Hier ist mein Chillertest@3770K:
Ich wollte Heusti´s Aussage überprüfen ob es möglich ist, wie er sagt bei 5100Mhz mit einem 3770K Prime Kern-Temperaturen von 20°- 30° zu
haben. Irgendwie konnte ich das nicht glauben, und da hat mich dann der Basteltrieb gepackt
An dem Ergebnis wollte ich euch teilhaben lassen:
Das Testsystem:
Mein 3770K ist geköpft, die Wärmeleitpaste wurde durch Flüssigmetall ersetzt. Der Headspreader ist wieder auf dem Die befestigt und ist von
beiden Seiten poliert. Den Wasserkühler hab ich mit Schieblehre auf den 10tel Millimeter genau aufgesetzt / ausgerichtet. Achja der Chiller
ist ein Umgebautes Klimagerät und hat etwa 1000Watt Kälteleistung. Der Chiller hat genügend Power um einen 3930K@5000mhz + mehrere
Ati7970 unterhalb der Raumtemperatur zu halten.
Das verwendete Mainboard ist ein Asus Maximus V Formula + 8Gb Kingston HyperX2400. Der Wasserkühler ein EK-WB in Nickel
Ausführung und die Punpem sind zwei Laing Ultra.
Der Test:
Der Test wurde mit dem 3770K @ 4800Mhz und 1,208V Vcore gemacht.
Es wurde die Prime Version 26.6 benutzt. Das Heusti Ergebnis soll ja bei 5100Mhz@1,296V (Wassertemp 4-7°) laufen.
Bei -3° Grad Wassertemp musste ich dann den Run abbrechen damit nichts kaputt friert.
Trotz erheblich niedriger Kühlmittel Temperatur, deutlich weniger Vcore und 300Mhz weniger Corespeed --> keine Chance
Die Temperaturen lagen kurzfristig im 8K Test von Prime zwar bei 24°|29°|30°|25° im Maximum aber bei 30°|36°|35°|32°.
Hier der Screen @4800Mhz
Danach habe ich das ganze nochmal mit 5000Mhz (1,33V) getestet.
Die Wassertemp lag wieder bei -2° bis -3°. Hier lagen die Kern-Temperaturen schon bei 38°|44°|43°|39°.
Auf einen 5100er Run habe ich dann verzichtet, der hätte sicher im Bereich ~50° oder mehr gelegen.
Ganz nebenbei ist heute dabei mein Listenrun enstanden:
3770K|4800MHz|1,208V|48|100|1600MHz|Asus Maximus V Formula|Wakü|3226B517|Boxed|SirOli
Fazit:
Also Heusti, wo holst mit 10° wärmeren Kühlmittel, 20° bessere Temperaturen her?
Perpetuum Mobile erfunden, wa
P.S.
Locker bleiben Heusti ...
Da müsste ich nachschauen Sven..
Hier scheißt mein Chiller mit Faß ab
Geköpft sollte sie um die 20-30 Grad bei 5,1 unter Last haben.
Aber jetzt is ja abnormal.. bei 4 Grad Wasser....
