[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Ich hatte meinen Stabilitätsrun, als ich ihn machte, nicht gesnippt.
Dieses Bild dient nur dazu, an jimbapo anzuknüpfen und nicht, dazu, meine Prime-Stabilität nachzuweisen.
Also kein "Witz".:rolleyes:
Hab meine UEFI-Settings hier mal abfotografiert:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=img_028996s2t.jpg][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=img_0290dqspn.jpg][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=img_0291bvsxp.jpg][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=img_0292y9suc.jpg][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=img_0293abst4.jpg][/URL]
:d
Angeblich soll ja das UP7 ein Hammer Board sein.
Schon lustig wenn man sagt das man froh ist das man das Asrock behalten hat^^ :d
Anscheinend hat das neue OC Formula sehr viel Potential.
Dennoch finde ich GB ist eine gute Marke, da noch board läuft was ich einen Kumpel vor 10 Jahren verbaut habe und läuft heute noch aktiv :d
ich hatte damals als schüler Elite Group oder Asrock und Asrock ist nach drei jahren bei zwei Boards gestorben. K7N8X und K7 NF3.
Daher hab ich persönlich eine abneigung bzgl. Asrock obwohl die mittlerweile gut sind.
Ähnlich ist es auch bei mir mit ATI/AMD Graka wo ich zwei hatte und es derbe pronleme gab : 1600 pro AGP und 3850 AGP
Ich sagte bereits technisch, optisch und von der Verarbeitung her ist das Board absolute Spitze, bringt auch supergute Features mit OC-Touch Buttons, Dual/Singlebios Umschaltung,usw.
Der Gigabyte Biossuppoert hat allerdings stark nachgelassen.
Ist ja nicht das erste Board von Gigabyte, dass mit einem verbuggten Bios auf den Markt kommt.
Statt aber wie früher, sich um die gemeldeten Bugs (was in Deutschland meist über den guten JZ läuft) zu kümmern, wird jetzt erstmal abgewiegelt.
Bsp:
Ich melde, dass ab Multi 44 die fixe Vcore krass nach oben springt bei LLC auf Normal.
JZ konnte das bei sich reproduzieren und gibt das an Taiwan weiter.
Antwort aus Taiwan. Ich sollte LLC auf "High" stellen. (Obwohl ich vorher schon mitgeteilt hatte, dass bei den anderen LLC Stufen, die Spannung nochmehr steigt.)
Das Board liefe absolut stabil- Standardeinstellungen !
Ich hab denen erst garnicht mehr geschrieben, dass mit 4500Mhz selbst der Ram auf 1600 Mhz mi tStandardeinstellungen nicht primestable war.
Was nützt das beste Board, wenn das Bios nicht passt, genau Null.
Nen Sportwagen ohne Lenkrad kannste auch nur angucken.
Für Normaltakter ist das Board nichts - unter LN2 mit Spannungen jenseits von Gut und Böse ist es wohl Hammer.
Hier meine Settings:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=121014110205b9q9v.png][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=121014110224loo3n.png][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=121014110234ksrh7.png][/URL][url=http://www.abload.de/image.php?img=121014110246icp2b.png][/URL]
evtl. bringen sie dir ja was;)
VTT erhöhung war bei mir contraproduktiv. Prime brach nach 2 min. ab.
So, der Full Custom ist auch durch, mit genau der selben VCore als die 36K und 40K Runs (ohne WHEA Fehler):
1. 1,5h Prime 27.7 (Full Custom Run) "WHEA Stable":
Im BIOS angelegt: 1,230V
Differenz: + 0,035V
Dauert bei Prime 27.7 nur noch 12 und nicht mehr 17 Stunden :banana:
/edit: Fail, ich sehe grad, er ist noch gar nicht durch bzw. runnt ganz andere Test:
448K, 8K, 512K, 12K, 576K, 18K, 672K, 21K, 768K, 25K, 864K, 32K, 960K, 36K, 1120K, 48K, 1200K, 60K, 1344K, 72K, 1536K, 84K, 1728K, 100K, 1920K, 120K, 2240K, 140K, 2400K, 160K, 2688K, 192K, 2880K,
224K, 3200K, 256K, 3456K, 288K, 3840K, 336K, 400K, 480K, 10K
Dauert es denn jetzt wirklich 24h bis er wieder bei 448K anfängt? :d
Deshalb lote ich die VCore mit 27,7 und den 36k aus. Da reichen 10-15 Minuten und wenn da kein WHEA Fehler kommt, dann passt die VCore.
Da liegst Du nicht ganz richtig, zumindest was die WHEA Fehler betrifft.
Die können in grosssen Zeitabständen gelegentlich doch noch auftreten.
Bei FFTs 2400-4096 kann es sogar pasieren, das Prime Fehler meldet oder abbricht und Du noch mehr vcore geben musst - obwohl keine WHEA Fehler mehr da waren.
Bis jetzt einwandfrei. Könnte bisher noch keinen Bug feststellen.
Booten tuts mit uefi deutlich schneller.
Aber einige funktionen für OC gibt es Leider nicht mehr.
Hab es geflasht.
Nämlich PWM Frequenz Control
CPU over current Protection
und habe auch keine option Für Load Line calibration gefunden.
Dazu sind noch einige andere optionen verschwunden.
zb. BI-Directional Prochot , Isochronous support.
Da sind mal grad die sachen die mir in kürze aufgefalen sind.
Hm..
Aber System bootet schnell:bigok:
Meine Kühlung hat jetzt mal ein Upgrade erhalten, nur der alte CPU-Kühler ist noch drauf, geht gleich noch besser.
In dem Run ist es eingefroren, da hab ich wohl die Vdimm zu weit gesenkt.
Für BF3 muss ich extra mehr Strom geben sonst läuft BF3 bei mir nicht sonst bekomme ich standbild oder Bluescreen. Ich hoffe die Temps sind auf Dauer in Ordnung. Zocken tue ich am Tag eventuell wenn ich Zeit habe max 2 Stunden sonst rennt mein System mit offset on.
4.7 Ghz brauche ich für Prime95 1.272v zwei Stunden stabil run für BF3 1.288v :confused:
Prime 27.7 8K heizt auch brutal - beim aktuellen 3770K @ 4.8 GHz sind es zwischen idle und last gute 65 Grad Differenz auf den Cores. :fresse:
Na bei meinem "Kindertakt" wars nich so Iron, aber man merkt schon den Unterschied zur 26 Version her, Temps und Vc .
kurze frage bis wieviel vcore darf ich einem i5 3570k ca geben ? mein offset auf auto gibt dem bei 4,4ghz im turbo 1,4volt, temps sind bei 50 grad laut asus ai suite und 78 grad bei core temp
Na Wernersen wenn Du soweiter machst haste bald die 1 V erreicht ... abe rnich schlecht ..
Na 1.128V bringe ich auf jeden Fall durch.......
Mit den 1.120V steigt mir immer ein Kern im 640K aus, bis jetzt, 960K rennt ja ne Weile.
Mit der Kühlung kann ich jetzt auch mal schauen was obenherum geht.
ich gebs auf, wirklich ziemlich traurig hier..
ich habs einfach ma gelassen zum schauen, wolte einfach ne zahl jetzt haben, aber bekomme wohl nur blöde sprüche..
warum ????
einfach ein bis 1,3v sind ok (als beispiel) hätts doch getan ,deine frage kam eben extrem oberlehrermässig rüber...
Etwas Eigeninitiative kann man nach sieben Jahren Luxx und 7752 Beiträgen erwarten, meinte er sicher, ich übrigens auch.......
Hier in Ralles Guide steht alles nötige drin: http://www.hardwareluxx.de/communit...el-1155-oc-guide-faq-847597.html#post17811383
Bis 1.35V Load-Vcore bei 75°C Kerntemp muss man sich keine Sorgen machen.
ich lese mal nur den letzten satz und bedanke mich dafür ;)
dachte einfach ihr hier im oc thread wisst das eh und habt schneller ne antwort als ich ewig rumgesucht ;)
Wie dem auch sei: Auch ich als Nur-Hauptgefreiter möchte Dir dennoch die Lektüre des verlinkten Guides (1.Post im Thread;)) wärmstens anempfehlen!
Niemand, der ihn aufmerksam gelesen hat, wir je wieder auf die törichte Idee kommen, Sandy oder Ivy@4,4GHz mit Auto-Vcore zu ocn.
...und man lernt so auch noch viele anderen klugen Dinge!;)
Nabend Dominic,
hab gelesen, dass Du mit der CPU mehr Vcore brauchst als erhofft.
Haste mal mit weniger Ram-Takt getestet? Hab gehört mit hohem Ram-Takt möchten die Gigabytes gerne 2 Stufen mehr Vcore sehen.
Den Temps nach dürfte die Mütze erfolgreich removed sein.
Berni meinte, bei ihm brauchte die CPU nach dem köppen eine Stufe mehr Vcore, was allerdings merkwürdig ist.
Guten Abend Werner!:)
Ja, habe ich, auch mit 1600er und VTT@Standard.
Ein klein bisschen hat es gebracht, aber die 4,8 GHz laufen auch damit nicht mit <1,32 V Vcore 32K-Primestabil.
Na sowas, eigenartig -- Danke für die Info!
Ich denke, ich hab einfach ein schlechtes Board erwischt. Auch da gibt es ja von baugleichen Boards ja gute und schlechte, was die OC-Eignung angeht.
Insofern hat jimbapo wohl besonderes Glück und ich hier einfach Pech.
Meine 2600K war auch eine pretested, lief aber grottig (1,32V load für 4,5 GHz), insofern nochmals Danke für Deine schöne CPU!
Ob 4,7 GHz oder 4,8/4,9, das macht bei mir den Kohl nicht fett und ich kann sehr zufrieden sein, v.a. da eine gewöhnliche vielleicht bei 4,4 hängen geblieben wäre bei langzeitgesunden Spannungen!
Insofern bin ich absolut zufrieden!:angel:
Ja auch die Boards haben ordentlich Streuung.
Ralle war mal ein Chip auf dem Z68 Extreme7 verreckt.
Das neue Z68 Extreme7 was sie ihm geschickt hatten brauchte ein gutes Stück mehr Vcore, ich glaube 0.03 - 0.04V
Um etwas mehr Vcore würde ich mir kein Kopf machen. Die Temps sind sehr gut. 4700MHz mit i7 3370K sind auch sehr gut.
Teste gerade den 3570K
