[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
jupp Stefan - bei mir lüppt des ja beinahe genauso
maximal erreichbarer Takt liegt bei >> 1481MHz << - auch ein "Hochdrehen" der Spannungen bringt goar nix mehr ... bei 1482MHz hab ich immer einen reset.
Bringt das was, die Kühlung umzustellen um evtl. noch'n paar MHz mehr rauszuholen? Im Moment hab ich "nur" den Arctic i30 drauf...
Vielleicht findest du was?
Wie finde ich die Secondary Timings für das Memory?
Ai Overclock Tuner Manual
BCLK 100
MultiCore Enhancement Enabled
Turbo Ratio Manual
1-4 Core Ratio Limit 42
Internal PLL Overvoltage Disabled
CPU bus speed : DRAM speed ratio mode Auto
Memory Frequency DDR3-1600
EPU Power Saving Mode Disabled
CPU Voltage Offset Mode
Offset Mode Sign -
CPU Offset Voltage 0.015
DRAM Voltage 1.500
PCH Voltage 1.050
VCCSA Voltage Auto
CPU PLL Voltage Auto
CPU Spread Spectrum Disabled
CPU Ratio 42
Enha. Intel SpeedStep Enabled
DRAM CAS# 9
DRAM RAS# to CAS# 9
DRAM RAS# PRE 9
DRAM RAS# ACT 27
DRAM COMMAND Mode 1
Rest Auto
CPU Load-Line Calibration Medium
CPU Voltage Frequency Manual
CPU Fixed Frequency 350
CPU Power Phase Control Extreme
CPU Power Duty Control T.Probe
CPU Current Capability 120%
Intel Adaptive Thermal Moni Enabled
Active Processor Cores All
Limit CPUID Maximum Disabled
Executive Disable Bit Enabled
Hardware Prefetcher Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch Enabled
CPU C1E Enabled
CPU C3 Report Enabled
CPU C6 Report Enabled
Package C State Support Disabled
Kann jemand mit der Batch 3278C997 von nem 3570k was anfangen? Ich finde dazu nichts :rolleyes:
Edit: ist ein Costa Rica
@ Montesodi
Was die CPU braucht, braucht sie halt.
Ist ja schnell mit 960K gelotet. Dann geht man zur Sicherheit noch 1-2 stufen hoch, sollte erst mal passen.
Die Nebenspannungen bei OC immer fixen, ist eine Grundregel.
Wer weiß was das Board da sonst drauf ballert? Auch bei den Boards wo VCCIO und VCCSA gekoppelt sind.
CPU Load-Line Calibration - die Einstellung die off entspricht wählen.
Einige Spannungen kann ich beim P8Z77-M Pro nur auf Auto oder +0.1V einstellen. Was ich konnte habe ich fix eingestellt. Ist halt ein bisschen eine Gurken-CPU oder ein Gurken-Board??
Würde es mit einem besseren Board besser klappen?
Ach ja das hatten wir ja schon, bei deinem P8Z77-M Pro ist VCCSA dann so.
Haste mal +0.1 getestet?
Das Asrock Z77 Extreme4 ist wohl vom PLV unschlagbar.
Ein ASUS Maximus V Gene, Z77 mit ASUS Cashback - Center | Home kaufen.
Günstiger kommt man an ein Board das soviel kann nicht ran z.Z.
VCCSA auf +0.1V hatte ich auch schon getestet. Hat nichts gebracht.
Entweder mit 4200 zufrieden sein oder ein Maximus V Gene anschaffen. Dachte ich käme mit dem billigen Board zurecht.
Wo das Vcore-Niveau vom P8Z77-M Pro genau liegt ist so lange eine Vermutung, bis es Jemand gegen testet.
ASUS Maximus V Gene braucht auch etwas mehr ~0.02V als viele Asrock, dafür kann damit richtig mit den Ram spielen.
Deine CPU wird nicht die Beste sein, da holt ein gutes Board auch keine Wunder heraus.
Ich glaube ich lasse es einfach so. Ist ja viel mehr Power als mein alter i7-930@3.5Ghz.
Die i5-3570k im Rechner meiner Frau braucht sogar bei 4000 recht viel Vcore. Scheint noch ein schlechteres Exemplar zu sein. Hat in idle 0.912V
Imo ein fataler Fehlkauf!
Für das Geld hättest du ein schönes Asrock Extreme kaufen können :-)
so denke 4700 ist meine neues 24/7 setup
denke ich bleibe mal bei luftkühlung! gute 20 grad nun runterbekommen mit der köpfung!
So jungs ich hoff ihr könnt mir mal eben kurz weiterhelfen.
Wäre gut wenn speziell leute mit gigabyte boards dazu sagen können.
Meine config seit heute.
-i5 3570k
-gigabyte z77x d3h
-gskill 1600er cl9
Ich hab mich jetzt mal versucht nen bisschen ins oc einzulesen doch stoße ich dort noch auf nen paar kleinere probleme.
Also aktuell primel ich grad nen run mit 4ghz 1,008 Vcore mit cpu z ausgelesen bei gemütlichen 45°C im schnitt pro core. Kühler ist der shadow rock pro aber bnald denke wakü was jetzt erstmal nebensache ist. Prime primelt schon ca 45 min vor sich hin und wird auch noch etwas laufen. finaler run wird gemacht wenn ich pennen gehe und über nacht laufen lassen natürlich.
Nun zu meinem eigentlichen problem. aktuell läuft das ganze ja recht gut wobei ich schon einen recht hohen (oder nicht ?) dvid wert eingegeben habe was ja laut den tuts zu problemen führen kann.
Aktuelle einstellung ist ich sags mal wie es im bios steht:
Vcore : 1,07 normal
dvid : -0,115
die drei werte darunter:
vtt, pch und pll müssten das sein alle auf normal da man sie ja nicht auf auto stehen lassen soll.
Dann gibt es noch eine andere seite auf der die ganzen sachen wie load line calibration stehen. Dort hab ich erstmal noch alles auf auto gelassen. Was sollte ich von den ganzen sachen denn umstellen ? oder ist das ok wenn das so steht.
Will ja jetzt nicht nur undervolten bei 4ghz sondern auch weiter nach oben, also 4,5 ghz oder höher stable kriegen je nachdem was die temperaturen so machen. Grad teste ich nur mal was die cpu so im vergleich zu der lowvoltage 4ghz liste macht und bin doch echt etwas erstaunt da ich unter den leuten mit luft schon bei den oberen 5-8 (alle 1,008V) mitzumischen scheine. Kommt mir alles zu einfach vor ^^.
was mich auch etwas irritiert. ich habe vorhin mal versuch die vcore zu fixen. hab sie einfach mal auf 1,02 gestellt und gebooted. im bios wird das dann so angezeigt:
Vcore : 1,07 und daneben steht dann 1,04.
dvid ist ausgegraut.
Wenn ich dann aber ins windows boote und prime anschmeiße zeigt er mir 1,068V an was ja eigentlich ziemlich genau dem vcore wert von 1,07 entspricht der da unveränderlich steht.
Ich empfehle eine Blick in das Guide in meiner Signatur
Habe mir deinen Post eben durchgelesen und alle deine Fragen werden darin beantwortet :)
War schon immer Asus Fan-Boy. Hole mir nun ein Maximus V Gene. Da ich von einem Rampage II Extreme komme, dürfte ich da richtig liegen.
Bei Asus gibt es aktuell 25€ Cashback auf ROG boards - damit ist das Z77 Gene ab Ca. 130€ zu haben.
Das ist dann schon ein Schnappi wenn man bedenkt was das Board OC mässig drauf hat.
Das habe ich natürlich gemacht. bin den guide schon verher durch gegangen.
also nochmal kurz zur bestätigung das ich das richtig mache.
Habe jetzt alle spannung und llc und so auf normal gestellt (vorher auto). Die vcore habe ich auch auf normal gestellt und per dvid jetzt die spannung erhöht.
Aktuell läuft ein 4,5 ghz run mit dvid +0,1 sodass ich beim primeln mit 26.6 eine vcore je nach temp (schwankt je nachdem welchen run prime grad macht) zwischen 1,188 und 1,2V pendelt.
Temps liegen zwischen 60 und 69°C.
hier mal der screen dazu: http://www.abload.de/image.php?img=45ghzq5jyk.png
kann jemand evtl kurz noch was dazu sagen bevor ich weiter hoch gehe. mich wundert die dvid welche ja der offset sein sollte wenn ich das richtig verstanden habe. Viele user sprechen hier von +0,05 oder werten in dieser richtung. warum muss ich dort +0,1 einstellen um auf meine 1,18-1,2V zu kommen und wenn ich -0,115 einstelle bin ich bei 1,008-1,02V (für 4ghz und je nach auslastung von prime und temperatur schwankt es. höhere temp = niedrigerer vcore wert.)
Weil wenn ich bei mir z.b. die vcore ändere und nicht auf normal lasse, kann ich die dvid nicht mehr ändern da sie ausgegraut ist oder ist die trotzdem gültig und ich muss sie nur vorher ändern?
Dass du einen offset-Wert von + 0,1 einstellen musst um auf die 1,2v bei Prime-last zu kommen liegt daran, dass du die load line calibration auf einen relativ geringen wert eingestellt hast. Dadurch regelt das Board bei Last weniger nach und du musst von vorne herein mehr Spannung geben.
Muss meinem 3570k auch +0,1 v offset geben bei medium lcc um auf meine 1,2v bei 4,5ghz zu kommen.
Von einer aggressiveren lcc-Einstellung würde ich dir jedoch abraten, da sich dann die Spannungsspitzen beim Lastwechsel erhöhen, was auf Dauer schädlich für die CPU sein kann.
