die Standard-Version stresst aber nicht so stark, sind dann auch ca. 30Gflops weniger.
So jetzt gerade wieder Fehler ganz am Schluss, d.h. bei 25 Runs mit AllMem (14.8GB), Fehler nach 2:01Std., könnte wetten genau da würde er auch beim zweiten Versuch wieder landen... mir reichts mit LinX+aktuelle Linpacks.... wenn ich den intel-Benchmark in der Shell starte läuft es ja durch (268,77GFlops)
wird auch so stabil ein:
Ich glaube sie ging nur bis 6,4ghz bei ca. 1,85v
auch
ist ja dann genau gleich wie dass milliardenschwere Impact von der Vcore und gleich wie das Gene etc. Kann man sich sparen
Haben ja auch beide 10 Phasen für cpu. aber das Pro ist viel besser ausgestattet zb. m2, interne USB2.0 usw.
.....interessant, dann wird dies vielleicht mein erstes 1151er Board....
beim oc-en ist man also nicht wirklich eingeschränkt? LLC Stufen wählbar / Offset möglich?
sind die SpaWas von etwa gleicher Quali wie beim Gene / Impact ?
hat jemand zufällig ein Review zu dem MoBo, finde bisher nichts Ausführlicheres.....
aero, thanks für den Hinweis!
ich denk grad übers Gene nach, bei den ITX sind die SATAs so doof platziert und WiFi brauch ich nicht auf dem Brett. Beim Gene durch mATX hab ich doch etwas mehr Platz. Dazu D-LED und onboard Schalter.
Müßte fürs OC doch auch gut, wenn auch nicht so gut wies OCF sein.....aber ausbremsen würds mich nicht, es wird vielmehr ein Dusel oder Pech sein, welche CPU Güte man bekommt.....so mein Gedanke.
Der Support müßte hier in der ROG Maximus VIII Klasse doch auch stimmen.
Der Platz ist auf dem Impact eng, um eine CPU zu wechseln muss mit meinem Wakü Block der erste RAM Riegel raus. Dafür ist das Board im Speicher OC bis zum Erscheinen des Z170M OCF konkurrenzlos
Woran kann es eigtl. liegen wenn die Temps der einzelnen Kerne extrem weit auseinander gehen? Schlechte Verteilung der WLP unterm IHS?
Meine ersten beiden Kerne sind unter Load bis zu 10k heißer als die anderen beiden.
Ist doch noch immer so dass man von neuem MS OS erst mal mind. ein Jahr die Finger lässt und wartet bis Bananaware gereift ist.
So viele DX12 Titel gibt es ja nicht, dass man unbedingt auf Win10 setzen müsste.
Core Temp RC8 und Win10 bisher auf allen Systemen problemlos ;-)
