, sie hat einfach Luft nach oben" Aussagen.
Konnte mir dadurch leider kein Bild machen, was denn nun "besser" ist. Hoffe auf zweiteres, da sie ja bei nicht so starker Last auch nicht wärmer wird, auch wenn die Temps bisher immer alle super waren.
Versteht mich nicht falsch, bis auf Arma3, habe ich überall mehr als akzeptable FPS zum Spielen auch wenn CPU und GPU anscheinend nie wirklich ausgelastet sind.
Falls hier Arma3 Spieler dabei sind hier mal meine Fps auf max Settings: Exile:45-60fps (zwischendruch mal n drop auf 28); KOTH: an der Base 90fps in der Stadt wenns abgeht so 28-38fps; BR: 85-120fps; Ich weiss das dieses Spiel nicht grade fantastisch optimiert ist, aber hab trotzdem öfter mal starke fps Drops, und dachte eig mit meinem neuen Pc gehörten diese der Vergangenheit an. Falsch gedacht? alles die Schuld der Programmierer? oder von dem Typ der hier vor dem Bildschirm sitzt?
Bei Fallout habe ich dann denn Test mit DSR auf 4K gemacht. Dort habe ich dann anstatt den üblichen 60Fps, 35-40 gehabt und die Karte war 20-30% mehr ausgelastet.
Lediglich Witcher3 hatte wohl eine Auslastung von 99%.
DayZ (leider den Screen nicht gemacht), ein CPU lastiges Spiel, hat laut OSD auch nur eine Auslastung der CPU von max 60% gehabt, bei 140Fps.
Mache ich mir hier Gedanken die nicht notwendig sind, bzw ist alles ok? oder Limitiert hier irgendetwas schon?
der 6700k läuft noch mit 4GHz und die GPU ist übertaktet (komplette Daten weiter oben).
Hier mal die Screens, vlt sagen die Euch ja mehr.
Fallout4 (FHD-Hoch/Extrem)
Fallout4 - 4K Downsampling (Hoch-Extrem)
Witcher3 (FHD-Sehr hoch) nur hier konnte ich eine Last von 99% verzeichnen.
- - - Updated - - -
Übrigens Danke Performer, hätte natürlich die mitgelieferte Wärmeleitpaste benutzt die beim DarkRockPro3 dabei gewesen wäre.
Habe ich auch bisher keinen Gedanken dran verschwendet, dummerweise.
Gestern hab ich dann schon mal die Thermal Grizzly - Kryonaut Wärmeleitpaste bei Caseking bestellt. Danke dafür
- - - Updated - - -
Ja wie gesagt, bei der Spannung möchte ich eig nix verändern. Und falls ich ohne Spannungserhöhung nicht über die konstanten 2000MHz komme, dann ist das halt eben so. Kann damit dann aber auch ganz gut leben und vlt beim "nächsten" mal doch die Strix wählen anstatt die von KFA². Diese wird öfter als Chinaschrott bezeichnet, ist das wirklich so? hatte im Vorfeld nur gutes über die Karte in verschiedenen Tests gelesen. Nur jz im nach hinein 2 Posts gefunden wo die so betitelt wurde.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
