So, die sachen sind nun alle da:
- ASRock Z170 OC Formula
- Intel Core i7-7700K (geköpft, macht laut vorbesitzer 5,0Ghz bei 1,29v auf nem normalen Asus Board)
- G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL15-15-15-35 (F4-3200C15Q-32GVR)
- Noctua NH-U14S
Servus zusammen,
die teile hab ich eben zusammengebaut. Ich habe diese Settings von Werner mal direkt so übernommen:
https://www.hardwareluxx.de/community/f139/oc-prozessoren-intel-sockel-1151-kaby-lake-laberthread-1145658-260.html#post25565307
Nur den CPU multi und Cache Ratio hab ich mal runtergestellt, sowie die Vcore per Offset und LLC3 bei 1,296V unter Last (Prime 27.9 build 1). CPU ist beim Vorbesitzer wie erwähnt auf 5,0 Ghz bei 1,29V auf nem Asus Board (Asus Prime Z270-A) gelaufen.
Davon bin ich meilenweit entfernt
All Core: 45
CPU Cache Ratio: 43
Vcore 1,296V (unter Prime Last)
bei 4,8 Ghz (cache 4,6) kommt sofort ein Freeze oder vorhin ein BSOD mit der Meldung: 0x00000101
Habe derzeit nur 2x8GB statt 4x 8GB verbaut, damit ist es ja nicht so sensibel denk ich. RAM lauft auf 3200 Mhz CL15 und Command Rate 1T
Ich hab keine ahnung an welcher schraube ich drehen muss. Kann wer unterstützung geben? wie hoch sollte man den cache generell einstellen? immer so 200-300 Mhz unter dem Haupttakt? Ich habe nämlich mal 4,7 GHz und Cache auf 4,3 Ghz gelassen, das lief ca 10 min und ich habe dann manuell abgebrochen. Hängt da der Hund? Mir fehlt die erfahrung zum Cache... Macht das viel von der Gesamtleistung aus?
EDIT:
All Core: 50
CPU Cache Ratio: 43
Vcore 1,296V / 1,280V (unter Prime Last)
Dieses setting konnte ich booten, nur kam nach ca. 30 sec schon die meldung Worker stopped beim 1344er test in prime
