Oh man!! Beispiel = Beispiel.
Die Frage war ob bei einer CPU eher die Taktung, oder zuviel volt schadet, bzw ob eine hohe taktung im 24/7 betrieb (bei genügend kühlung) überhaupt schaden kann?
pro 100 MHz mehr.anscheinend kann die Vccin für die CPU ja auch gefährlich werden und ist nicht mal nur die Vcore
Das Board liefert nur noch eine Spannung in den CPU Sockel - das ist die VCCIN. In der CPU werden daraus dann alle nötigen weiteren Spannungen generiert. Das passiert mit den neuen integrierten Spannungswandlern. Gibst Du dem Regulator zuviel Saft und kloppst den dadurch klein, ist es klar das deine CPU dann auch nicht mehr will. Wo kein Saft da kein Licht. Damit die Spannungsregulatoren in der CPU auch anständig funktionieren muss die VCCIN auch 0.4V über der höchst eingestellten Spannung, meist die VCORE, liegen. Wer das weis wird dann auch verstehen warum eine CPU mit 1.35V VCORE und 1.7V VCCIN komisch bis garnicht läuft ^^Sind sicher die SuperPI oder reinen Boot Werte ^^
Wenn man sich ansieht welchen Weg der Saft geht, ist das durchaus verständlichDas Board liefert nur noch eine Spannung in den CPU Sockel - das ist die VCCIN. In der CPU werden daraus dann alle nötigen weiteren Spannungen generiert. Das passiert mit den neuen integrierten Spannungswandlern. Gibst Du dem Regulator zuviel Saft und kloppst den dadurch klein, ist es klar das deine CPU dann auch nicht mehr will. Wo kein Saft da kein Licht. Damit die Spannungsregulatoren in der CPU auch anständig funktionieren muss die VCCIN auch 0.4V über der höchst eingestellten Spannung, meist die VCORE, liegen. Wer das weis wird dann auch verstehen warum eine CPU mit 1.35V VCORE und 1.7V VCCIN komisch bis garnicht läuft ^^
Edit: Die roten Dinger zwischen den Kernen sind die VR.
There are two new settings Intel has added in “CPU PLL Selection” and “Filter PLL Level”. On the boards which don’t have this different training the “LCPLL” is better as it is more optimized to maximize a lower BCLK range, high on the filter might work best with it at the 103mhz range as well. However for the Z87X-OC with its BCLK training, the “SBPLL” works much better than “LCPLL”, on auto the board will set “SBPLL” when you reach a certain mhz, and set “low” if you set 112mhz+, you can try “high” but I don’t think you will see any improvement.
Boards such as the Z87X-OC have a special training procedure for the BCLK and it allows 110-114mhz on most every CPU, so you can do over 180mhz BCLK on air with these CPUs and boards.
Use the last PCI-E slot on the Z87X-OC or any last slot which is directly hooked up to the PCH. You can find this slot as it will be a 4x PCI-E 2.0 slot, this slot’s PCI-E clock is always 100MHz while the other slots will go up with the BCLK/PCI-E clock you increase.
, heul
Guten 4770k geschrottet, heul
Ich nehme an das war die die Du von mir gekauft hast ?
Maaan ... bei der wär sicher noch was gegangen Malay mit VID 1.000 ... tut mir Leid für Dich.![]()
