[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Du kannst ein Offset wählen???
Mein Board hat den Geist aufgegeben und daher kann ich auch schlecht gucken, wie die Einstellungsmöglichkeiten sind. ;(
^^iPod lässt Grüßen^^
ich habe mein MSI mittlerweile gegen ein Asrock Z77 Extreme 4 eingetauscht, aber ich bin mir sicher das man bei MSI den Offset nur in % einstellen kann und nicht als Wert.
Es sei den die haben in den letzten 2 wochen ihre Biose in der hinsicht überarbeitet was ich aber nicht denke
Edit: und das auch nur in den Positiven bereich ein -0,005 ist da nicht möglich gewesen
@ Daniel184
Die TREFI ist auch wichtig, stell mal 7938 ein.
Falls die IO-Ls nicht auf 0-3 - 0-3 stehen klappt es nicht.
Die IO-Ls kann man auf dem Ex6 mit der TREFI beeinflussen 10240 kann die richtigen IO-Ls bringen.
So sieht es aus jetzt, die IO-Ls stehen auf 0-3 wenn ich das richtig deute. VTT habe ich auf 1.085 und Vdimm mal auf 1,550 angehoben. Keine Chance die 2400 Mhz zu booten. Mit diesen 2nd Timings bootet noch nichtmal mehr 2200 Mhz...
Für die 2400MHz probiere mal Trefi 10240 oder 10420 und ruhig mal etwas mehr Vdimm 1.575 ist immer noch mir grünen Bereich.
Falls es nicht auf dem Extreme6 hinhaut liegt es höchstwahrscheinlich an der VCCSA die man auf dem leider nicht fein auf 0.933 stellen kann.
Ich konnte die 2400MHz 10-11-11-21-1T-10-128-5-5-24-5-8 booten und Bench-stabil betreiben, aber LinX und Prime keine Chance.
In Prime 800K kamen nach 5 Tests immer Rounding Errors, da hilft auch eine höher Vdimm nicht und die nächst höhere Stufe VCCSA 1.016 war nur kontraproduktiv.
Wenn es bei dir auch nicht hinhaut, such dir halt ein schön strammes 1100er Setting.
z.B. 10-11-11-21-1T-10-98(114)-5-5-24-5-8 TREFI 8240 oder 8420 - das performt auch ordentlich.
Ich brauchte damit nur 1.45Vdimm.
So auch mit Trefi 10240 und 10420 und Vdimm auf 1,575 kein Boot. Selbst bei 2200Mhz mit diesem hohen Trefi kein Boot mehr, ist schon komisch. Es muss irgendwie an diesen 2nd Timings liegen. Sind die nicht etwas stramm? Aber du hattest recht eben, durch den hohen Trefi gibt es einen anderen IO-L Wert.
Manche Samsung Kits mögen eine stramme TREFI 6240 z.B.
Aus welcher Produktions-Woche sind deine Greens? Auf dem Aufkleber steht eine vierstellige Zahl 0214 z.B.
Meine sind aus der 14ten Woche 2012 YK0 die neueren gibt es mittlerweile in CK0.
Fürs 6er null Problem, die Subs ein wenig angepasst.
Gleich mal auf 1T und dann die Performence ein wenig verbessern. Alle Spannungen auf default, nur Ram auf 1,55V.
Meine sind aus Woche 15/2012
@ brutus kannst du bitte mal Bios Screens posten von den Ram Settings? Welche Rams verwendest du?
Ich hatte auch die Subs und Tertiary ordentlich entspannt, aber mit den Samsungs gingen einfach keine 2400MHz.
Sieht gut aus! :bigok:
Ja daran sieht man ja, das 2400 Mhz für das Board kein Problem darstellen. Es liegt warscheinlich an den Samsungs selbst, die nicht so Recht 2400 auf dem Board laufen wollen.
Ja wie man sieht geht es doch.
Dann kommt das Board mit den Greens oben rum nicht klar.
Ich hatte da wirklich alles machbare probiert.
Der defekt meines Ex6 trat nach einen Speicherwechsel auf 1866 G.Skills mit Hynix drauf auf.
Also völlig willkürlich! Man steckt halt nicht drin in diesen Microchips.
Genau wie ab und zu mal eine Ivy den Geist aufgibt.
einfach nur zum brechen
Wasser: 21-22°
Kühler: EK Supreme HF Nickel
VCore: 1.264-1,276
Takt: 4600
max Temp 83°
geht mir so auf die Nüsse dieser Scheiss...
ich hol mir nen guten 2600/2700k der 5000 rennt
Kann jemand noch mal eben LinX inkl. aktuellem Lin Pack hochladen bitte?
Bin hier grad bei nem Kollegen daheim und daheim ist wohl das Inet down und ich komme via Remote nicht auf meine Rechner :(
Anhang anzeigen 229375 Anhang anzeigen 229376
da ist auch ein Fehler drin.. mit tCWL auf 5 kann das nichts werden. Für CL9 auf 7 und für CL10 und CL11 auf 8 stellen. dafür stell dann mal tRTP auf 5 statt auf 8. Dann sollteste booten können.
Ja es lag nur an der tCWL. Habe sie jetzt auf 6 angehoben und die 2200 Mhz rennen jetzt schon 18 Linx Runs ohne Probleme.
So sieht es jetzt aus
10-11-11-21-1T 10-114-5-5-8-24-6 und tREFI auf 6240 , macht Speicherlesedurchsatz bei Aida von rund 24000. Das ist schonmal ganz ordentlich.
Das wird dann warscheinlich mein 24/7 Setting, muss nur noch sehen wie weit ich mit der Vdimm runter komme.
2400 wird wohl mit den Samsungs auf diesem Board fast nicht möglich sein
Edit: mit TRTP auf 5 werde ich dann gleich noch probieren
mein neues 24/7 Setting:
nach den ganzen Granaten hier nur übelster Durchschnitt, bin aber zufrieden :/
Ist ein einwandfreies Setting Andreas. :bigok:
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
Wasser: 21-22°
VCore: 1.264-1,276
Takt: 4600
max Temp 83°
Oder du wagst es nochmal.
Brauchst nur für den Versand aufkommen.
danke Euch :) das OCF machst möglich
werde aber nochmal nen Blindkauf einer neuen CPU wagen, wär ja auch erst meine zweite
da bleibt es spannend :)
