Magicable
Hie mal mein SYS Speicher läuft 1866 9 9 9 24 CR2
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Gesamtspeicherleistung : 24.22GB/s
Integer B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 24.2GB/s
Fließkomma B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 24.23GB/s
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Gegenüberstellung Leistung und Geschwindigkeit
Gesamtspeicherleistung : 13.29MB/s/MHz
Integer B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 13.28MB/s/MHz
Fließkomma B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 13.29MB/s/MHz
Gegenüberstellung Leistung und Energieverbrauch
Chipsatz/Speicherleistung : 30.90W
Gesamtspeicherleistung : 802.49MB/s/W
Integer B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 802.14MB/s/W
Fließkomma B/F iSSE2 Speicherbandbreite : 802.85MB/s/W
Gegenüberstellung Kapazität zu Leistung
Speicherkapazität : 265MB/W
Zuweisen : 24.18GB/s
Skalieren : 24.17GB/s
Addieren : 24.25GB/s
Triad : 24.22GB/s
Datenobjektgröße : 16bytes
Verwendete Pufferung : Ja
Verwendete Absatzdichte : Ja
Bandbreiteneffizienz : 81.11%
Zuweisen : 24.22GB/s
Skalieren : 24.2GB/s
Addieren : 24.28GB/s
Triad : 24.21GB/s
Bandbreiteneffizienz : 81.99%
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 4GB Corsair CMT8GX3M2A2000C9 DIMM DDR3 (1.87GHz) PC3-16000 (9-10-9-28 7-37-8-7)
Platform Compliance : x64
Gesamtspeicher : 8GB
Vom Test verwendeter Speicher : 4GB
NUMA Unterstützung : Nein
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 4
Multi-Prozessorkern Test : Ja
SMT Test : Ja
Prozessorähnlichkeit : P0C0T0 P0C1T0 P0C2T0 P0C3T0
Systemtakt : 3.32MHz
Auslagerungsgröße : 4kB
Verwende Large Memory Pages : Nein
Funktionen
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SSE3 Technologie : Ja
SSSE3-Technologie : Ja
SSE4.1 Technologie : Ja
SSE4.2 Technologie : Ja
AVX - Advanced Vector-Erweiterungen : Ja
FMA - Fused Multiply Add-Erweiterungen : Nein
SSE4A Technologie : Nein
FMA4 - Erweiterung 4 Operanden gesichertes Multiplizieren/Hinzufügen : Nein
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
Chipsatz
Modell : ASUS Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
Revision : A10
Front Side Bus Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz)
Breite : 20-bit / 20-bit
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-10-9-28 7-37-8-7 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-10-9-28 7-37-8-7 1T
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 933MHz (1.87GHz)
Multiplikator : 28/3x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 29.16GB/s)
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Cache/Speicherbandbreite : 136.67GB/s
Gschwindigkeitsfaktor : 39.40
Ergebnisse : Geringere Werte sind besser.
Cache Informationen
Interner Datencache : 612.72GB/s
L2 Onboard Cache : 409.61GB/s
L3 On-board Cache : 191GB/s
Cache/Speicherbandbreite : 27.99MB/s/MHz
Prozessor/Chipsatz/Speicherleistung : 125.90W
Cache/Speicherbandbreite : 1111.60MB/s/W
iSSE2 Cache/Speicherergebnisanalyse
Verwendete Pufferung : Nein
2kB Blöcke : 595.7GB/s (440.6GB/s - 595.7GB/s)
4kB Blöcke : 596.15GB/s (436GB/s - 596.15GB/s)
8kB Blöcke : 598.25GB/s (404.64GB/s - 598.25GB/s)
16kB Blöcke : 607.29GB/s (389.25GB/s - 607.29GB/s)
32kB Blöcke : 649.66GB/s (405.51GB/s - 649.66GB/s)
64kB Blöcke : 629.25GB/s (391GB/s - 629.25GB/s)
128kB Blöcke : 580GB/s (346.53GB/s - 580GB/s)
256kB Blöcke : 431.75GB/s (285.48GB/s - 431.75GB/s)
512kB Blöcke : 387.48GB/s (244.6GB/s - 387.48GB/s)
1MB Blöcke : 338.2GB/s (210.28GB/s - 338.2GB/s)
4MB Blöcke : 191GB/s (132GB/s - 191GB/s)
16MB Blöcke : 25.31GB/s (21.43GB/s - 25.31GB/s)
64MB Blöcke : 21.66GB/s (19.74GB/s - 21.66GB/s)
256MB Blöcke : 20.62GB/s (19GB/s - 20.62GB/s)
1GB Blöcke : 16.5GB/s (15GB/s - 16.5GB/s)
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (4C, 8T, 5GHz, Turbo, 5GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3); Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 4GB Corsair CMT8GX3M2A2000C9 DIMM DDR3 (1.87GHz) PC3-16000 (9-10-9-25 7-34-8-7)
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 8
SMT Test : Ja
Prozessorähnlichkeit : P0C0T0 P0C1T0 P0C2T0 P0C3T0 P0C0T1 P0C1T1 P0C2T1 P0C3T1
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Geschwindigkeit : 5GHz
Spitzenprozessorleistung (PPP) : 80GFLOPS
Eingestellte Spitzenleistung (APP) : 24WG
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
L2 Onboard Cache : 4x 256kB, ECC, Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
L3 On-board Cache : 8MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße, 8 geteilte Threads
Speichercontroller
Funktionen
Chipsatz
Revision : A10
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-10-9-25 7-34-8-7 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-10-9-25 7-34-8-7 1T
Kanäle : 2
Breite : 64-bit
Für User mit Gigabyte Boards gibt es doch die aktuelle Version 1.56.2 von CPU-z
Laut dem Sandy Bridge OC Guide auf xtremesystems (Startseite) ist die einzig relevante Spannung fürs übertakten einer K-CPU also die V-Core ?
Das könnte man ja wirklich übertakten für Einsteiger nennen. Super.![]()
Ja super, langweilig.......
OC für Doofe oder was. Mal ehrlich das macht doch keinen richtigen Spaß mehr, oder meinst du nicht? Gerade das es beim X58 S1366 und P55 S1156 nicht immer so einfach war und glatt lief hat doch auch irgendwo den Reiz ausgemacht?
Es soll auch Leute geben die da keine Lust drauf haben. Mich z.B.
Ich habe gerade wegen dem ganzen Gefummel den i7 ganz schnell wieder verkauft.
Wie meint Ihr das mit dem "für das letzte Stück Leistung"...
Meint Ihr da die BCLK Auslotung ?
Oder auf was spielt Ihr an ?
ich habe das so verstanden, dass du heute bei der sandy nur die vcore anheben brauchst für oc und alle anderen einstellungen werden so gelassen.
will man das letztestück leistung haben.. sprich, vielleicht noch +1 oder +2 multi höher mit oc gehen, dann muss man sich erstmal mit den feinheiten des bios beschäftigen, um die zig einstellungen zu testen, ob und inwieweit sich diese aufs oc auswirken.
imho was für leute, die den längsten im bench haben wollen. in der praxis merkt mandavon nix, ausser dass die freizeit sich auf ein minimal beim ausloten der werte reduziert.
ich für meinen Teil meine damit:
• max. BCLK
• RAM-Takt
• Speichertimings
usw.
genau das...
welches Brett wirst Du Dir holen? Asus? welches?
