[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Kaby-Lake) Laberthread =-
400 Euro mehr für CL? Woher holst du denn diese Zahlen?
Kaby Lake:
ASRock Z270 Extreme 4 -> 136€
i7 7700K (4 Kerne) ->288€
_______
424€
Coffee Lake:
ASRock Z370 Extreme 4 -> 152€
i5 8600K (6 Kerne) ->248€
_______
400€
Also was ist nun günstiger und dazu noch neuer und schneller?
und selbst mit nem i7 8700k bei etwa 370€ sind dann auch nur 100€ real mehr.
Hey, hat hier noch jemand nen guten 7600K, den er loswerden möchte? Ich suche ne CPU, die mein 3D Bench System befeuert.
Hol dir doch nen 8600k, die gehen besser... die laufen 5.5ghz r15 und mehr unter Wasser. Das kannst mit nem 7600k knicken :d
Hey, ich brauch das System leider unter Windows XP, wegen den ganzen vielen alten Grafikkarten. Ich möchte nicht versuchen, eine 7600GT oder dergleichen unter Windows 10 konkurrenzfähig zum Laufen zu bekommen. :d
Ich habe mir jetzt das Z270 M9A und einen pretested 7600K geholt, der 5,2GHz aufwärts unter Wasser packen müsste. Wenn ich die ganze Schose umgebaut und am Laufen habe, kann ich gerne mal Resultate posten. XP habe ich mittlerweile am Laufen und mit einer HD5670 purzeln schon die ersten HWBot Punkte raus.
So hab ich mir das gedacht :)
Masterchief79`s 3DMark2001 SE score: 119017 marks with a Radeon HD 5670 (GDDR5, Redwood)
Masterchief79`s 3DMark06 score: 16578 marks with a Radeon HD 5670 (GDDR5, Redwood)
Muss mal Win10 und R15 installieren. Aber da die CPU 5500MHz 1,44V unter Wasser durch den 3D Mark 06 CPU Test läuft, müsste ich die auch dort zum Laufen kriegen, evtl. mit etwas mehr Spannung. :)
Der 360er Radiator stand bei den Experimenten übrigens am offenen Fenster, also war das Wasser schön kalt.
hast nen guten erwischt :)
War kein kompletter Zufall, die ist Pretested von caseking 5.1ghz 1.3v. Gab's zufällig auf eBay. Hat sich für mich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. :)
Guten Morgen,
ich habe am WE das Asus Maximus IX Hero eingebaut und eine 7700CPU. Jetzt läuft der PC zwar recht gut, aber irgendwie geht der Takt unter Windows nicht mehr runter? Was könnte man da machen, oder isses bei den Kaby's normal? Spannung skaliert auch mal unter 1 Volt...
Der Energiesparmodus im Windows verschluckt sich oft bei OC.
Einfach die Standardeinstellungen für den Modi Ausbalanciert herstellen, dann sollte es wieder vollständig idlen, sofern die C-States im Bios aktiviert sind.
Der skaliert aber anders als der gute alte 3770K... Meher über die Spannung als über den Takt...
CPUen skalieren bis zum Sweetspot mit einer Spannung von z.B. 50mv pro 100MHz.
Wenn der Punkt erreicht ist, dass man plötzlich mehr Vcore braucht, um erneut 100MHz mehr stabil zu bekommen, läuft der Chip aus der Skalierung.
Moinsn Leute.
Ich habe mir die "Superperle" von Psykobaecker ergattert die ja einige von euch kennen glaube ich. Ich hab jetzt erstmal mit nem "lockeren" 5Ghz OC angefangen und bin für 1h 1344k leider bei 1.25v im Bios gelandet. Ist natürlich ne ganze Ecke über dem was Psykobaecker in seinem Thread angegeben hat und ich wollte mal hier nach Hilfe fragen um zumindest etwas näher in die Richtung zu kommen. Mir ist natürlich klar das die Werte von ihm auch auf einem Z170M-OCF waren welches natürlich die Referenz in Sachen Spannungsversorgung ist wenn es um Skylake / Kabylake overclocking geht. Vielleicht ist genau das das Hauptproblem in meinem Fall, mein Board ist das Z270 Supercarrier. Ich muss sagen das mein alter 6700k der ohne Probleme mit 4.8G @ 1.328v aufm Z170 OCF gelaufen ist echt rumgezickt hat bei 4.8G auf dem Supercarrier. Habe den dann am Ende sogar nur auf 4.7G laufen lassen weil ich deutlich über 1.35v gebraucht hätte auf dem Supercarrier für 4.8G. Ich liste mal unten die relevanten Bios Einstellungen auf die ich für die 5G vorgenommen hatte, bitte zögert mich nicht auf Fehler hinzuweisen oder mir Änderungsvorschläge zu unterbreiten.
5G Bios Settings :
BCLK : 100.000 (statt auto)
vcore : 1.250v
cache : 4.2G
min cache : 4.2G
LLC : Level 2
vccsa : auto
Vccio : auto
Ram : XMP Profil ( G.Skill 3.2G cl 16 )
Getestet mit Prime95 27.9, Peaktemps so 70-75 Grad, Durchschnitt eher so um die 60-65 Grad ( custom Wakü )
Volle System Specs :
CPU : 7700k
MOBO : Z270 Supercarrier
RAM : G.Skill 3.2G Cl16 ( zwei 8 GB Sticks )
GPU : 1080 Ti SLI
PSU : Corsair RM1000i
SSD : 2x 960 Pro's
Custom Dual Loops ( 480 + D5 für CPU, 560 + D5 für GPUs )
Für 5G brauchte die CPU auf dem MOCF 1.152V, auf anderen Boards können das gern schonmal bis zu 100mV mehr sein.
Stell zunächst einmal den Ram richtig ein, vccsa und vccio mit fixen Werten. Stimmen diese nicht kann prime dir Fehler ausgeben.
Test 1344k einfach 15 bis 20 min, das reicht zur Orientierung und versuch dich dann mal an einem 1,5hr CR Run.
edit: Übersicht der K-Werte Tests
Forum de Luxx
Gut zu wissen und würde auch hinkommen bei dem Supercarrier. Wiegesagt, der 6700k der vorher auf dem Z170 OCF gelaufen war von mir hatte auch ne ordentliche Schippe mehr Spannung gebraucht.
Jo da werde ich mich erstmal dranmachen.
Forum de Luxx
Danke, sehr nützlich.
Moin, kann mir jemand helfen.
Mein 7700K braucht für 5Ghz auf allen Kernen mehr als 1,4V.
Ist mehr zu empfehlen ?
Nö, gut gekühlt ist das schon viel.
hi, hab keine ahnung vom ocen, aber mein neuer 7700k macht bei standart volt (1.184) locker 4.8ghz mit und bei 1.26 volt 5ghz ist das normal oder gut?
Falls das auf dem Ranger ist, ist das ein guter Chip.
achso sorry seit 2 tagen das Asus Maximus IX extreme ;)
Auf dem Board brauchte 80mV mehr als auf dem Z170M OCF.
80mv ist nichts oder?
- - - Updated - - -
bei custom brauch ich doch 1.28@5ghz aber in cpu-z zeigts trozdem 1.31v an?
Hier im Forum (bzw. generell bei OC) wird immer der Wert aus CPU-Z angegeben, da der BIOS Wert irrelevant ist und da noch die Loadline (LLC) drauf kommt und man, deren Einstellungen ja nicht per Ferndiagnose erraten kann.
5 GHz bei 1,3V ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht für ein ASUS Board. Auf einem OCF/OCFM wären das vermutlich so gegen 1,25V.
ah verstehe....denk diese cpu wäre bei einem anderen besser aufgehoben ;) ich lass den jetzt bei autovolt auf sichere 4.7ghz laufen und gut is es^^ 4.8 gehen auch aber so bin ich auf der sicheren seite!
1,31V für 5GHz im prime CR ist für einen Z270 Chipsatz nicht schlecht.
Die 80-100mv weniger wirst du nur mit einem Z170 ASRock OCF/Z170 M ASRock OCF erreichen.
Hier mal die TOP6 mit Z270 Chipsatz:
7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z270 ASUS Strix Z270G Gaming|Wakü|geköpft|L644G988|Boxed|mahaudi
7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4600MHz|3866MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO 34°C|Geköpft|L704C170|Boxed|aerotracks
7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|Z270 ASUS Maximus IX APEX|Wakü|geköpft|L644G988|Boxed|mahaudi
7700k|5000MHz|1.280V|50|100.0|4200MHz|3200MHz|Z270 ASUS Maximus IX APEX|Wakü|geköpft|L643G218|Boxed|Mika MJ
7700k|5000MHz|1.296V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|ASUS Maximus IX APEX|Wakü|geköpft|L644G993|Boxed|Chrisch
7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4500MHz|3000MHz|Maxi mus IX Formula|AIO 30.5°C|geköpft|L640F773|Boxed|Waldi123
Kann man das mit den ~80mV Unterschied zum mOCF wirklich so pauschal sagen? Ist bekannt, wodurch dieser Unterschied zu anderen Boards erreicht wird? Prinzipiell wäre es ja dann für die Lebensdauer der CPU deutlich vorteilhafter, wenn man sie auf einem mOCF betreibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keinen ausgleichenden Faktor gibt, denn die anderen Boardhersteller sind ja auch nicht blöd.
Zudem rennt mein 7600K auf dem Maximus IX Apex momentan 5.5GHz 4C/4T@1,475V durch sämtliche CPU Benchmarks. Wollt ihr mir erzählen, dass das auf dem mOCF nur noch 1,4V wären? :d
