thor130370
Hast mich angefixt und habe mir den Eisbär Solo und wieder nen Mora 3 bestellt etc.
Bin gespannt [emoji57]
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
Hier stand Mist!
Damit würde sich vor allem ein sehr kompaktes ITX System realisieren lassen mit scheinbar sehr guter Kühlung...hat jemand von euch evtl. Durchflusswerte?
Und vor allem wie laut ist dieser Eisbär?
nein, aber ding mein RAM (der G.Skill) eher noch schlechter als auf meinem Hero.
nee, teste die LPX nicht weiter. Meine Settings die ich vorher hatte liefen schonmal nicht. Ich wollte primär nur wissen, ob meine Sticks dicht machen ab 4266 oder das Board/CPU. Rams sind es nicht offenbar.
Ich werde mich einfach mit 4133 zufrieden geben.
Wenn LinX Residuals abweichen ist der Cache zu hoch oder RAM instabil bzw erzeugt Fehler. Das hat nichts mit der Einstellung zu tun, die da von mich4ly gefunden wurde.
Ja, sagen hier viele, aber noch mal, wo steht das? Und warum meldet LinX da keinen Error wenn das wirklich einer sein sollte? Die Fragen bleiben halt.
Murat Efe Guney (Intel) schrieb:Residual and residual norm indicate the accuracy of the solution. Residual vector is: r = b - A*x, where A is the coefficient matrix, x is the solution vector and b is rhs vector. The reported residual number is the absolute maximum value in the r vector. residual (norm) is similar, however this time the residual is scaled by the machine epsilon, norm of the matrix A and number of equations. The "Check" indicates that residual and residual (norm) is within acceptable error limits.
The most interesting fields for us are: the fifth value, which is Gigaflops rating obtained in this run, and the seventh, which is Residual (norm) value. The last is most important part. It should be small, on the order of 10-02 (0.01),
and should not change from run to run with the same problems size. Any abnormal value here indicates Linpack fails the test, though it will continue to work. This is very sensitive test, actually.
Dieses Karhu ist mir suspekt. Scheint eher Geschwindigkeit vor Genauigkeit als Schwerpunkt zu haben.
